1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Sikon
    Sikon
    Sikon
    Алматы
    Всем понятно что каждый привык работать или имел опыт с тем или иным оборудованием (ставил, настраивал).
    Но кто может сделать некий список регистраторов (бренд,модели, аналоги к ним) где будут описаны основные преимущество и недостатки + / - их?
    К примеру:
    Dahua - удобно настраиваться по извещению по почте с вложением фото объекта.
    Hikvision - умеет все тоже самое но еще смс на номер пришлет, типа :)
    "Ноунейм" умеет все что умеет эти двое и 2 раза дешевле но может "глючит" иногда.
    Если есть опыт и мнение многим будет легче с выбором оборудование и задач на который рассчитывает пользователь?
  2. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Недавно установил на удаленном объекте (база отдыха на озере) роутер HUAWEI B310S 4G LTE, во внутрь вставляется сим карта, получаем канал для удаленного просмотра видеонаблюдения. В сети видеорегистратор (ХМ), три 5,0 мегапикс. и две 2,0 мегапикс. камеры. Просмотр через облако, оператор МОТИВ, тариф ПОЛНЫЙ безлимит 500 р/мес, на скорости 1 М/бит. Все чудно работает.
    Чем удобен данный роутер, что поддерживает как 3G так и 4G сети, имеет SMA разъемы для подключения двух внешних GSM антенн, в настройках выбирается какие антенны использовать и не нужны танцы с бубном, вокруг связок роутер+USB свисток + залочка TTL+смена IMEI + шаманство с выносом USB модема повыше.
  3. VikTLC60
    VikTLC60
    VikTLC60
    Можно конкретно, какие именно "видеорегистратор (ХМ), три 5,0 мегапикс. и две 2,0 мегапикс. камеры." У меня стоит HUAWEI B315, хочу также сделать, но ничего в этом не понимаю.
  4. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    1. Видеорегистратор IP IVM-7232-FHD в режиме 8 каналов с разрешением 5,0 мегапикс.
    2. Камеры 5,0 такие MATRIX MT-CW5.0IP20 PoE
    3. Камеры 2,0 такие MATRIX MT-CW1080IP20 PoE
    Все камеры работают одновременно по портам: 34567 (ХМ), 2000 (ONVIF), 8000 (Hikvision) как говорится на любой вкус, собственно чем они мне и нравятся. Объективы стоят с запасом по резкости 6,0 Мп и 3,0 Мп. Управляются и настраиваются софтом: SDAPTool от Hikvision., DeviceManager, Upgrade от ХМ ну и естественно Онвифдевайсменеджером. Камеры работают в CMS от ХМ и в IVMS-4200
    В общем скрестили ужа с ежом и все работает :).
  5. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    В таком случае лучше позвать специалиста :).
  6. VikTLC60
    VikTLC60
    VikTLC60
    @opl777, @opl777,
    Спасибо. :hello: У меня тихая деревня, я для развлечения занимаюсь всякими штучками. Попробую сначала сам в городе на коленке собрать. Надо же чем-то заниматься в свободное время. :um:
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Тестил такой.
    По стабильности и уровню сигнала не сравнимо с дешёвыми tp-link, которые использовал раньше.
    В итоге оставил на точке.
  8. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Добрый день. Прошу совета у разбирающихся людей. Хочу сделать наблюдение в подъезде на площадке перед квартирой. Пока вижу 3 варианта:
    1. Поставить камеру в глазок двери (наверное есть какие-то специально для этого предназначенные или видел, что ставят прямо от экшн камер)
    2. Поставить 2-3 камеры (над дверью, сбоку и снаружи над входом в подъезд).
    3. Объединиться с соседями и используя второй вариант дополнить лестничную площадку и само лестничное пространство доп. камерами в общей сложности штук до 5-6.
    Подскажите, как лучше и правильней сделать, какое оборудование использовать? Квартира не в стадии ремонта, поэтому хотелось бы по минимуму работ про прокладыванию кабеля. Если это важно, то эл. щиток находится внутри квартиры в коридоре.
  9. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Так вопрос у вас только в количестве камер. Ответ разбирающегося человека - сколько вам нужно, столько и ставьте. Если через дверной глазок вы видите все что хотите видеть, то 5 камер никчему, хватит одной.
    Да нет, сам 4G вещь довольно стабильная, позволяет обеспечивать SLA на уровне 95-97%. Большинство придорожных кафе, АЗС, банкоматов думаете на чем работает? Причем в этих банкоматах тоже есть видеорегистраторы. Для надежности иногда ставят два 4G разных мобильных операторов.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    +1. Камеру в глазок двери ищите по запросу "видеоглазок".
  11. evgen-617
    evgen-617
    evgen-617
    Прошу подсказать
    по совету товарища который устанавливает видеонаблюдение, на алиэкспрес были приобретены 2
    видеокамеры Holdoor-IPC-Wireless-IP-Camera-wifi-Full-HD-1080P-Webcam-Surveillance-Camera-Metal-IP66-Outdoor-Waterproof
    роутер с usb
    модем yota
    когда пришло время все собрать и настроить оказалось что нужен статический ip адрес который не один из мобильных операторов не предоставляет физ. лицам
    Как теперь все подключить с минимальными затратами, чтобы можно было периодически смотреть онлайн что происходит на даче
  12. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Купить видеорегистратор с облачным сервисом.
  13. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Роутер должен поддерживать туннелирование (L2tp, PPTP, OpenVPN..) Настраиваете туннель от своего удаленного видеонаблюдения до домашнего роутера и смотрите либо дома, либо через интернет (дома то наверняка IP белый)
  14. evgen-617
    evgen-617
    evgen-617
    Кроме как дома, хотелось бы смотреть в любой момент на телефоне, в том и проблема что камеры на даче где интернет только мобильный, а мобильные операторы не предоставляют услугу статический адрес для физ. лиц., хотя на сайте того же билайна она есть за 150 р. в месяц
  15. Parkers
    Parkers
    Parkers
    У вас дома белый IP? Если да, значит вы можете поключаться к нему с дачи. Настраиваете с дачи туннель до дома - получаете видеонаблюдение в той же локальной домашней сети что и все домашние устройства. Далее уже на домашнем роутере делаете проброс портов: подключение на внешний_IP_домашнего_роутера/портXX пробрасываете на внутренний_IP_камеры/портYY. Таким образом получаете доступ из интернета к дачным камерам посредством домашнего роутера.
    Хотел купить на распродаже 11.11, но так и не смог ни на чем остановиться. Пока понял что штука нестабильная все эти китайские "облака", народ какие то мастер пароли выпрашивает у китайцев. Какой регистиатор купить на 8 портов, чтоб не глючный?
