1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    ITech - китай как Rvi и J2000... на свои деньги работает... правда подороже их.
    - есть ПО (например - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.direct.gdmssphoneLite&hl=ru) с помощью которого можно с смартфона смотреть и управлять регистратором... но по сотовым сетям - это жесть...
    Бесперебойник берите 12 вольтовый, с акб от 12А/ч, хватит и камеры попитать и регистратор... (например вот такой - http://www.aktivsb.ru/prod-15409.html), если свет отключают ненадолго, то хватит и 7А/ч (например - http://www.aktivsb.ru/prod-9228.html)
  2. Meshock
    Meshock
    Meshock
    Красноярск
    А в каком разрешении пишут регистраторы такого ценового диапазона? Там вообще можно будет что-нибудь разглядеть?
  3. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    640х320, думаю не больше - даже лицо не рассмотришь с метра.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Скорее 640х480... но китаезы щас и в HD пишут...
  5. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Нашел интересное решение без прободного видео наблюдения, без компьютера
    камер можно повесить сколько угодно вроде нет ограничений
    Нужна Камера (D-Link DCS-930L Беспроводная 802. 11n Интернет-камера) она поддерживает сервис mydlink подробности тут (https://ru.mydlink.com/whats_mydlink)
    недорогой роутер с поддержкой 3G модема
    да на сайте есть очень интересные камеры, но их пока нет в продаже
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Качество соответствует цене...
  7. SergeyMakarov
    SergeyMakarov
    SergeyMakarov
    Здравствуйте, а что скажете по amovision компанию и ее продукцию? http://www.amovision.com/en/
    Я понимаю, что это Китай, но все же HD и 2 мегапикселя, разрешение до 1600х1200 с ИК, еще и вайфай-камеры есть. Цены в общем не дешевые, но есть за что платить вроде как. Регистраторы у них тоже очень даже навороченные, есть которые сочетают и аналог и ip, плюс внутренняя память большая и подключить можно еще хард, соединение с инетом при необходимости и т. п.
    Это аналог http://www.ucontrol.ru/ (который я так понимаю тоже на основе Китая сделан).
    Что скажете?
    Мне нужно:
    1. хорошее качество съемки и днем и ночью, с датчиком движения,
    2. Камер штук 6-8
    2. возможность записи на хард, или лучше на компьютер,
    3. при возможности (в будущем) подключение и просмотр через интернет (сейчас в дачном поселке нет инета, только 3g в лучшем случае, хватит ли его картинку посмотреть?),
    4. по поводу вайфай-камер не могу понять, это те же просто ip камеры, только без провода, или есть другие различия? Но там питание нужно все равно подводить, так ведь?
    5. Бюджет - максимум 40-50 тыс руб. Установлю сам, только "железо" оцениваю.
    В общем, подскажите, подобные решения, как я указал выше, оптимальные под мои требования, или я не там "копаю"? :) Спасибо!
  8. Ffff1103
    Ffff1103
    Ffff1103
    Подскажите, если взять камеры, например IP, подключить их к компьютеру и с помощью удаленного рабочего стола, например TeamViewer, и удаленно смотреть что камеры показывают, так получится? А то все пишут про то что беспроводные сети не дают выделенного белого адреса или то что безлимит отключают, а тут все получится как я понимаю, или есть подводные камни?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да как один из вариантов... вполне рабочая конструкция.
  10. Master88
    Master88
    Master88
    Вот вот уважаемые форумчане. В этом всё дело. Самый простой муляж сигнализации это мигающий светодиод и батарейка Крона работает долго.
    В своё время тоже озадачился видеонаблюдением, читал форумы. выбирал оборудование. Знакомился реально с железом как работает и в каких условиях, качество изображения, распознавание лиц, качество освещения или подсветки, надёжность питания в т. ч в зимних условиях и др. Результат работы - не остановился не на чём. Резюме: чтобы распознать преступника требуется профессиональное оборудование и даже при наличии фотографии практически трудно или не возможно его найти. Полиция не займётся этим если ущерб не на миллиионы. В СНТ кроме того нужен человек который оперативно отрегирует на сообщение и кроме того он должен иметь полномочия штатного охранника от охранной фирмы (см законы). В настоящее время грабят очень много дачь даже в разгар сезона когда рядом соседи. Представте как вы сидя дома у монитора рассматриваете как не опознанные тени выбили дверь и ходят по дому и что? Какие ваши действия? Вложите лучше деньги в договор с вневедомственной охраной может быть приедут раньше вас. Во всяком случае стоимость всего оборудования которое даст хорошую картинку позволит нанять охрану если не на год то на мёртвый сезон наверняка.
    Всё что вы выбираете это хорошо, это хорошее хобби и не более того. Молодцы. Удачи вам.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Полностью поддерживаю. Сам много раз писал, что отпечатав фото злодея (даже цветное, с родинкой на щеке), если Вы его не знаете, то можете поставить это фото у себя на столе и ежедневно на него плеваться. Это фото никому кроме Вас не нужно. Его не возьмет ни один сотрудник УВД, даже за деньги.
  12. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Поставил GSM сигнализацию, успел подсоединить два датчика и считыватель ключей для снятия\установки. Ровно через сутки приходит СМС - "незарегистрированный ключ ХХХХХ", и пошли сыпаться сообщения. Прыгаю в машину, через 20 минут на даче, в руках саперная лопатка, пацаны через забор и в лес... На сигнализации есть "матюгальник" через него можно говорить позвонив на номер, но он еще не подсоединен. Думаю поставить видеонаблюдение и купить травматику. Полезно было почитать этот тред, нашел много интересного.
    А фото злодея развешиваешь по участкам и в соседних деревнях и он сам придет просить пощады. Проверено.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    ... к ещё дымящимся головешкам, что раньше назывались дачей... проверено.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше, наверное, GSM домофон и имитатор присутствия в доме, имитатор телевизора. Прозвон перед проникновением сделают почти гарантировано, а откуда отвечает хозяин (из дома или по сотовому) - не понять.
    Конечно, и это не гарантия - могут и выследить и просчитать... Но это уже немного другой уровень подхода (подготовки) к кражам - не всякой шушере доступен.
  15. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Досталась такая камера от системы видеонаблюдения. Видеосигнал и 12в питания подаётся по одному коаксиальному проводу. Камера подключается через приёмник, который отсутствует. Есть ли возможность подав питание 12в снять видеосигнал, например, через конденсатор? Покупка приёмника (SI-121RM) сводит на нет все преимущества халявной камеры.
