Лобзик или циркулярка
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем lars81, 19.09.10.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Однозначно, универсальное враг хорошего.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По поводу бруса на ютубе встречал тесты лобзика с широкой длинной пилкой, которым успешно ровно пилили брус 200 мм. Но правда очень медленно
    Все дело в пилке
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Дело не в том, что можно или нельзя. Проблема в том, что трудно отпилить ровно под углом 90 гр. Циркуляркой это проще.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Это только реклама. и не больше .
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я только не понял что за пилки у них
    Никогда таких не видел
    Или это от сабельной воткнули ?
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Похоже .
  7. ms2010
    ms2010
    ms2010
    А у меня Bosch GKS 55 с диском 160 пропиливает 55 мм при 90 градусах
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да сейчас уже наверное любая из "лёгких" циркулярок при установке диска на 160 мм пропиливает толщину доски 52 мм, с диском на 165 мм - толщину 55 мм. В зависимости от "компактности" двигателя максимальная глубина пропила может быть ещё больше.
    Разумеется речь не идёт о мощных циркулярках с большим диаметром штатного диска. Например, у Тритона TA235CSL после смены штатного диска на 235 мм на диск 160 мм максимальная глубина пропила будет 44,5 мм.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я, наверное, отстал от жизни, но слабо себе представляю. если из 80 мм радиуса (д160) диска вычесть пусть, даже 52 мм пропила - чтобы на мотор до оси шпинделя осталось всего 28 мм:flag:
    Это весь мотор вместе с осью, якорем, зазором, обмоткой статора и корпусом - всего 56 мм будет
    Ну не знаю :|:
    Чего-то не верится :no:
    Надо мне посмотреть внимательнее на современные модели:um:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На самом деле двигатели немного толще...
    А нужная глубина пропила становится возможной из-за наличия редуктора в циркулярке. Из-за него двигатель отодвигается от подошвы примерно на половину диаметра шестерни редуктора.
  11. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Для Кисы из корпорации монстров) Отстал это мягко сказано, лет на несколько, таже bosch gks 55 у меня лет 5 уже, а когда вышла на рынок я и не знаю.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я уже строюсь с 2007-го года
    И с того момента перестал покупать брендовый инструмент:no:
    Тот, что был до этого - использую (который еще жив), а с тех пор экспериментирую исключительно с марками от "леруа мерлен"
    всякие айри, декстеры. х-крафты, практилы, стервингни...
    Как минимум из-за того, что инструмент может попасть в руки наемных рабочих (гастеров)
    А у них нет четкого понимания когда дымиться перегретая тупым диском древесина, а когда уже обмотки мотора :aga:
    Плюс могут уронить с крыши на землю (были случаи) :um::victory:
    А, как максимум - из за почти 100% гарантии "год по чеку" и примерно половина покупок вполне адекватно работает;):hello:
  13. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Почему сразу реклама? Это один дядька с соседнего форума развлекается. Там очень любят тестить разные девайсы.
    Пилка обычная длинная Вosch серии Precision (Extra-Long), для лобзика 250 мм., с стандартной посадкой. Максимальный пропил 150 мм, длина пильной части 220 мм.
    Есть такие и по металлу. Лично у меня таких нет, в продаже у нас не встречал, но есть другие например... поменьше.
    Вот этот, по шустрее проходит.
  14. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Имею лобзик Bosch GST 850, торцевал доску 150х50 пилкой Bosch T344DP, так вот Р это типа прецизионная, для получения заданного угла при пилении, она жесткая и толстая длинной 152 мм. Какая нибудь похожая пилка для 50мм доски должна иметь длинну при которой она не прячется в доску при работе, от 120 мм для моего лобзика. У меня отлично выходил угол 90, смотрел угольником. Так что брэндовым лобзиком вполне можно каркас строить, единственное чуть медленнее циркулярки.
  15. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Еще фото пилки для бруса 150х150, только тут нужно учитывать, что лобзик, должен быть в районе 800 вт мощности.
