1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Плохая идея - контролировать ЖК панель без подсветки через камеру.
    У меня реализован удаленный просмотр датчиков в бойлерной через купольную поворотку (манометры, состояние автоматов в электрощите и т. п.). В целом идея замечательная и легко масштабируемая (появился новый аналоговый манометр - просто сделай новый пресет). Но вот именно с просмотром ЖК-дисплея на котле все не так радужно: камера смотрит на дисплей под углом сверху/сбоку, и читаемость показаний весьма условна. В большинстве случаев изображение показаний удается "вытянуть" настройками яркости-контрастности-фильтрами, но все же не в 100% случаев.
    В Вашем случае проще и надежнее просто получать значение температуры через какую-нибудь СМС-сигналку.
  2. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Знакомый, хозяин магазина сказал, что китайские камеры, пишут в -40° легко, а другие отключаются.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Стесняюсь спросить - а какие другие? :) Если практически все камеры китайские.
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Про -40 не скажу, а -30 за 3 года эксплуатации у меня бывало. Ничего не отключалось.
    На морозе обнаруживались следующие проблемы:
    1. Иней на куполе и линзах. Вот это решается только обогревом, поэтому пару ключевых камер пришлось упаковать в термокожухи.
    2. Пропадание контактов в разъемах питания камер. Оплетка BNC-кабеля во внешнем исполнении дубеет, и бывает, разъем просто перекашивает. Лечится аккуратной раскладкой кабелей и пайкой в разъемах вместо обжима.
    А камеры бывают иногда и некитайские - у меня стоит один корейский Camtron :)
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это антиквариат. :)
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Собственно, в этом суть применяемой стратегии: параметров этого "антиквариата" при продуманном применении за глаза хватает для решения нужных мне задач, а стОит он в 3-5-10 раз дешевле современных аналогов. Мой "маркетинговый" рекорд - PTZ-камера с моторизованным оптическим 20х объективом за ... 250р :ogo: (новая, в пленочках и родной коробочке).
  7. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    А вот какие, это другие, я не уточнила! Но спрошу, конещ.
  8. unclezx
    unclezx
    unclezx
    Буэнавентура
    От многофункциональности решили отказаться
    Это, пожалуй, самая понятная часть. А что с этим адресом потом делать? Какие варианты интерфейсов и возможностей управления?
    Т. е. к ним уже датчики? Соответственно, есть ли готовые комплекты и какие свойства важны тогда для этой периферии?
    Чем проще прятать регистратор?
    Отдельная СМС сигнализация чем лучше? Мне в общем-то не обязательно СМС (можно пуш или подобное) и именно для ситуативного реагирования - видеоконтроль заработал по триггеру, соответственно можно по уведомлению подключиться удалённо и посмотреть, что там. Мне кажется это логичным, но могу и ошибаться.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    WiFi канал регистратор-диск - дополнительное звено отказа и цель для внешней атаки. В Вашей модели угроз нарушитель - достаточно продвинутый, если понимает, что следы надо заметать, унося с собой HDD от видеонаблюдения. Будь я таким нарушителем - я бы первым делом применил на атакуемом объекте средства подавления сотовых и других радиосигналов. Оборудование незаконное, но вполне распространенное, тем более, что "накрыть" нужно всего-то метров 100 квадратных. И кирдык всем устройствам, подключенным беспроводным способом. У регистратора диск на внутренней шине, его "глушилкой" не возьмешь. Поэтому если защищаться не только от залетного бомжа - то и к камерам нужно не лениться провода тянуть (а не "по вайфаю"), и беспроводных датчиков "на 433 Мгц" избегать... А записи тревог сразу лить по FTP куда-нибудь в "облако" - благо, сейчас даже у самых дешевых регистраторов с LAN эта функция встроена (и даже работает)
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вы в параною сразу не впадайте с глушилками из кино...
    Какие были вопросы, такие я дал ответы.
  11. kolia87
    kolia87
    kolia87
    Подскажите что это за полосы? Подключено регистратор и три камеры через один ббп 80 а подключаю отдельно полосы пропадают из за чего это может быть DS-H104Q(673116965)_03_20180725000242987.jpg
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я полос не увидел... наверно частотное искажение...
    В принципе все решается cctv-8 за 500 рублей... если идут "наводки" по питанию.
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Если полосы пропадают - что-то с камерой, на кадре - полосы от наводки, либо по питанию, либо - коаксиальный кабель собирает.
  14. kolia87
    kolia87
    kolia87
    Там полосы где слив конденсата от кондиционера с правой стороны. При подключение отдельного бп они пропадают.
    Я пробовал через бзк тоже самое полосы есть. Это происходит когда все подключено вместе регистратор и камеры, как только подключаешь регистратор отдельно от камер все хорошо.
    Вот тут лучше видно.
  15. kr-s-i
    kr-s-i
    kr-s-i
    Будьте добры, подскажите в чем может быть проблема с изображением?
