1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    @aliomodo,
    А дилеры ЧЕГО? я пока не встретил фирмы, у которой будет продаваться оборудование десятка производителей...
    На какие фирмы обратить внимание?
    Вот нашел какой-то список производителей оборудования, но из кого выбирать? :):
    BEWARD
    Falcon Eye
    SWANN
    RVi Group
    MicroDigital
    Axis
    KT&C
    HikVision
    БайтЭрг
    POLYVISION
    Samsung
    Panasonic
    Proto-X
    EverFocus
    Интэко СБ
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Есть торговые дома, которые торгуют сотнями брендов... например Тинко... но они не помогут в подборе, продать - продадут)
    Сначала надо не к дилерам, а в монтажную организацию за советом... а потом проанализировав цены можно и в ТД, но иногда монтажники дают практически одинаковые цены или даже чуть ниже. Просто в случае самостоятельной покупки и если монтаж будет выполнять сторонняя организация, гарантию по оборудованию будет осуществлять продавец и Вам придется за свои денежки решать эти вопросы.
  3. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    @Сергей Вязьма, Я ж написал - Dahua и Hikvision. Другие не рассматриваю - не хочется потом с паяльником бегать. Думаю, если в вашем городе их нет - пришлют из другого. Но суть моей мысли проста - грамотный производитель уже давно все сделал, нам остается пользоваться. В торговые дома которые торгуют всем чем придется я б не обращался, тк спецов там нет, и монтажную контору то же - как правило, они сидят на удобном для себя бренде.
    Сергей, в вашем списке есть HikVision как раз. Спрашивать и смотреть товар надо именно у узких (по видеонаблюдению) дилеров.
    И еще - тут все пишут, что цена была б подешевле...Но упор надо делать на бренд а не на цену - иначе потом спать не будете-отчего это камеры не кажуть-обрезали или сдохли? Я это проходил. На нервы действует. А с нормальной системой мозг не болит об этом.
  4. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    я в такой глуши домик купил, что там на меня смотрят как на пришельца, когда узнают, что у меня теплица сама открывается и закрывается, и я знаю точно, когда свет в деревне отключается (кситал присылает смс-ки).
    Так что ни о какой сервисной организации и монтажниках речи нет. Сам кситал установил, сам и видеонаблюдение буду делать. Конечно. будет сильно медленнее, чем профи делают. Да и не так красиво, наверное.
    но если есть желание разобраться, ничего сложного нет. Главный принцип - не скупердяйничать на расходниках. Я это еще по ремонту дома понял, когда проводку делал. Купил все розетки и прочую лабуду Шнайдер электрик и так приятно было с этим работать...
    Но с видеонаблюдением - я пока в начале пути.
    Только начал инфу собирать. Какие провода для каких камер использовать - это легко нашлось.
    Теперь выбор за производителем оборудования.
    за сайт спасибо! пойду их терроризировать, благо не так далеко находятся
    да я этот список нагуглил, не мой он:))
    по поводу "надо чтоб дешевле" - не мой вариант, хоть я и ипотечник:) я всегда долго запрягаю, муки выбора сложные. Зато потом не расстраиваюсь. Это всего касается: и инструментов, и бытовой техники...но надо же сначала в тему погрузиться, чтоб понять, из чего выбирать...
  5. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    @Сергей Вязьма, Тут просто надо понять принцип - что производитель специализированный все свои устройства хорошо согласовывает друг с другом. Потому и работает все прилично. У разных производителей, тем более китайских никаких стандартов нет, им все пофиг - регистратор от одной конторы не гарантирует работу с камерой другого. Вот и вся премудрость. Я когда понял, что стандартов в привычном понимании нет - просто пошел и купил Дахуа и закрыл вопрос. Там еще был момент с кабелями, но я нашел хороший вариант технического решения. Кабель с дополнительным питанием довольно дорогой, Я применил UTP (причем в самом регистраторе можно галку поставить - ЮТП или коаксиальный) - компьютерный оказался удобнее и дешев, но были помехи. Несильные но напрягали. Потом я как раз на Али докупил активные переходники - похоже, они еще и усиливают сигнал, и очень удобны, стоят 200рэ примерно для одной камеры. Удобство в том ЮТП, что ты этот кабель обжимаешь стандартно, как для компа, втыкаешь этот кабель в переходник, а с него уже идет ВЧ BNC. и питание. Ффсе! ж-)
  6. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    да это понятно. В этом деле зоопарк не нужен.
    про переходники - спасибо за инфу. У меня как раз ЮТП между домиками закопан. Хотелось бы его использовать по-возможности
  7. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Переходник зовется балун (balun на али экспрр). Но они нужны только для аналоговых камер. Для Айпи - там стандартно.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Побюджетнее будет HiWatch - тот же Хик
  9. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Может быть - их не пробовал.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Уточните, а какие еще бренды Вы лично своими руками трогали и на каких с паяльником бегали? Может быть МДРы, РВИ, или Боши с Панасоником у Вас аллергию вызвали?
  11. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    @Wiktar, Не путайте восприятие эмоциональное от текста с содержанием в этом же тексте. И ставить меня на место не надо-там где вы разглядели снобизм, я озвучил свою позицию. А выяснять, что я умею, и что щупал, что б поставить меня на место не надо. Потому и на форумах не пишу, тк всегда будешь что-то должен кому-то. Кто хотел - мою позицию услышал. Не судите, да не судимы будете. Лучше вернуться к баранам -видеонаблюдению. И в дальнейшем - буду писать так, как считаю нужным.
  12. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    А вот если покупать в какой-то большой конторе...
    Есть такой вариант: купил-поставил - не понравилось-вернул в теч 2 недель. Естественно, не покоцанное, чтоб "муха не сидела":)
    Манибэк такой вот...
    Если в ЗоЗПП глянуть, то в списке тех сложных есть:
    Оптическое кино- и фотооборудование, которое имеет цифровое управление.
    Цифровые видео- и фотокамеры.
    А камеры видеонаблюдения\видеорегистратор - они не технически сложные? кто в курсе?
  13. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    @Сергей Вязьма, Сергей - скорее всего так возможно - когда я в Москве покупал, дилер мне так и сказал - без проблем. Надо говорить с ними. И еще - вряд ли будете возвращать, тк в конторах есть, как правило, стенды, сможете увидеть картинку воочию.
  14. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Сложные, но это не важно, тк продавец всегда пойдет навстречу. Нормальный, конечно.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ставить Вас никуда и никто не собирался. Вам задали элементарный вопрос: на основании чего, на основании какой личной практики Вы не рекомендуете множество др. производителей? Просто голословно или из опыта? Исходя из ответа, голословно... И на этом спасибо.
