Из чего строить деревянный дом?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Амелия, 20.09.10.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    От 30 см кругляка, при хорошем плотнике будет достаточно.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Лично мне кругляк не нравится. Для себя бревно не рассматривал даже как вариант.
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    На мой взгляд луше взять обычный брус, а разницу, как Вы и сами решили, потратить на внутреннюю обшивку (причем не обязательно вагонкой). А под эту обшивку спрятать коммуникации. Будет и тепло и красиво.
  4. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Скажите а как это выдержать при возведение коробки? чтобы переспектива была?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кладите побольше утеплителя в швы.
  6. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Я думал он ленточный и одинаковый. Его в два слоя складывать? Или выбирать каконть потольше специально изначально? Если второе то порекомендуйте пример..из личного опыта пожалуйста.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А я лентами не работаю - накладно выходит, тем более, все равно конопатить, а если попробовать увеличить слои (на пан или пропал), чтобы исключить или уменьшить конопатку, то надо считать копейку в том и в этом случае. Сам работаю тюковой паклей.
  8. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Зачем тогда вообще лента нужна? для профиля?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С лентой менее трудозатратно :)], ведь паклю надо укладывать, через нее не просверлишь брусья.
  10. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Рекомендую только бревно. Свежее, зимней заготовки. Самое надежное - рубить в канадскую чашу, она же рубка "в седло". Такая технология не потребует дальнейшей периодической конопатки углов и щелей.
    Для того чтобы было тепло и зимой выбирайте диаметр не меньше 26 см в вершинной части бревна.
    Такой дом будет очень теплым и надежным и сторицей окупит затраты на постройку.
    Немаловажно сделать правильное утепление цокольного перекрытия и крыши. Утепление должно быть не менее 200 мм. Для крыши обязательно наличие вентиляционного зазора.
    Так же следует внимательно подойти к выбору окон.
    Как более экономичный вариант можно рассмотреть изготовление стен из оцилиндрованного бревна диаметром не менее 26-28 см. Но обязательно зимней заготовки. Иначе усыхание в чашах перерубов будет огромное.
    Ни в коем случае не используйте брус. НИКАКОЙ. ни профилированный, ни клееный. Брус - это материал для внутренних конструкций - балок, стропильных ног, лаг, элементов каркаса. Но никак не для стен!
    Мы даже на реконструкцию такие дома не берем. Только "под снос".
    А все эти "утепление фасада" и "обкладка кирпичом", "обшивка сайдингом" - наследие советского дифицитного прошлого. Что-то ни финны, ни норвежцы у себя из этого говна не строят. А только нам рекламируют. А себе заказывают из цельного бревна.
    Не поддавайтесь рекламе. Экономьте свои деньги и здоровье!
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какие прекрасные слова знатока и, скорее всего, адепта ручной канадской рубки :super:.
    И тут вдруг такой совет :faq: с фото, говорящими сами за себя:
    Смелое заявление. И однобокое. Тут уж надо пояснять, какие дома строить из бревна канадской рубки.
    Это значит, вы снесете любой брусовой дом, не оценив возможность и размеры реставрации и правки, только потому, что:
    Что-то уж сильно лихо Вы... :aga:
  12. Battery
    Battery
    Battery
    Что за байда опять о зимнем лесе? Старая песня о пустом.
    А у норвежцев есть дома из лафета, почти брус, но двухкантный. И как это понимать?
  13. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Если вы принимаете лафет за брус, то очень сильно ошибаетесь.
    Лафет это тоже бревно, только спилены 2 горбыля. И рубка такая-же... "канадка". Но для лафета есть еще и так называемый "норвежский замок". И из лафета они заказывают только из сухого... Так что не несите чушь, господа, про единообразие бруса и лафета!
    Про зимний лес... это не байда... летний лес "цветет и зеленеет" даже при минусовой температуре и на открытом воздухе (могу отвезти на объект неверующих)... конечно, обрабатывать химией можно... не вам же дышать потом всеми этими "огне-био" и прочей дрянью... и летняя древесина усыхает сильнее... особенно это критично для оцилиндровки, так как там чаши круглые и фрезеруются исключительно в диаметр цилиндра... конечно, не вам же потом через год-три лазить с конопаткой и забивать углы...
    Брусовый дом... если уж ему требуется "хирургия", проще и дешевле заново построить... а все эти "танцы с бубнами" для "конкретных лохов", которые покупаются на дешевизну и рекламные сказки.
  14. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Спасибо за совет...надо пообщаться с будущими бригадирами. МНе эта лента на степлере тож не подуше. Тут деятели на УРСУ даж сруб собрали...
  15. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Урса это НЕРЕАЛЬНО КРУТО! У вас есть фото этого шедевра? Хотя если разобраться в этом нет ничего страшного, если собирали нормальное бревно, а не брус
    лента - это оптимально. единственное я советую не экономить на ней, и укладывать ее 2-мя рядами в ширину (не слоями!), чтобы потом после усадки этими выпусками подконопатить.
