1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Avalex
    Avalex
    Avalex
    Я себе на участке повесил IP-камеру webglazok, подключается кабелем к роутеру, настроек не требует. Только ID камеры в мобильном приложении ввести надо. Для самостоятельной установки самое то. Видеорегистратор не нужен, архив в 2 двух местах хранится - на карте памяти и в облаке. Если камеру сломают или украдут, последние кадры можно будет просмотреть из облака. Камера такая на 2 мегапикселя - IP-камера 2Мп для улицы с сервисом WebGlazok 3, microSD
    Есть более бюджетные 1 Мп, но 1 Мп - реально маловато.
    Видео архив смотрю на планшете, пишет видео по движению. Работает через yota интернет (безлимит). Из минусов - жрёт около 20 Гб трафика в месяц (нужен безлимит), ещё плачу 79 руб абонентку за облако ежемесячно.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Подход разумный.
    Тоже разумно. Но я бы делал запись на ПК в локальной сети с камерой. ПК - клиент ovpn сервера и находится подальше от камеры. В моем подходе оплата переносится на постоянный IP для ovpn сервера (в квартире), Предпочитаю иметь возможность достучаться до удаленных ПК и хранить у себя данные вместо облака.
  3. Avalex
    Avalex
    Avalex
    Постоянно включенный ПК не хочется держать. К тому же у меня нет компьютера на объекте. В этом плане облако для меня предпочтительнее.
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если нет возможности получить постоянный IP на объекте, мне сложно придумать другой способ, кроме постоянно включенного ovpn-клиента, как в этот объект удаленно заходить?
  5. Parkers
    Parkers
    Parkers
    В качестве постоянно включенного ovpn клиента может быть роутер на обьекте - держать компьютер там не обязательно.
  6. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Dynamic_DNS
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Настройка таких роутеров не для новичков. У вас получится объединение двух локальных сетей.
  8. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Не подойдет) Насколько я знаю Yota не выдает физлицам публичные ip-адреса.
    А зачем обязательно ovpn? Можно PPTP - есть в каждом роутере и настраивать не сложней чем подключить роутер к провайдеру.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Стандартными протоколами pptp, l2pt, ipsec соединение настроить видимо проще. И роутерами они хорошо поддерживаются, но их блокировка в руках провайдера. Не помещает запрашивать обоих провайдеров об их беспроблемной работе. Вы не захотите ездить на объект ради подстройки соединения.
    ssl vpn (более стандартизованный openvpn) уведомлений провайдеров не требует. Вроде ipsec подразумевается в ipv6. Но где взять провайдера со статичными ipv6? Либо для ipv6 можно думать о dyn dns?
  10. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Parkers, бред пишите заявку и вам выделяют ваш айпи в сапорте йоты.
  11. Parkers
    Parkers
    Parkers
    См. скриншот. Физлицам не выделяют публичные IP.
    Что-то вы все в кучу замешали :) ipsec не проще. Какие уведомления провайдеров, кто их требует?) Вы ведь не спрашиваете разрешения у провайдера чтоб подключиться к рабочей почте из дома по VPN. С ipv6 вам вообще не понадобиться никакие vpn строить в данном случае. И ipsec никак не подразумевыается в ipv6 - это отдельные вещи.
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Легко обнаружить первую проблему pptp в интернете.
    "Только уход с GRE на OpenVPN/IPSec.Это к сожалению тенденция - многие "супер-провайдеры" начали в последнее время блокировать GRE, а также порт 1723, мотивируя это разными нелепыми причинами. МТС, например, в ответ на вопрос "Почему заблокирован порт 1723" бормочет что-то про повышенную нагрузку на оборудование. Причем, если купить у них услугу белого IP, повышенная нагрузка чудесным образом испаряется..."
    1. Вам надо подцепить уделенную сеть, на которую нет желания выезжать по любому поводу. Значит нужно минимизировать наличие особых портов и протоколов.
    2, Скорость доступа вам не важна. Данные можно записывать на компьютер в этой удаленной сети.
    Это не значит, что всем провайдерам везде и всегда будет нравиться openvpn трафик. Но договориться в пределах страны с его неблокировкой всегда будет можно. При любом режиме останутся какие то серверы для клиентов с зашифрованным соедеинением.
    У меня Ipv6 в принципе есть и в домашнем интернете, и в мобильном. С динамическими ipv4, ipv6 вы не знаете на чей компьютер стучитесь в данный момент? А заходить по удаленному рабочему столу в свой win-ПК из интернета без хорошего шифрования я не рискну. И делать общедоступным из интернета ipv6 любой ПК тоже не хочу.
  13. chernov57
    chernov57
    chernov57
    А можете нарисовать схему что куда подключать. :)
    Такой вопросик еще. Какой роутер брать? Сейчас провайдеры продают интернет роутеры, которые только по юсб подключаются...
  14. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день всем! Подскажите будет работать такая схема видеонаблюдения в том числе с возможностью удаленного просмотра? Видеорегистратор на коммутатор подключается или роутер?
    ПС. Видеорегистратор с ivideon.
  15. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    У меня видеорегисттратор идет в роутер, но по погике и в вашей схеме все должно быть норм.
    Роутер у меня старый Асус RTn56u на прошивке от Падавана трудится давно и без проблем.
