1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Гибридный видеорегистратор RVi-R16MA,Видеорегистратор имеет возможность подключения IP-видеокамер с разрешением до 5 МП по протоколу ONVIF.
    выше писали что мне не нужен гибрид и IP камер тоже не будет...
    или они все это пихают по умолчанию везде?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я просто смотрел параметры записи. Ну..оказался гибридный. Направление поиска Вы поняли, полистайте, посмотрите, почитайте. Как понимаю, расклад всё едино будет в районе 27-35. (у небольших компаний- дешевле, у более крупных дороже). Может форумчане, что-то брендовое и с али покажут. (Я туда не ходок, за видео :))
    Ну он и не очень по характеристикам, желательно что-то получше... в принципе сойдет, если основной ориентир брать на камеры 2МР. Вот этот вроде ничего: DHI-XVR5216AN-4LK или HRD-1642P
  3. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Совершенно верно, найти только аналоговый проблемно.
    Не зарекайтесь, мало ли, парочку в помещениях захотите поставить и по вай фаю их подключить...
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Гибриды, это уже стандарт... по умолчанию современные регистраторы поддерживают IP камеры
    На ИБП можно съэкономить, поставив вместо него ББП, но тогда регистратор надо выбрать с питанием 12 вольт.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Поголовное большинство проектов именно так и делаю. Хороший АКБ, ББП на регистратор и камеры отдельные и вперед. Несколько часов регистратор и с десяток камер держит.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А как насчет такого:
    Dahua DHI-XVR5216AN-4KL
  7. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    @sergei666, сначала неплохо бы с камерами определится, какого разрешения они будут. Мб и не будет тогда смысла переплачивать за сильно производительный регистратор.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    В среднем так: уличные камеры висеть будут на высоте 5м от земли на стенах дома,
    те которые смотрят на ворота калитку и переднюю часть огорода расположены от забора на расстоянии 10 метров, с одной стороны есть столб освещения который работает и светит ночью.
    Которые сбоку и задняя часть примерно 15м до конца огорода дальность, далее уже начинаются везде чужие участки.
  9. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Так как у вас кабель коаксильный, то смотрите AHD/TVI камеры. Открываете сайт любого производителя. Смотрите ценники на камеры с разными характеристиками. Определяетесь что по цене приемлемо и смотрите видео с таких камер в ютубе например, или идете в фирму у которой есть стенды. После просмотра понижаете/повышаете планку ценовую.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Под балконом на потолок например такая пойдет?
    Dahua DH-HAC-HDBW2120RP-Z
    Купольная антивандальная HDCVI видеокамера 720P c моторизированным объективом; 1/3" 1,4Mп Sony CMOS; моторизированный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 30м; OSD меню; питание: DC12В; IP67,IK10; Рабочая температура: -30...60 С
    А на стены такие:
    Dahua DH-HAC-HFW1200RP-VF-IRE6-S3
    Уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) видеокамера 1080P со сверхдальней ИК подсветкой; 1/2.7" 2Mп CMOS; вариофокальный объектив: 2,7-12мм; дальность ИК: 60м; Поддержка: HDCVI, HDTVI, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.02лк/F1.4 (цвет), 0лк@F1.4 (ИК вкл); DWDR, 2DNR,OSD меню, SMART IR; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Посмотрите и сравните на ютюбе изображения от камер (Вам уже это советовали) 1мр, 2мр, 960Н. После этого и будете выбирать. (Вы с мобильного пишите? Устал уже корректировать :)) Вариофокальные, конечно удобней в настройке. Здесь можно согласиться или нет с выбором бренда, качества, цены, но то, что Вы хотите видеть, с каким разрешением- это исключительно Ваш выбор.
    Некоторым форумчанам достаточно для их задач и 960Н, а некоторым уже и 2МП мало :) (Лично мое мнение: Для Вашей задачи, с учетом расстояния, учитывая любовь и качество представленного строения- Вам 2 МП (1080Р)-ЗА ГЛАЗА (учитывая и живую запись в 25 к/с)!
    Тем более Вы говорили о поэтапной установке. Ну так и поставьте парочку- если не понравится- следующие ставьте более высокого (низкого) разрешения. Главное, чтобы регистратор тянул.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот подешевле еще такие
    Dahua DH-HAC-HFW1220SP-0280B
    Уличная цилиндрическая 4 в 1 видеокамера 1080P; 1/2.9" Mп Sony Exmor CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; дальность ИК: 30м; Поддержка: HDCVI, HDTVI, AHD, PAL960H; чувствительность: 0.05лк/F1.8 (цвет), 0лк@F1.8 (ИК вкл); DWDR, 3DNR,OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40~60 С;
  13. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    У не дорогих камер с варифокалом при жаре бывает фокус "уплывает". Охота лазить подкручивать? С моторизованным получше наверное, но ещё никто не согласился на такое удорожание...
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Лазить и руками что-то крутить желания точно нет, тем более что это высоко будет.
    Тогда примеры прошу напишите проверенных камер, желательно в данной цене до 6тр (если есть такие)
  15. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    NOVIcam посмотрите, я их под сотню поставил, ещё ни одна из строя не вышла за 3 года
    для вашей задачи можно PRO TC32W посмотреть, цена по сравнению с 2Мп не сильно выше, а для улицы как раз. Ну и подобных -куча их. Всё равно всё китай.
    Вариофакал лучше не ставить - как правило мало того, что отстроить проблемно - потом ещё в холода стекло инеем покрываться будет, т. к. надо воздух внутри просушивать надо
