1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ни фига не понял, в чем проблема.
  2. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    На второй картинке просто включён режим видеостены, видимо. Сама картинк в норме. Вообще, сам когда то сюда писал в попытке сделать самостоятельно видеонаблюдение, потом понял, что нельзя камеры покупать вразнобой, купил Дахуа регистратор и 4камеры дахуа, все стоит копейки, собрал сам (протянул провода, настроил регистратор), работает отменно более года, другими словами-своими руками- в данном случае самое оптимальное купить части одной фирмы (регистратор и камеры) и тупо соединить все. Другие все варианты криво работают, особо отмечу секанс с компом и программой зонемайндер, вроде и бесплатно, однако даже одна Камера так проц грузила... А регистратор дахуа тянет в ХД 25кадровьодновременно 8камер. Сразу оговорюсь- надо брать не АйПи камере а аналоговые АВХД, картинка плавная, отличное качество. это я все к тому, что нужно поменять смысл слова своими руками на собрать из частей одной конторы. Это просто опыт, мало ли, пригодится кому.
  3. kr-s-i
    kr-s-i
    kr-s-i
    Раз уж вас не смущает ничего то могу сказать что после развертывания на весь экран одной камеры картинка видна хорошо но после сворачивания полноэкранного просмотра одной камеры остаточная картинка на квадратере занимает ячейки других камер около 7-и онлайн просмотр затруднен т. к только камеру выбрал-нажал на неё два раза-посмотрел-нажал два раза- пол монитора из остатков картинки только что просмотренной камеры.
  4. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    @kr-s-i, Медленно обновление происходит? Просмотр через браузер? Вы бы фотки артефактов выложили, может, и подскажут.
  5. kr-s-i
    kr-s-i
    kr-s-i
    Камеры показывают обновление картинки нормальное, но из 20 камер после полноэкранного просмотра любой камеры остается кусок её изображения и часть камер на мониторе не видна. Благодарю за снисходительность, я не все может понимаю, но вы может подскажите раз в этой области шарите.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Помогите, пожалуйста с выбором. Я уже было решился купить Ezviz в составе две уличных wifi камеры, которые Хаски + одну в дом + wifi регистратор. Но почитал в плэймаркете отзывы про их приложение и призадумался. Слишком много косяков.
    Что из проверенных wifi решений посоветуете?
  7. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    Самое простое и не самое плохое, это использовать смартфон, для видеонаблюдения
  8. GoodBoy
    GoodBoy
    GoodBoy
    Добрый день!
    Хочу обновить систему видео наблюдения на даче. Нужно 4 уличные камеры и видеорегистратор к ним. Кабель проложен КВК и камеры поэтому нужны AHD. Разрешение такое, чтобы лица и номера машин можно было различить. Необходимо иметь возможность получать уведомления при движении в поле камеры на мобильное устройство и удаленно просматривать запись. Интернет веду оптический.
    Проблема в том, что выбор дико большой и не понятно что брать, чтобы нормально работало.
    В будущем рядом строю еще один большой, и там будет отдельная система, но хорошо бы их иметь возможность объединить.
    Можете мне тупому подсказать правильный регистратор и камеры? Бюджет конечно не резиновый, но хочу нормальное работающее решение.
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    у меня плохие новости...
    хотя метров с 5 может будет видно, тут нужен грамотный подход к разрешению (а на АХД выбор небольшой) и объективу.
    В рамках небольшого бюджета - лучше посмотреть TVI - они час показывают и пишут до 3 Мп
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Да давно уж и 5Мп...и модели с питанием по коаксиалу (PoC), при рознице в 4390руб...Правда и рег к ним нужен, поддерживающий PoC.
  11. GoodBoy
    GoodBoy
    GoodBoy
    С питанием нет проблем. У меня есть 12 вольт в кабеле КВК. У меня сейчас стоят какие-то старые Provision и регистратор Tral32S. Все это дает печальное качество.
    Дайте наводку на правильные камеры и регистратор, пожалуйста. Айсон красиво пиарит свои комплекты. Нормальное железо или маркетинг?
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Уточните, а зачем питание по коаксилау? Вроде написано провод комбинированный КВК...? Абсолютно любые камеры AHD, TVI, CVI, HD-SDI. Уж сколько их понатыкал на объектах... Разница-ноль! Качество, что совой об пень, что пнем по сове. Правда никогда в жизни не ставил никому оборудование с али.
  13. GoodBoy
    GoodBoy
    GoodBoy
    Вот если такие камеры:
    Уличная 5Мп AHD-видеокамера с фиксированным объективом PN-A5-B3.6 v. 9.1.2
    и такой регистратор:
    Мультигибридный 4-канальный видеорегистратор с поддержкой AHD/TVI/CVI/CVBS/IP PVDR-A5-04M1 v. 2.4.1
    Нормально будет?
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Разные ситуации бывают. Один из проводов в квк не звонится, или еще что. Никто не отменяет обычные AHD, TVI и пр., но есть такие технологии - может кому и пригодится.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Регистратор пишет максимум 11 кадров в секунду при выбранном Вами разрешении. Если устраивает небольшое дерганье- то пойдет. Но и монитор должен позволять просмотр картинки в выбранном разрешении.
