1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Residue
    Residue
    Residue
    Тюмень
    Вопрос в том, не устаревшая ли эта модель, а то окажется, что проще было переплатить и получить новую модель.
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    На сером. Только не DDNS, а OpenVPN по адресу.
  3. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Друзья, всем доброго.
    Посоветуйте для дачи комплект приличного качества за разумные деньги:
    - 2-3 камеры внутри
    - 8-10 камер снаружи, ИК до 20м, макс длина проводов - 50 м
    - все камеры - аналог, проложить и распаять провода не проблема
    - регистратор с хорошим доступом через мобильное приложение - живое видео и просмотр архива
    - запись по встроенному детектору движения и по тревожному входу, охранка внутри и снаружи в процессе
    - ориентировочно - какой емкости винт нужен для архива на 12 камер на 1 месяц?
    - как (и можно ли) организовать просмотр на смарт-ТВ? или apple-TV?
    - что-то забыл?
    Голова на месте, руки из плеч :)
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    На HiWatch можно собрать. HDD надо не менее 2Тб, если по детекции писать. Смотреть можно на любом устройстве под ОС: Windows, Android, iOS, MAC... или на обычном ТВ через вход HDMI, VGA или композит.
  5. СигидаВиктор
    СигидаВиктор
    СигидаВиктор
    г.Хабаровск
    Достойный регистратор.
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    2 слова, а перевернуть результат по сравнению с желаемым могут не хило. :)
    А живое видео точно надо?
  7. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Через HDMI понятно, но - регистратор стоит скрытно, в малодоступном месте, кабель HDMI и мышку туда не дотянешь.
    Можно, конечно, подключиться планшетом через моб приложение, а на ТВ вывести повтор экрана, но как-то заморочено...
    Наверное, вопрос должен быть таким: есть ли приложения для смарт-ТВ, чтобы с него управлять регистратором по локальной сети?
    Только он уже снят с производства...
    Как у них с поддержкой старых моделей, кто знает?
    Новых аналогичных на сайте Хиквижн нет, есть только лучше, но существенно дороже.
    Чет-то не понял :)
    Живое видео, может выразился коряво, имеется ввиду - сработала охранка, я подключился удаленно - кто это там у меня ходит? Или - ночь, свет отрубили, на даче старики, женщины, им что-то смутно на душе - а ну-ка, что там за бортом делается? и т. п.
  8. СигидаВиктор
    СигидаВиктор
    СигидаВиктор
    г.Хабаровск
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    В чём разница с двойными?
    https://ru.aliexpress.com/store/product/HIPERDEAL-HDMI-Over-RJ45-CAT5e-CAT6-UTP-LAN-Ethernet-Balun-Extender-Repeater-1080p3D-HD-Dropshipping-HW/3139054_32840291763.html?spm=a2g0v.12010610.8148356.20.2b0e3b994TOSQc
    Да нет, я понял. Проблема в передаче видео в реальном времени с потоком в 2-3 мбита через мобильную связь. Даже 4 джи не спасает. А чего оно спасёт если москвичи понаедут со своими смартфонами, а емкость базы расчитывалась на местное население с запасиком. Я на своей даче могу смотреть живое видео с битрейтом 500 кбит/сек. Вот и впихивай сюда размер кадра, частоту. кадров. С ип камеры это будет уже 3 поток. А с аналогом не знаю как.
  10. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Я смотрю фильмы full-HD онлайн по 4G без проблем.
    К видео требования еще меньше - если картинка будет подтормаживать, не страшно.
    Всегда можно переключиться на просмотр архива, важно - чтобы моб приложение было удобное.
    Резюме по моей задаче: есть оптимальное соотношение цена/качество/функционал - Hikvision/HiWatch. Дальше надо выбрать наиболее подходящее, выжать из него максимум и допилить напильником, ежели чего не хватает :)
    Если есть еще на что обратить внимание - буду рад советам!
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Есть комплекты передачи сигналов по utp всего, что только пожелаешь... Вчера только ставил приемник-передатчик (hdmi, usb, ик). Один передатчик и к нему до 255 приемников...
  12. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Приветствую.
    По отдельной витой паре или интегрируется в локальную сеть ?
    Можно хотя бы модель, марку комплекта ?
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Можно точка-точка, можно в сети... как угодно... если в сети, то можно один передатчик и много приемников, тогда один регистратор передаст видео на много телевизоров. Ищите в поиске osnovo.
  14. Rusl12
    Rusl12
    Rusl12
    Подскажите по такой камере: https://ru.aliexpress.com/item/1920-1080P-2-0MP-Mini-Bullet-IP-Camera-ONVIF-2-0-Waterproof-Outdoor-IR-CUT-Night/1981478288.html?isOrigTitle=true
    Там написан угол 90 градусов, это по горизонтали будет, по вертикали или по диагонали? Мне нужен по горизонтали.
    Сейчас стоит предыдущая модель с матрицей 1Mp. Но чувствуется что надо чуток побольше.
    Кто разбирается?
    Нормальные камеры?
    Матрицу эту хвалят как понял.
    Ставить думаю на дом по 1 с каждой стены (1 старая будет, плюс такие 3 шт.). Раз угол обзора 90 градусов.
    Подсоединять по LAN плюс питание отдельным кабелем.
    Задача видеть что творится вокруг дома когда сами не дома. Чтобы удаленно можно было посмотреть.
    Чтобы ночью тоже было видно.
    Видно ли будет лица четко на ней? с 7-12 метров? Так чтобы узнать человека имеется ввиду. Если вдруг кто залазит.
    Может есть кто использует уже, видео бы посмотреть днем и ночное.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Если объектив будет 3,6 мм, то примерно будет 90гр погоризонту, если матрица 1/2,8".
