1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я тоже про это ничего не знал, когда начинал свою систему строить. И регистратор с тревожными входами купил тогда чисто случайно "по акции". Если есть желание и время - разобраться можно, нет в этом ничего заоблачно-сложного. Но кому-как, я в ИТ сфере работаю...
  2. вологда
    вологда
    вологда
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Из того, что я вижу по картинкам:
    1. Есть блок тревожных входов на регистраторе
    2. Подсветка камер на "сверх-ярких" светодиодах (видимо будут светить дальше)
    3. Разрешение камер заявлено выше (1080р против 720р), но "номер с 50м" это тоже не решит...
  4. вологда
    вологда
    вологда
    Короче, из бюджета со своими хотелками я вылезаю.
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Не в целях рекламы, а просто "лучше 1 раз увидеть...".
    Побочное использование моей купольной камеры - запись результатов и контроль попаданий при тренировках по стрельбе из лука.
    В ролике по ссылке - результат съемки купольной поворотной камерой RVI-387, расположенной на расстоянии ~33м от мишени на высоте 7м от земли. Заявленное разрешение камеры - всего 540 ТВЛ, оптическое увеличение - на максимуме, 23х. Диаметр желтой области мишени около 15см, размер щита - 1х1м.
    http://julianych.esy.es/RobinGad/RodinGad_2018-05-19_.avi
    Думаю, если поставить на место мишени автономер (или лицо :)) - будет вполне распознаваемо.
  6. вологда
    вологда
    вологда
    Поиском нашел. Чуть больше двадцати. Правильно? Она стыкуется с комплектом с али?
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    2 года назад я купил себе RVI-387 (новую) на Авито за 6 т. р. Сейчас, если удастся найти - должно быть еще дешевле. Но вовсе не обязательно RVI - сходный результат даст практически любая "уличная поворотная купольная камера с оптическим увеличением 20-25х, поддерживающая протокол управления Pelco".
    Про совместимость лучше уточнить у кого-то еще, т. к. у меня не AHD-регистратор. Но насколько я в курсе, пару лет назад практически все AHD-регистраторы поддерживали в том числе аналоговые камеры старого образца. Может, что-то с тех пор и поменялось.
  8. вологда
    вологда
    вологда
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Бесполезно пытаться решить Вашу задачу, задавая здесь такие вопросы. "На общественных началах" решать за Вас задачу анализа характеристик того "зоопарка", что бывает на Али, никто не будет.
    Для "номеров с 50м" основы подхода изложены выше: или очень высокое разрешение, или интеллектуальное управление поворотной камерой (с низким разрешением, но с хорошей оптикой), по внешним датчикам тревог. Первый способ теоретически доступен "из коробки", но никак не не за 10-15 т. р., второй - требует времени и желания разобраться в вопросе и поисков "на базаре" подходящей уцененной камеры, но может быть вписан в ограниченный бюджет. Если в регистраторе нет тревожных входов - второй способ практически не реализуем.
  10. вологда
    вологда
    вологда
    Спасибо за развернутый ответ.
    Задам еще один глупый вопрос, надеюсь ответите. Если сократить дистанцию до 25 метров, последний комплект тоже не потянет? Чтобы комплектовать самому мне надо знать и разбираться в характеристиках, пока мне то трудно.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Регистратор, блок питания, провода...
    НО сначала нужен проект. :)
    Ну давайте посчитаем...
    итак авто-номер имеет в длину 52см, для хорошей идентификации эти 52см должны поместится в 300 пикселей, значит кладем примерно 600 пикселей на метр... запускаем калькулятор
    - берем высоту установки 5 метров, верхнюю границу в 2 метра, низ возьмем по нулям, расстояние 25 метров, получим угол установки в 8,65 градуса и искомое значение объектива для камеры:
    2мп - 50мм
    4мп - 30мм
    и т. д...
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Это собственно я и пытался пояснить "вологде", давая ссылку на ролик. Фокусное расстояние RVI-387 на max приближении - около 90 мм, разрешение "540TVL" это примерно 0.5мп в "цифровых" единицах, этого едва-едва - но хватает для чтения автономера метров с 25-30. А в этих "комплектах" фокусное расстояние обычно 3.6мм - это вообще ни о чем для таких задач.
    Да и "регистратор AHD 4мп на 8 каналов" за 10 т. р. меня бы сильно насторожил: в нем частота оцифровки может оказаться 8-12 кадров в секунду на канал вместо нормальных 25.
  13. вологда
    вологда
    вологда
    Всем спасибо за разъяснение. Придется вникать во все параметры, для меня это пока темный лес. Не подскажите статейку какую нибудь для общего развития?
  14. unclezx
    unclezx
    unclezx
    Буэнавентура
    Товарищи, читал форум и в голове всё смешалось ещё сильнее, чем было до этого. Подскажите, пожалуйста, как сделать и из каких конкретно компонентов собрать (если есть подходящие комплекты, то ещё лучше) или на какие критерии опираться.
    • Нужна простая система наблюдения для частного дома:
    • Внутренних камер - 2;
    • Удалённое управление фокусировкой и направлением камер;
    • Освещение естественное;
    • Наименее параноидальный способ удалённого доступа (самое оптимальное - защищённый доступ к системе по IP, минуя сервисы и приложения; или приложения производителей, где так же нет загрузки видео на сервер; ну, или другие, неизвестные мне варианты);
    • Трансляция в интернет одновременно только с 1 камеры (удалённый просмотр);
    • Запись на жёсткий диск;
    • Датчик движения для старта записи и/или включения дополнительной подсветки;
    • Связь с жестким диском по Wi-Fi для его скрытого хранения;
    • Возможность простого масштабирования до 6-8 камер (включая уличные);
    • Необходимое качество картинки определить не могу, т. к. не представляю объёмы трафика и хранения при использовании датчиков движения и нестабильном режиме посещения объекта. Понятно, что минимум - различимость происходящего и объектов в любых условиях, максимум - возможность распознать лица и показания датчика (2) на схеме;
    • СМС-сигнализация при срабатывании датчиков движения (возможно температуры и влажности в бойлерной);
    • Дружественные интерфейсы.
    Прикладываю схему этажа с размещением камер, фото и данные по пропускной способности сети. На схеме камера (1) помимо всего должна контролировать датчик температуры (2) и дверь (3). У датчика показания на ЖК панели без подсветки, соответственно.
    СХЕМА
    ПРИМЕРНЫЙ ОБЗОР
    СЕТЬ НА ОБЪЕКТЕ
    Screenshot_2018-06-20-15-20-26.png Screenshot_2018-06-20-15-22-34.png Screenshot_2018-06-20-15-24-29.png Screenshot_2018-06-20-15-29-26.png
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    значит нужны поворотные PTZ камеры... а зачем? на таком то расстоянии и объеме)
    запрашивайте у провайдера белый IP... хотя это как раз "параноидальный" способ)...
    Берите регистратор с тревожными входами/выходами
    Проще сам регистратор спрятать, а к нему иметь доступ по WiFi
    Берите IP систему
    Для этих помещений 2Мп хватит, объективы 2.8мм
    Это лучше отдельно... поставить сигнализацию.
