1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Набор полный...
    Я противник WiFi, если есть возможность класть провод...
    2/4/6 мп - это вопрос кошелька и целесообразности, но раз Вам нужно 50м подсветки, то чем больше тем лучше, но тут вопрос в том поддержит ли облачный сервис такие высокие разрешения и в каком качестве.
    По роутерам... кинетик и хуавей на мой взгляд лучший выбор
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Еще лучше, чем в горячей. ;)
    Dlink-320 + хуавей E3273 в хайлинке нормально работают.
    Очень нужная вещь монитор инет подключения и ребут модема по питанию. Кинетики вроде это умеют на уровне прошивки. В крайнем случае решается программируемой розеткой, по расписанию ночью в час Х выкл и через минуту вкл.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это важно!
  4. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Доброго времени суток. Подскажите, может кто-то сталкивался... Есть IP камеры HIKVISION
    DS-2CD1148-I
    и регистратор на прошивке Xmeye, уже работают 4 ip камеры 4мп с прошивкой XMEYE. Решили добавить 2 камеры HIKVISION. По-началу ,вообще не хотели отображаться в CMS. Вылетает надпись при отображении камеры: Канал № OpenGl не поддерживаются. Получилось только принять 2с них суббпоток: 640х360 Реально ли их подружить полноценно?
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Старый телефон и программа Delta-d, которая посылает фото при возникновении движения.
    https://play.google.com/store/apps/dev?id=6972352291686865367
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А можно как-нибудь написать ещё раз и оформить как дневник.
    Что-то у меня затык произошёл. Есть регистратор фалкон 2104 с 1 камерой. Подключен к роутеру асус с модемом. Как мне достучатся с компьютера до регистратора для просмотра записей.
    Можно не писать подробно :), достаточно пнуть в направлении чего-нибудь. :)
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Идите к роутеру.
  8. СигидаВиктор
    СигидаВиктор
    СигидаВиктор
    г.Хабаровск
    @Dulfer, поднять DDNS на асусе он встроенный, пробросить порты. Можно открыть DMZ, но есть опасность что регистратор убьют. Это для входа через браузер на регистратор с компьютера.
  9. Parkers
    Parkers
    Parkers
    DDNS не будет работать, если интернет через модем 4G.
  10. СигидаВиктор
    СигидаВиктор
    СигидаВиктор
    г.Хабаровск
    Будет, если провайдер дает динамический белый адрес.
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Спасибо. Всё получилось. Через впн, скорость до 15 мбит, а так 5-ка проходит спокойно. Запись с ип камеры почти в реалтайме, местами только фризит.
  12. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Вы получили белый ip, или на сером запустили?
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Вопросом на вопрос :)
    А мтс выдаёт белые без запроса?
    Я сейчас посмотреть не могу, сказывается дефицит сетевых кабелей в квартире.
    Моя главная ошибка, что я расположил модем на полу.
    1 - модем на полу - попытка прсмотра и скачивания отрезков видео
    2 и 3 - модем на сушилке, то есть то же самое место, только на метр выше. Скачиваение отрезков видео.
    4 - то же самое, просмотр ролика в реалтайме.
    Теперь надо, чтобы в Тульской области был такой же приём по 4 джи.
  14. Residue
    Residue
    Residue
    Тюмень
    Hikvision регистратор DS-7616NI-E2, имеет смысл его купить для ip камер? Чтобы его установить как сервер в доме ?
  15. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Думаю что только вы можете решить имеет ли смысл что либо покупать ...
