Лобзик или циркулярка
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем lars81, 19.09.10.
  1. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Я взял комбинированную торцово-усовочную пилу Корвет 8-31. Пока что не пользовался, скоро отвезу на дачу, там и буду пробовать. В общем- ничего выдающегося, номожет работать как обычная циркулярка, и снабжена достаточно удобными направляющими.
  2. lars81
    lars81
    lars81
    Петрозаводск
    Добрый всем вечер:hello:! Собственно эпопея с выбором инструмента закончилась.
    На майские праздники приезжал отец привез электролобзик, а на подаренные( был день рождения) купил себе Hitachi C7MFA:|:. 7 мая пробовал пилить первое впечатление положительное:super:. Так что всем спасибо за советы и помощь в выборе.Кстати стоимость пилы 3700 р.
  3. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Себе купи дисковую пилу, а лобзик купи своим деткам для баловства, если ты конечно не фанат выпиливания узорчиков из 3-х мм. фанерки.:)] В каждой шутке, только доля шутки... А еще мне понравился фрезер.:|:
  4. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Случайно прочитал этот пост -
    А если доски на шпон , толщиной менее миллиметра, распускать?:ogo:
    Как вы думаете - способен лобзик на подобное ?:aga:
    И насчёт консоли-траверсы (в несколько ином смысле) зайдите на мой личный сайтик (в личном профиле в разделе Связь) и посмотрите - на Что способен лобзик, если его Правильно Приготовить . :aga:
    Кстати, только вчера пилил 10 мм лист дюраля на заготовки на этом девайсе - края получаются почти как после прохода фрезой на фрезерном станке. :super:
    Как-нибудь выложу крупные фото краёв заготовок. :hello:
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У интерскола появилась очень приятная сабельная пила.
    Небольшой вопрос только к фиксатору упора, довольно тугой, пока не разработается.
    А так пила сделана очень хорошо. Пилки на 250 мм практически не давали восьмерки. Примерно 1-1.5 мм.
    Можно смело использовать по доскам с гвоздями, благо расходки такого назначения полно.
  6. Unit01
    Unit01
    Unit01
    MO Dmitrov
    Что лучше брать?
    Интерскол ДП-1200
    Skil 5866 MA
    Skil 5166 AC
    Makita 5704 RK
    Hitachi C7MFA
    Беру в хозяйство, т.к. лобзика не хватает.)
    А может что ещё присоветуете? Только не сильно дороже, т.к. работать на такую сумму им не буду.
  7. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Макита по совокупности, тесезеть, рулит.
    Вряд ли пожалеете.
    ИС ДП-1200 у меня есть, недавно одному товарищу делал шину и адаптер для Макиты 5704 - очень приятная пила, себе тоже возьму такую попозже. Стоит своих денег однозначно !:super:
  8. Крошка Енот
    Крошка Енот
    Крошка Енот
    Минск-Молодечно
    У меня на стройплощадке пока нет электричества, поэтому себе труд облегчаю исключительно лобзиком, а не циркуляркой, так как лобзик меньше потребляет и его проще (дешевле) запитать от инвертора + АКБ (использую АКБ от ИБП).
    Поскольку у лобзика точность реза вдоль, намного хуже (сложнее), чем у циркулярки, однозначно для ТАКИХ работ, как ЧЕРНОВЫЕ, брать аппарат с качением пилки.
  9. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    У ИСа есть и пилка всего на 800 Вт - не намного больше лобзика кушает
    и не тяжёлая . Кстати, у меня есть и мощный инвертор на 4 квт , от московской одноимённой фирмы - он спокойно тянет вообще Любые ручные электроинструменты, и даже сварочный инвертор Фубаг ИН170 я к нему подключал. Нужно только при мощной нагрузке подключаться к автомобильному аккумулятору при включённом движке автомобиля.
    :hello:
  10. Unit01
    Unit01
    Unit01
    MO Dmitrov
    Есть ли дисковые пилы, которые можно поставить вверх дном и распускать доску как на станке?
  11. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Лучше этого НЕ делать - это чревато рано или попозже. :(
    Вот сверху пилой по шине-направляющей можно вполне безопасно это делать.
    Погружные пилы имеют штатную шину, а вот обычные редко.
    Лично я вышел из подобной ситуации - сделал свою собственную направляющую систему. Можете почитать и посмотреть фото на моей домашней страничке в сети.
    Вообще, ещё есть хорошие универсальные торцовки - для распила поперёк и продольного роспуска длинномеров и листов. Например, Макита 1040 с верхним столиком, буквенный индекс сейчас не помню, но точно не LS - это обычная торцовка без столика, у меня есть такая. :super:
    Правда, лично я всё равно и на универсальной торцовке (и на стационарной циркулярке, тем более на ручной вверх тормашками) не рискнул бы доски распускать.
    Дисковая консольная универсальная пила - вот это Мегадевайс для любых работ.:super:.
    Сейчас я как раз занят её изготовлением.:hello:
  12. Крошка Енот
    Крошка Енот
    Крошка Енот
    Минск-Молодечно
    Раньше точно были, марку уже не припомню. Только станочек получается не для досок, а для дощечек.:aga:
    800 Вт амаль в два раза больше, это раз. Что бы вытянуть 4 кВт 220 Вольт при питании от 24 Вольт, это ток потребления будет не менее 166 Ампер.:um:
    Какой АКБ вытянет такую ДЛИТЕЛЬНУЮ нагрузку? Вернее каких размеров и веса будет сия батарея.
  13. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Крошка Енот - зайдите на сайт invertor.ru и почитайте там всё внимательно, если вам это интересно . Я у этих ребят брал почти 8 лет назад инвертор на 3 квт и от 12 вольтовой батареи ! Правда, мне они его потом переделали -ещё умощнили до 4 квт - у меня холодильный моноблок с ним работал ( редко, но метко:ogo: ) .
    Это настоящие инвертора, со здоровым мощным тором , а не китайские эрзацкоробочки - читайте внимательно на сайте .
    Правда, мне тот аппарат обошёлся тогда примерно в 10.000 руб. Сейчас, конечно, цены другие.:aga:
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я свой Скил 5866 так приспособил на верстак, фотки здесь выкладывал неоднократно. Доски 50-ки распускает легко.
  15. Крошка Енот
    Крошка Енот
    Крошка Енот
    Минск-Молодечно
    Инвертор ТУТ дело второстепенное, если не третьестепенное, толку от МОЩНОГО инвертора не будет, если батарея слабая или от батареи к инвертору идут тонкие провода.
    В моём варианте, я могу с РАБОТАЮЩИМ электролобзиком в 350-500 Вт легко перемещаться в пространстве, нося источник тока в небольшой сумке на плече, или ещё лучше в рюкзаке.
    Чем слабее (меньше потребляемая мощность) аппарата, тем проще его бюджетно автономно запитать, поэтому и написал о предпочтении лобзика циркулярке, ибо при ОДИНАКОВЫХ мощностях, лобзик позволяет пилить более толстый слой древесины, чем циркулярка, хоть и проигрывает с в скорости, опять же на весу лобзиком в разы удобнее и безопаснее работать чем циркуляркой. К примеру, даже не всегда пользуюсь инвертором 1,2 кВт, обхожусь 300 Вт, когда пилить надо либо тонкое, либо совсем чуть-чуть.
