1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Подскажите, есть уже проложенные провода коаксиал с 2 питающими на 16 камер, 2 внутри дома и 14 снаружи. Хочу сам собрать систему видеонаблюдения, чтобы и писало само и в облако и со смартфонов и т. д. смотреть можно было. Прошу совета по регистратору и камерам, что лучше выбрать и какие есть нюансы.
    WIFI есть в доме, дом жилой, инет безлимит.
    Сразу 16 камер не осилю подключать, хотя бы 4 сделать уличные сперва.
    Выглядит примерно так, мотки кончики свисают, по углам обычные камеры, а по центру под балконом думаю круглую надо ставить.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну и начинайте спокойно с выбора 16 канального гибридного регистратора, пока под камеры HD, а там, как кривая вывезет :). (Если установка IP камер исключается, то гибридный Вам не нужен. Облака, телефоны, удаленный доступ- сейчас у всех). Цена на регистраторы с записью на 16 каналов и 25 к/сек при высоком разрешении записи, будет не хилой, но меньше 12 к/сек при записи не советую опускаться. (а на одной из стен- будущая камера без перекрытия другой камерой?)
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Идея установки камер была такая как будто смотришь из окна второго этажа и сразу понятно куда смотришь. на фасаде спереди три камеры берут 180 град. сзади тоже камеры, одна на лестницу заднего выхода, одна на площадку террасы.
    И где навес авто еще пару камер.
    DSC_0006_новый размер.JPG DSC_0010_новый размер.JPG DSC_0014_новый размер.JPG DSC_0016_новый размер.JPG DSC03073.JPG IMG_1157.JPG
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Такого плана смотреть?
    PVDR-A4-16M2 v. 1.4.1
    Мультигибрид — AHD/TVI/CVI/CVBS/IP;
    Пентаплекс; H. 264;
    Режимы работы:
    AHD: 16x4Мp (AHD-H) 8 к/с;
    8х4Мп (AHD-H) 6к/с + 8IPx4Mп;
    16IPx1080p;
    4IPx5Mп;
    Видеовыходы - HDMI - 4K, VGA - FullHD;
    Аудио G. 711А - 4/1 RCA;
    HDD - 2 SATA до 10 ТБ;
    USB; Сеть;
    RS-485, Coax;
    Питание DC 12 В (4А).
    или
    PVDR-A4-16M8 v. 1.4.1
    Гибридный видеорегистратор 16-ти канальный
    H. 264
    Режимы
    16IPx1080p;
    4IPx5Mп;
    Воспроизведение - до 8 каналов
    Аудио G. 711А - 16/1 RCA
    Трев. входы/выходы - 16/4
    HDD - 8 SATA (до 10 ТБ)
    Сеть - 100 Мб (RJ45)
    RS-485; RS-232; Coax;
    Питание AC 220В (100 Вт)
    pvdr-a4-16m1-2-v.1.4.1.png pvdr-a4-16m8-v.1.4.1.jpg pvdr-a4-16m8-v.1.4.1-1.jpg
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну это, Вам виднее. Лучшего всего- план дома сверху и обозначить сектора. Наверное, это Вы делали. (Сейчас то, уже чего дергаться? Всё замазано, закрашено :))
    Я ж говорю, если без IP, то зачем Вам "гибрид", а вот скорость отображения и тем паче записи - вообще страшная... Цену в пару раз увеличивайте и ищите... :) Посмотрите, что-то вроде MDR-16140, какие либо аналоги. На цифры воспроизведения и записи внимание обращайте.
  6. burann
    burann
    burann
    А чем с али хуже? Все там же собраны, то цена пополам.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Можно, наверное и с али. Просто сначала рекомендую выбрать по нашим сайтам, изучить и подобрать нужные характеристики, а потом посмотреть аналоги и на али. Главное, чтобы там все было по честному :). Ведь если, что - обратно не отыграешь.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    MDR-16140 Microdigital 16-ти канальный мультиформатный видеорегистратор
    Модель MDR-16140
    Видеовход 16 х AHD / TVI / CVI (4 Mpix / 1080p / 720p) / 960H
    Видеовыход 1 HDMI (4K) / 1 VGA
    Аудио вход 6 RCA
    Аудиовыход 1 RCA
    Операционная система Linux
    Компрессия H. 264
    Тревожные вх/вых 4/1
    Скорость записи 12.5 кадров/сек на канал (4 Mpix); 25 кадров/сек на канал (1080p); 25 кадров/сек на канал (720p); 25 кадров/сек на канал (960H)
    Режимы записи Ручная установка / по датчику движения / по тревоге / по расписанию
    Сеть 10/100 Ethernet (RJ-45)
    Сетевые возможности просмотр живого видео / архивирование по кадрам или видеофрагментам/ просмотр архива / резервная копия / обновление ПО / управление поворотными камерами / настройка регистратора
    Жесткие диски Внутренние - 2 шт SATA (6 Тб)
    Архивирование По сети / USB
    Питание 12В DC
    Габаритные размеры (ШхДхВ) 255x225x45 мм
    Вес брутто / Объем в упаковке 1.75 кг / 0.011 м куб.
    а что еще надо к нему покупать? он без wifi вроде, его кабелем надо в роутер или как?
    на АЛИ покупать не хочу - долго и риски на нашей почте, а теперь еще и налог и 500 УЕ ограничение в покпках а потом +30%
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Кабелем...
    К нему надо докупить камеры, БП для камер, провода и т. д... по сути переферию...
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Спасибо, я кстати в щелково...
    ИБП надо для него?
    я не помню есть у меня на роутере свободный вход-выход...
  11. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Фига цена... полно же "производителей" с более гуманными ценниками: RVI, OPTIMUS, TANTOS, AMATEK, LTV и тд.
    Блоки питания как правило, идут в комплекте с видеорегистратором.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я про ИБП типа APC говорю, на случай скачков или отключения эл-ва пока включается генератор.
    Если есть проверенные модели более гуманные по цене- дайте ссылки плиз или названия, также по камерам прошу названия для улицы.
  13. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Они все примерно одинаковые, при одинаковых характеристиках отличаются внешним видом и видом меню...
    Ну это уже вам решать, надо или нет. Полно российских производителей, импульс например. Цены на них не заоблачные.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не вижу большого разброса цен при записи с качеством от 2мр и более, и с числом кадров от 15 к/с и до 25 на канал. Вот RVi-HDR16MA, вроде подешевле
  15. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    В ДВА раза, уже не плохо :hello:
