1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. СигидаВиктор
    СигидаВиктор
    СигидаВиктор
    г.Хабаровск
    Hikvision
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    У вас есть знакомые к кого ООО или ИП, попросите их купить СИМкарту, на них дают статику, по московской области у мегафона тариф последняя миля 60 (Гб) и статика 1100 в месяц, вам 30 Гб за глаза - это 600 рублей, у билайна так же примерно, так что ничего придумывать не надо .
  3. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Если по бюджетней, посмотрите в сторону Optimus. В принципе тот же китай, но с гарантией 3 года.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я на замену умершему DVR взял такой. Без винта ес-но. Камеры оставил аналоговые (тяжёлое наследство от старого:)). Облако есть и работает. Тариф от ТЕЛЕ2 - 5 Гб (240 р/м). Расход трафика прим. 0,5 гб в месяц.
  5. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Гарантия не главное, важней нормальный софт - удобство настройки, просмотра архивов, и т. д. Популярный и дешевый регистратор как я понимаю регистратор "n1008f", но для просмотра архивной записи файл надо скачивать на компьютер, + жалобы на то что он забывает админский пароль, люди выпрашивают у китайцев какие то мастер пароли для сброса настроек и т. д. Наверное буду брать Dahua NVR4108-P - вроде отзывы хорошие и 4 порта POE.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @sokrat72, привет земляк, у тебя квартира в Куровском? центре или заречке?
    У меня в подъезде свет включается на 1 этаже, т. е управляют им
    жители, у меня на этаже торчит провод 2 жилы ..фаза и ноль. Родители
    поставили люминисцентный на 2 лампы лет 15 назад, ламы эти менять не
    все могут, в этом году заменил и поставил цоколь Е27 и энергосберегайку на 60 Вт.
  7. sokrat72
    sokrat72
    sokrat72
    Куровское
    Привет. Родители в новинках в доме живут. А у меня наблюдение с камеры в москве стоит.
    Да вроде нет ничего сложного. :) Все характеристики найти можно, да и тут посоветоваться - всегда подскажут. Если не секрет - сколько вышла полная установка и что ставят фирмы?
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @sokrat72, в Москве конечно нет такой свободы, но думаю, если запараллелить тот светильник на площадке, ну это 100 руб., а электрики ходят только по заявке на перегоревшие лампы.
    Если менять самому лампу на площадке значит электрик не придет, т. к заявки от соседей не будет...и параллельку ни тронет.
  9. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Тоже возник вопрос по видео. Поставили регистратор фирмы Proto-x ptx-ahd 1606, c kамерами provision pvf-ir2000ahd. Все подключили, все работает. Видео пишется, в ночной режим переключается.
    Защелкнул патч- корд в вай фай роутер, на свободную дырку.
    В настройках поставил получать ip адрес автоматически, установил пароль.
    Скачал приложение Xmeye. Ввел серийник регистратора, порт, логин, пароль. Сохранился.
    Приложение нашло регистратор и все его камеры. Но, как только я удаляю эту учётную запись, и пытаюсь войти через мобильный интернет (без вайфай), то войти не получается...
    Кто знает, что я не так делаю?
    Может дело в том, что нет статического ip?
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Что значит "удаляю учётную запись"? Надо после настройки просто отключить на смартфоне вай-фай и зайти в инет через gsm сеть...
    Статистический ip тут не причем. Ещё проблема может быть в роутере (в запрете подключения не авторизованным девайсам).
  11. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Неправильно выразился...
    В программе Xmeye, добавляю девайс (так там называется регистратор).
    Коллега, находясь в другом конце москвы, в той же программе так же добавляет девайс. Вводит серийный номер, порт, логин и пароль.
    Пока я подключен к wifi на объекте, у него все работает. Как только я у себя удаляю этот девайс, у него все пропадает.
    P. s. в настройках регистратора, поставил галочку получать ip адрес автоматически.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Где вы удаляете? Я, честно, ничего не понимаю. :)
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @Петров777, если Вы из своей учетной записи (xmeye) удаляете этот девайс, то его нельзя будет посмотреть:) ... Вы администратор данного девайса и его облако привязало к Вашей учетной записи, если Вы его удалили, то и облако его исключило... Либо не удаляйте, либо дайте другу гостевой пароль. :)
  14. Петров777
    Петров777
    Петров777
    В общем пообщался с техподдержкой. Говорят, что нужно либо настраивать через облачный сервис, или получить статический ip адрес.
    Так как сейчас ip адрес динамический, поэтому корректно не работает...
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это бред... облако P2P для того и создано, что бы работать по динамическому IP...
    Вероятно этот регистратор криво работает с облаком... сдайте его продавцу и купите другой) благо в этой ценовой категории можно приобрести массу подобных регистраторов...
