1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. MarinaAndreeva
    MarinaAndreeva
    MarinaAndreeva
    Самому можно сделать все что угодно, вот только будет ли оно...окупаемо? Вам все равно придется тратить деньги, время...Хотя если есть желание повозиься - то почему нет.
  2. maxxam
    maxxam
    видеонаблюдение
    maxxam
    видеонаблюдение
    Могу помочь с трансляцией в интернет.
    бдет стоить 600руб в год
    поддерживает ОС Win, ANDROID, IPAD, iphone
    видимо потому что с перспективой трансляции в интернет...
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Помогите... лучше здесь озвучить Ваше интересное предложение... с ценой оборудования, трафиком и т. д.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А если IP-КАМЕРА без WiFi, не получится в Интернет транслировать?
  5. maxxam
    maxxam
    видеонаблюдение
    maxxam
    видеонаблюдение
    Получится, wifi это просто для удобства монтаа (без utp проводов)
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А питание она возьмет из воздуха...
  7. maxxam
    maxxam
    видеонаблюдение
    maxxam
    видеонаблюдение
    Мы про wifi только говорили
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Уважаемый, Вы хоть читайте на что посты пишите? Прочтите 169 пост и ответе мне - зачем в такой ситуации использовать WIFI? Ключевые моменты на которые Вам стоит обратить внимание:
  9. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Wi-fi куплен для того, чтобы не тянуть LAN. У меня эл. кабель зашит в трубу железную, - мачту. Теперь представьте что вам нужно туда же засунуть 2 LAN провода, у которых на конце розетка (либо проводить без розетки, а затем обжимать).
    + в дальнейшем я планирую разнести камеры в разные углы, а антену роутера вывести, чтобы ловило на всем участке. Да и вообще - толщина LAN провода не очень мне нравится, чтобы показывать его всем. Сразу возникнет желание обрубить его.
    Самое неприятное, с чем я сейчас столкнулся - с низким разрешением. У вышеуказанных камер - разрешение всего лишь 300K = 640х380. Этого не достаточно, чтобы хорошо разглядеть лица.
    Сейчас заказал еще 2 камеры, купольные - 2 мегапикселя. Но, цена каждой из них такая же, как и двух FOSCAM. Однако, питание у них PPOE, т. е. можно провести LAN и питание камера будет брать из него. Не нужно тянуть электричество.
    Кстати, еще одна важная ремарка: программа H264 WebCam Deluxe раз в 2 дня теряет контакт с одной из камер, поэтому записывает только одну что остается. Решается это ежедневной разовой перезагрузкой компьютера.
    Еще один минус - когда температура высокая (-10-15), идет снег - камера реагирует на него, и идет постоянная запись. Надоедает просматривать.
    Еще один плюс камер с ночным видением. Их красные огоньки видно из далека. Т. е. люди изначально понимают ночью, что идет съемка.
    Ну, если мне это интересно - почему я должен доверять это профессионалам?
    А с камерами все же очень просто - зашел на ebay в апреле, выбрал себе по отзывам. Они тебе пришли через 2 месяц, прикрутил, и все ок.
    Другое дело, когда мы ставим полную систему, - доступ на режимный объект. Здесь уже мое дилетанство будет дорого стоить, и мне никогда не простят ошибки в исполнении. А когда суть вопроса - простое наблюдение с фиксацией, тут конечно никаких особых знаний, кроме интереса и рук мужских - не требуется.
  10. MsZerg
    MsZerg
    MsZerg
    Украина, Харьков
  11. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Хорошая статейка. Я все-таки, за то что бы видео писалаось на носитель, по датчику движения.
  12. Apostol198404
    Apostol198404
    Apostol198404
    Украина
    Добрый день! у меня возникла проблема, одного в дом залез вор, менты, ничего не смогли сделать, тока "развели" руками.
    решил сделать видеонаблюдение, есть системник и есть 2 ЮСБ камеры! Надо сделать так чтобы программа писала видео на жесткий диск, но чтобы это видео не очень много занимало места! писать будет постоянно. буду благодарен, если кто поможет это все сделать, спасибо!
    поможет в смысле опишет как более мение осуществить это в реальность
  13. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Apostol198404
    Пост #181 описывает как это сделать.
  14. РомаТопор
    РомаТопор
    РомаТопор
    Питер
    писать постоянно смысла ВООБЩЕ НЕТ! писать надо только движение (сама программа распознает-у меня когда шёл тест я даже не сразу понял откуда столько видео, ведь ни кого в кадре нет -ПОТОМ ПОНЯЛ, там на заднем плане в окне дерево шевелилось от ветра)
    итого:
    1 http://unixhome.org.ua/blog/212.html
    2 http://blog.denisiuk.org/2010/11/kodicom-4400r-motion-ubuntu-linux.html
    3 http://www.linuxspace.org/archives/1038
    4 http://autohome.org.ua/12-openwrt/22-install-motion-detection-for-openwrt
    5 http://blog.rad-li.ru/2012/03/04/home-server-ubuntu-6/
    6 http://ekzorchik.wordpress.com/2010/09/07/настраиваем-видеонаблюдение-на-базе-moti/
    7 http://komiprint.ru/index.php?id=31
    8 http://bukashk0zzz.org.ua/nix/translyrovanye-y-zapys-web-kameryi-v-set-motion
    это была настройка самой прги! почему она?-потому что её многие ставят на предприятия и она пашет годами пока не сдохнет винчейстер.
    ТЕПЕРЬ КАК ПОСТУПИТЬ ЕСЛИ ЕСТЬ СТАРАЯ ЖЕЛЕЗЯКА -пентиум 3 и более? надо сначало поставить туда сервак, но как? в кратце вот как:
    1 http://adminpab.ru/administration/its-web-server/urok-1-bazovaja-ustanovka-ubuntu-serter.html
    можно ещё просто пойти найти в гугле - установка убунту сервер (подсказка-есть даже видео на ютюбе и торренте)
    P/S самое главное: LINUX- ЭТО СТРАШНО? ответ: ОЧЕНЬ -ЕСЛИ НЕ ПРОБОВАТЬ ПОСТАВИТЬ=)
    Форум http://forum.ubuntu.ru/
  15. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Задача: Загородный дом постоянного проживания, установка 3 камер на улице (1 на участке и 2 за воротами наблюдать вдоль забора 30 метров).
    Все это добро нужно регистрировать на жесткий диск (думаю приобрести 2 Тб) а также чтобы была возможность сидя у телевизора, нажатием одной кнопки (выбор входного сигнала) увидеть что происходит одновременно на всех 4 камерах.
    Вот у меня несколько вопросов помогите пожалуйста, заранее спасибо специалистам! Только прошу ответить по пунктам
    1 Вот оборудование которое я выбрал для покупки и сборки данной системы
    Камеры TAB CD 338MR (3.6) цена 2500 рублей 4 штуки
    Регистратор J2000-Base-042 цена 5500 рублей
    ББП SKAT - V. 4 пластик цена 2000 рублей + аккамулятор 500 рублей 7А 12 В
    Hdd 2 Tb 3500 рублей - я правильно понял что покупается обычный Hdd как для компа ? SATA 3,5 или 2,5 ? Но впринципе Hdd можно купить и внешний usb так как данный регистратор его поддерживает также до 2 терабайт? Это даже удобнее взял его если нужно с собой на работе например посмотреть файлы
    Подойдет ли такая вещь чтобы вывести картинку на 4 телевизора? и какая максимальная длина VGA кабеля от такой штуковины до телека?
    + провода, гофра, коннекторы и прочие мелочи
    По деньгам умещаюсь в 25 000
    2 Второй вопрос вот в чем: что нужно докупить чтобы сигнал с регистратора развести на 3 телевизора в разных комнатах... как это называется?
    3Третий вопрос состоит в том насколько хватит 2 Тб при записи картинки с 4 камер наблюдения, ну скажем 2 кадра в секунду? и можно ли это настроить на данном регистраторе?
    4 Вообще насколько я понял регистратор необязательно ставить рядом с ТВ? или лучше его поставить его в зале рядом со всей техникой (ДВД, ресивер и прочее) так как так легче будет производить его настройку? Или регистратор настраивается 1 раз и почти на всю жизнь если в схему не вносятся изменения?
    5 А в чем разница регистраторов ? за 15 000 и за 6000 в описании вижу кучу параметров но не знаю что они дают так как дилетант в этом деле, что например значит триплексный цифровой регистратор?
