1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Это при условии поддержки регистратором облачного сервиса?
  2. Петров777
    Петров777
    Петров777
    @Denispnt, добрый день.
    Хочу закинуть провода под видео, в строящемся доме (сруб).
    Планирую, что камеры будут ip.
    Сижу, репу чешу-каким проводом лучше прокинуть?
    Обычной utp, Черной utp, или чёрной экранированной utp?
    Длинна на кабелей от 5 до 30 м., где-то будут идти внутри дома, а где-то в теле крыши (где софиты).
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Я работаю с неэкранированным кабелем, есть мнение, что для СВН экран не критичен, а для РоЕ и вовсе вреден)
    Вот выдержка из одной статьи:
    "Кабель для PoE
    От качества кабеля напрямую зависит качество PoE, и то, на какую расстояние его можно провести.
    Витую пару необходимо подбирать:
    1. четырехпарную, не ниже cat. 5e, медную, а не омедненную (не биметалл),
    2. с толщиной проводников не менее 0,51 мм (24 AWG),
    3. с сопротивлением проводников не выше 9,38 Ом/100 м (более высокие значения способствуют большей потери мощности в кабеле),
    4. хорошего производителя."
  4. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Можно в личку маркировку используемого кабеля?
  5. Borodach 73
    Borodach 73
    Borodach 73
    Ну да, мой поддерживает регистратор, хотя там даже без регера, камера (китайская) так же имеет настройки для облака и там тоже есть свой ID номер, так что облако будет работать, проверено, в китайских камерах сейчас прошива неплохая, там много настроек, даже есть сервис от доменного сервиса NO-IP. Я на нем сидел, пока не разобрался с облаком, а так доменное имя твоё преобразуется с любого IP адреса. Так что динамический адрес не помеха, проверено, работает. Делаешь связку программа CMS и камера без регера и получаешь полноценную систему с записью видео полного или по движению, плюс камера шлет снимки движения на емайл с этой прогой, тоже IP любой.
  6. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Послушать Вас, так лучший кабель - ТРП. FTP лучше за счёт большей помехозащищённости, но они требуют дополнительных работ (по выравниванию потенциалов путём заземления), что и является причиной нелюбви к ним. Кроме того, в FTP-кабели производители любят заужать жилы, что негативно сказывается на потерях электрической мощности.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вы можете хоть чем прокладывать :) я писал про UTP кабель, и собеседник меня понял... то что Вы не поняли, скорее всего из-за того, что поленились прочитать о всем вопросе целиком, а не последние сообщения :hello:
  8. Palych70
    Palych70
    Palych70
    По существу есть аргументированные возражения?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    По какому?
    Я беседовал с уважаемым @Петров777, Вы зачем то выдернули цитату из моего с ним диалога и прицепились к тому, что если написано "неэкранированный", значит можно класть ТРП :), это чушь конечно... Кладите хоть ШВВП, хоть ВГН. :)
  10. Palych70
    Palych70
    Palych70
    @Denispnt, Вы крайне невнимательно прочитали даже одно моё сообщение: я говорил о некорректности вашего безапелляционного заявления о том, что FTP вреден для PoE.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я не говорил, что он вреден :), я говорил, что есть такое мнение... На этом разделе мы не раз это обсуждали, в соседних ветках... Я лично разницы не заметил между FTP и UTP в передачи питания по PoE... но тут опять все дело случая, FTP как Вы упомянули может сужать жилы и на критическом расстояние слабый PoE свич может не добить. Но я использую в основном PoE+... сейчас вот привезли очередное чудо на тест PoE+, аж 90 Ватт на канал! Кому это надо, ума не приложу. :)
  12. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Добрый день! подскажите есть Internet Camera Planet ICA-100 как ее можно выпустить в интернет. или только через FTP сервер (не чего не знаю про это). и можно ли эту камеру подключить к приложение Xmeye.
  13. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Если есть постоянный внешний IP, то достаточно на пограничном маршрутизаторе (точке доступа) настроить проброс портов.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    По белому IP или через DNS-сервер.
    Нет.
  15. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Вы DNS путаете с DDNS.
