1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. chernov57
    chernov57
    chernov57
    По витой паре и питание POE, нюанс - один, необходим будет коммутатор который будет соединен с регистратором и камерами и подавать камерам питание. предел длины питания по витой паре пишут 100 метров. По-этому с 25 метрами проблем не будет. Главное обжим должен быть прямой, при косом на 25 метрах камера не передает инфу, до 10 и при косом работает (у меня так получилось по крайней мере). Выбор оборудования, тут смотреть бюджет. Из своего опыта (месяц назад устанавливал), прикиньте угол обзора для каждой камеры и исходя из этого покупайте, чем больше фокусное значение тем дальше видит камера (в плане детализации) и тем меньше угол обзора. А тем более они я так понял возле крыши на втором этаже у Вас будут. По коммутатору, так как у Вас 8 камер, рассмотрите как минимум 10 выходов (8 камер, регистратор и для модема, чтобы на удаленке просматривать через инэт).
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Спасибо. Уже кинул проводку. Если это кому поможет - проводку вел "кошерным" кабелем
    ParLan combi F/UTP4 Cat5e + 2х0,75 PE комбинированный, который удалось отхватить аж с 35% скидкой. Он в полиэтилене для внешней проводки 4 медные пары с экранированием фольгой + еще и питание. Так что потянет всё и будет "вечный" в отличие от стандартного ПВХ.
    По оборудованию думаю конфигурацию такую. Роутер Mikrotik (не обязательно 10 портовый, 4 достаточно) + внешний 4g модем + хаб (вот тут уже портов 16), уже на хаб буду "вешать" все IP камеры. туда же повешу всю домашнюю сеть + домашний сервер на базе PC (на нем же попробую организовать управления всеми "умными" устройствами). Он же в качестве регистратора. Хранилище и VPN организую либо средствами сервера, либо самого роутера Микротик (там есть VPN клиент-сервер и usb для подключения внешнего хранилища).
    Покритикуйте задумку, плз.
  3. spynal
    spynal
    spynal
    На 8+ камер лучше отдельный регистратор, а не комп, т. к. для записи 8 камер он нужен достаточно мощный.
    Также в данном конфиге вам скорее всего потребуется гигабитный роутер и гигабитный хаб, а если опять-таки брать рег, то хаб вообще не нужен, а роутера хватит 100мбит и 4 порта.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Роутер все равно буду брать гигабитный, так как вся домашняя сеть будет таковой. А хаб гигабитный тоже, все равно, будет. Ибо, опять же, сеть обширная... Таким образом из противопоказаний только производительность сервера.
  5. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Необходимо камеру во двор коттеджа повесить. Есть интернет через удаленный wi-fi, подключен к домашнему wi-fi роутеру, IP статический но не белый, тариф 5Мбит безлимит. Не хочу заморачиваться с облаками, поэтому нужен и регистратор, чтобы можно было в любой момент с ноута через инет или напрямую через wi-fi в любой момент картинку посмотреть или запись прокрутить. Камера POE желательна, чтобы с питанием не заморачиваться, длина кабеля небольшая до 5 метров получается. Камеру надо с хорошим разрешением и при этом с возможно большим углом обзора до 60 градусов. Морозы до -40 градусов зимой, ночью двор освещен прожектором.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    это не большой угол...
    60 градусов по горизонту примерно это объектив 4мм (или 3,6мм)
    Ищите камеру с таким фокусным расстоянием и разрешением исходя из Вашего бюджета.
    А зачем Вам IP система? Возьмите HD (AHD/TVI/CVI) - сэкономите деньги.
    :hello:
  7. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    IP потому что хотел по POE запитать, с питанием проблема.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    В чем?... КВК кабель также передает и видео и питание.
  9. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Если IP серый, то с облаками придётся заморачиваться.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А что там заморачиваться?... QR код в приложении сфоткать? :)
  11. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Я не имел ввиду что это сложно (это скорее не надёжно), а то что без него никак.
  12. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Вчера компасом измерил требуемый угол обзора получилось 70 градусов. Я в оборудовании этом вообще пока ничего не понимаю, предложите для образца камеру и регистратор, к примеру из Dahua или Hkvision как я тут прочитал фирмы рекомендуемые, на али чего-нибудь подберу.
    Выбрал камеру DAHUA DH-HAC-HFW1200RMP-0360B-S3, CMOS, 1/2.7 дюйма, 2 мп, 3.6 мм, 1920х1080 30 к/с.
    И регистратор DAHUA DVR HDCVI DHI-XVR5104C 1920x1080 25 к/с с облачной поддержкой.
    Пойдёт?
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Подойдет.
    Поподробнее можно про ненадежность?
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    По кабелю: я приноровился аналоговые камеры подключать по витухе. Конвертер для передачи аналога по витой паре (это просто пара коробочек размером с ластик, с одного конца BNC, с другого - клемник для одной пары) - стОит меньше 100р, на длине до 25м у меня 960H работает нормально. По оставшимся 3-м парам можно пустить и питание, и даже PTZ-управление. Зато если захочется поменять потом аналог на IP или с PTZ, не придется перепробрасывать кабель. Сейчас уже жалею, что первые камеры у себя подключал по КВК. Когда захотелось заменить одну камеру на PTZ-управляемую, пришлось городить колхоз ("минус по оплетке", запараллеливание питания 2-х камер и т. п.), чтобы выкроить пару проводов на управление.
  15. svetacvet
    svetacvet
    svetacvet
    У всех, кто ставит куамеры ночное освещение есть? на улице.
