1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @vol4ara, датчик движения (точнее детектор) обычно работает на основе сравнения кадров, то есть он есть в IP-камере по умолчанию. Но на улице может реагировать на качающиеся ветки, дождь, снег и так далее - учтите это.
    А камеру - да смотрите по параметрам и все.
  2. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Добрый день. Купил комплект камер с регистратором, всё настроилось, всё отлично. Вопрос в том, что пришли кабели по 18 метров, а 2 надо повесить дальше. Как можно удлинить кабель? сам то кабель я нашёл (питание+коаксиал) меня больше волнует вопрос как это всё соединить? Если питание можно спаять, то чего делать с кабелем изображения?
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В принципе коаксиал тоже паяется - отдельно центральная жила, потом на место пайки кусочек ее же изоляции, разрезанный вдоль, -> термоусадка ->пайка оплетки -> термоусадка. На видеочастотах потери в такой пайке минимальны.
    Если нет желания/умения паять - существуют BNC-соединители, так называемые i-коннекторы и T-коннекторы. Картинки легко гуглятся по запросам типа "bnc i connector".
    У меня со времен ЛВС на коаксиале осталась кучка t-коннекторов. В качестве времянки как-то делал линию ~40м из 3-х кусков, соединенных t-коннекторами - все нормально работало
  4. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    на них всё и сделал, спасибо!
  5. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Прошу помочь советами. Купил себе видеосистему ZOSI 8CH 720. Хочу поставить ее на даче. Появились вопросы:
    1. Обязательно ли снаружи стандартные провода для камер (CCTV) вести в гофре. Не повредится ли их покрытие снаружи дома;
    2. Возле дома на участке есть ЖБ столб от него идет в дом СИП кабель, можно ли провода для камер закрепить на этом кабеле (будут ли помехи);
    3. Можно ли провода провести внутри стены одним пучком (для 4-х камер), не будет ли помех;
    4. Одну камеру планирую поставить в дальней стороне участка на расстоянии около 40 метров от регистратора, не потеряется ли сигнал;
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Не совсем понятен вопрос... что не повредится? гофра или провода?... и что за стандартные провода? если из Вашего комплекта, то их надо очень аккуратно и не далеко использовать на улице.
    А так по правильному, провода на улице ведут в ПНД гофре.
    Если кабель хороший, то можно... тот что в комплекте - нет.
    Можно, помехи будут (возможны) по питанию...
    Опять же хороший кабель и нет проблем... главное что бы питания хватило.
    :hello:
  7. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Спасибо.
    А как провода вместе с коннекторами можно провести внутри стены. Думал сделать перфоратором отверстие, ну уж больно большое оно должно быть для восьми стандартных коннекторов. Наверное придеться перезать их и потом в распредилительной коробке снаружи дома их соеденить. Можно ли сделать это подручными средствами (паяльником, разъемами типа ваго)? Может существует другой способ. Извиняюсь за глупые вопросы.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Глупых вопросов не бывает... бывают глупые ответы...
    Во первых, отверстий можно просверлить несколько и закрыть их распаячными коробками.
    Во вторых, сразу 8 коннекторов протаскивать не надо, по одному, разделите провод на питание и видео, сначала просовываете например видео (BNC), потом питание... и далее следующий провод
    В третьих, можно их спаять...
    Ну и в четвертых, купить хороший кабель, разъемы и протащить только кабель через отверстие прямо в гофре... разъемы есть под винт и не надо ничего паять.
    :hello:
  9. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Если столб принадлежит электросетям, то могут потребовать арендную плату. В Иваново, по крайней мере, такой маразм присутствует. Соседа заставили снять табличку (Карл!) с указанием улицы и номеров домов и фонарь освещения с другого столба. С фонарем он их послал в опжу мотивировав это тем, что столб он ставил за свои деньги, не смотря на то что сейчас он на балансе у электриков.
  10. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья, добрый день.
    Подскажите плз: хочу видеонаблюдение на период строительства дома.
    Идея такая: купить два бруса по 6 метров, скрепить между собой, прикрепить к стойке, на которой стоит эл. щиток.
    На вершину бруса повесить IP камеру всепогодную, где-то там же в герметичной коробке повесить точку доступа с сим картой, чтобы раздавала на камеру wifi. Камера нужна такая, чтобы писала на облако.
    соответственно, смотреть онлайн что происходит на стройке, плюс чтобы был доступ к записи.
    Запись в идеале куда-нить на яндекс-диск.
    Как можно такой реализовать (в идеале - купить что то на алиэкспресс)? Или есть решения лучше?
    Заранее спасибо,
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Добрый день. Подскажите, как сделать устойчивый мобильный интернет, используемый для автономного видеонаблюдения деревенского дома? Главная проблема - исключить беспокойства, если железо стало работать не как задумано. Наверняка бывают проблемы с мобильной связью или зависает роурет. И тогда вопрос, нужно ли ставить видеонаблюдение? Интересует устойчивость связи любой системы на мобильной связи, начиная от умного дома gsm.
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    У меня модем не выходит на связь. Вроде проверял и так, и эдак. Всё равно, эпизодически пропадает. Так что для меня главная проблема актуальна. Может дублирующий модем поставить. Но это надо второй роутер.
    А в зонте просто модуль с сим картой. Работает и работает.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Мой роутер позволяет использовать две sim. Но я не оставлял его для автономной работы, обходился одной sim. Вот и поинтересовался зачем может быть нужна резервная sim? Для настроек удаленного доступа обе sim равнозначны, но под резерв можно найти минимальный тариф от 75 руб абплаты.
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Так в том и дело, что роутер в данном случае будет один. Хотелось бы иметь контроль и над роутером.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    имею два способа управления удаленным роутером.
    1. через openvpn соединение полный контроль
    2. через sms запросы и набор некоторых команд.
