1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Мужики а подскажите какой мне наборчик купить или что из комплектующих для того чтобы поставить возле калитки камеру можно черно белую, но чтобы ночью показывала и подключить все это дело к телевизору к примеру у меня LG 620 s обычный ЛЕД телек с кучей разьемов, регистрация не нужна, необходимо просто нажав кнопку на пульте видеть что происходит перед калиткой (из за чего-кого шумят собаки), просто у знакомого видел у него в квартире перед дверью замурованна в стене камера, и среди телевизионных каналов естьсигнал с камеры.
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Любая камера c ИК-подсветкой и блоком питания. Телевизор подключается к эфирным каналам антенным кабелем. Спутниковый ресивер, медиаплеер, DVD и прочее по HDMI, SCART... Видеокамеру включаете в AV вход телевизора. Переключаете выбором
    источника сигнала (вход телевизора).Успехов...
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Первый вариант описан повыше. Второй немного дороже, но позволяет смотреть картинку с калитки смотреть на любом телевизоре в доме, при условии что они питаются все от одной эфирной антены. Сигнал НЧ с камеры при помощи модулятора, типа этого https://www.spektr-tv.ru/terra47.php, переносим на свободную от эфира частоту. Затем с помощью простого http://www.satcraft.ru/index.php?fuseaction=catalog&mod_id=995 сплиттера замешываем его в вашу ТВ сеть. Настраиваем телевизор на удобный канал и всё...
  4. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Все понятно только включаете видеокамеру в AV -это значит без каких либо устройств?
    вот к примеру с dealextreme какую выбрать в пределах 1500 рублей? или таких не бывает? Если не с dealextreme то откуда заказать? с блоком питания...
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Nek73 предлагает проводное подключение по высокой частоте. Самое простое и дешёвое решение это подключение выхода видеокамеры телевизионным кабелем без дополнительных устройств к входу AV телевизора. Камеру выбирайте с максимальным, по деньгам разрешением, которое указывается в тел. линиях 420твл, 520твл.
    Посмотрите варианты: http://www.av808.ru/html/outdoor.html Блок питания любой на 12вольт и током 0,5-1А
    Ещё надо учесть длину проводов питания на длинных проводах напряжение может падать. Как вариант распологать блок питания ближе к камере. Успехов...
  6. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Еще 1 вопрос а если поставить таким образом 2 камеры, каким образом они подключаются? ведь вход AV на телевизоре 1
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А лучше тыщу!(Можно и 10 тыщ- по фиг). А теперь наберите в поисковиках сколько ТВЛ дает кинескоп, зкран ТВ... Вы никогда не задавали себе вопрос "нафига люди придумали такую фуйню, как "охранный монитор"? Который стоит от 12-15 т. р. и далее. Вроде такой же как и обычный за 5 т. р.
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Не будучи специалистом в области видео наблюдения, осмелился дать совет по простейшему способу подключения видеокамеры к телевизору LG 620s (разрешение 1920х1080), т. к. подобные опыты делал сам.
    Осмелюсь предположить, что вторую камеру можно было бы подключить к разёму SCART, через преходник на RCA.
    Если не прав, возможно, уважаемый Гуру объяснит, почему на таком телевизоре LG 620s (разрешение 1920х1080), камера 520твл не будет давать качество выше, чем камера 420твл?
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я не гуру, а просто погулять вышел... Вы же не захотели почитать в инете то, что я предложил поискать. Вам достаточно своих личных опытов.
    Вы опять упорно пытаетесь совместить мух с котлетами. Разрешение ТВЛ и пиксели- это именно мухи и котлеты. Сравниваете килограммы и минуты...
    Чтобы дальше продолжать предметный разговор, ответьте «что такое охранный монитор и чем он отличается от компьюторного»? Без ответа продолжение разговора бессмыслено.
  10. BigDad
    BigDad
    BigDad
    Вологда
    посмотри мои варианты хттп:/club.dx.com/forums/Forums.dx/threadid.400533
    хттп:/club.dx.com/forums/Forums.dx/threadid.497468
    первый уже три года как без перекуров. второй - в коробку ушел после закрытия дачного сезона. Комстаровцы сеть на жилых домах сменили. мой вайфай-роутерчик стырили. блин...
  11. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Если почитать про видео наблюдение, то не сложно разобраться, есть приборы, которые варят из НЧ сигнала ВЧ сигнал, что позволяет на обычном телике настроив 2 канала, наблюдать 2 камеры. Вот пример прибора
    Описание Себокс МТЦ-2
    Модулятор Себокс МТЦ-2 предназначен для преобразования видеосигнала и сигнала звуковой частоты в высокочастотный телевизионный сигнал метрового, дециметрового и кабельного диапазонов. Модулятор имеет встроенное устройство сложения для подключения между антенной или иным источником высокочастотного телевизионного сигнала и телевизором. Устройство сложения обеспечивает гальваническую развязку между экраном и центральным проводником ВЧ кабеля, что позволяет пропускать через полученную врезку напряжение для питания антенных усилителей. Себокс МТЦ-2 может быть использован в составе охранной системы видео наблюдения. Изделие имеет, расположенные на передней панели, индикатор и три кнопки выбора рода работ. Первая кнопка слева «режим», средняя «канал-», правая «канал+». В комплект поставки входят: ВЧ разъёмы – 2шт., сдвоенные клеммные колодки – 6ш.
    Этот способ предпочтительней, потому- что можно использовать это не на 1 телевизоре, а на всех тех, которые подключены к этой антене (например через краб).
    Ну либо 2 камеры на 2 разных входа НЧ.
    "Итальянин, post: 4779122, member: 909067"]Если почитать про видео наблюдение, то не сложно разобраться, есть приборы, которые варят из НЧ сигнала ВЧ сигнал, что позволяет на обычном телике настроив 2 канала, наблюдать 2 камеры. Вот пример прибора
    Сам недавно задался вопросом и развернул на общей площадке видео наблюдение.
    Хотел добавить в сообщение, получилась белиберда.
  12. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Изучаю мат. часть: ТВЛ - это Телевизионные Вертикальные линии. В бытовом понимании - четкость изображения. То есть, число вертикальных линий, "укладывающихся" по горизонтали на экране в "квадратный кадр". Т. е. чем больше ТВЛ, тем четче изображения которое будет выдавать камера, тем лучше будет видно более дальние объекты.
    Современные ЖК телевизоры по AV входу отображают более 500 ТВЛ...
  13. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Расскажу как я вышел из ситуации.
    Задача: имеется строительный участок. к постройке планируется дом. завезено арматуры и проч. интересных вещей. С работниками как всегда туго, поэтому выбраны были таджики. Т. к. самому на стройке быть постоянно не получается, решено было поставить видеонаблюдение.
    Реализация:
    Были куплены на ebay 2 камеры FOSCAM 8904 (5 500 руб.). Из плюсов - передача сигнала по Wi-Fi, + IP камеры (т.е. не нужен декодировщик и проч. вроде это так). Далее был вынут из закромов стары пентиум 3, с моником на 15 дюймов (уже имелся в наличии). У друга куплен б/у роутер DIR-620 (750 руб.). В качестве ПО для записи видео с камеры поставил H264 WebCam Deluxe.
    Далее на крышу вагончика была установлена 3 метровая мачта, на пике которой приделана коробка металлическая, в которой размещается розетка на 2 штепселя + видеокамеры.
    Тонкости: подключение ч/з WI-Fi - пришлось повозиться, т. к. не ловило, хотя расстояние всего 5 метров. Прикрутил антены плотнее, в итоге пошло после нескольких дней мучения.
    Угол обзора с линзами 6-7 мм - ужасно узкий. Я заказывал 3.6 мм линзы с камерами, но догадливый китаец умудрился положить линзы на другие камеры. Всегда заказывайте 3.6 мм, иначе придется покупать с десяток камер для наблюдения за участком 30х30 м.
    Крепление. Когда мачту ставите - фиксируйте максимально жестко, иначе будут проблемы потом. Т. к. вам впоследствии надоест просматривать все видео, вы решите записывать только по движению. А т. к. мачта будет вилять, записывать камера будет опять таки - все. Т. к. жесткое крепление очень важно для экономии места на диске и вашего времени.
    Т. к. свет отключают - купил UPS на 500 Ач (за 1000 руб).. Подключил к нему роутер, камеры, и компьютер. При отключении электричества моник отключается, все остальное работает и идет запись. Если отключение более 10-20 мин, конечно это не спасет. Но, по опыту - отключают либо на минуту, либо на несколько часов - а это уже другие объемы UPS.
    Работникам конечно нужно сказать про камеру, объяснить что работает она и ночью. И сделано это т. к. вы уже сталкивались с воровстом и проч и проч. Дабы люди понимали, что красть опасно.
    Считаю, что камеры себя окупили, т. к. украсть 200 кг. арматуры с участка ничего не стоит. А вам эти 200 кг будут стоит 7000 руб за материал + 1000-1500 руб за доставку + 1000-1500 руб за разгрузку. Т. е. стоимость материала в магазине и у вас на участке очень сильно отличается (увеличивается значительно). Поэтому предпринимайте все доступные меры для защиты своего участка!
    Трансляцию в интернет не делал, т. к. связи LAN на участке нет, а 3G - много проблем при настройке + 1000-1200 руб в месяц. + сидеть на работе и заниматься просмотром видео с участка- можно и увольнение заработать. Лучше приехать вечером и посмотреть (я обычно делаю это раз в неделю).
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Так и не понял, для чего были куплены IP камеры WiFi...
  15. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Логично, к ним все равно тянуть питание.
