1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Заказал на "али" камеру:
    Reolink Surveillance Outdoor Camera WiFi 4MP 2.4G/5G HD IP Cam Wireless Weatherproof Security Cam RLC-410W
    Теперь вопрос: как лучше закрепить ее на участке? Цель - наблюдать сверху за стройкой дома.
    На какой-то шест? Но тогда шест должен быть метров 10-12 высотой...
    Заранее спасибо за совет
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Да хоть на 20-и метровый... если сверху хотите смотреть и есть возможность такие конструкции на участке городить.
    А по практике - камеру ставят на высоте 4-5-6 метров - на существующий электростолб, на бытовку строителей или существующую хозпостройку на участке, на угол участка (забор) и т. д... т. е. малой кровью)
    :hello:
  3. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Я думаю про электростолб.
    Сомнения:
    1. Столб находится в двух метра от угла моего участка, но за его границами, на дороге. Психологически есть страх, что "на чужой" земле камеру сопрут (хотя и на моей земле нет никакого нормального забора и т. п.)
    Как считаете, есть риск?
    2. Как туда залезть? Стремянки высокой нет, "когтей" специальных тоже нет...
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Риск есть всегда... учитывая что столб "не Ваш", а чья то собственность. Ну а насчет залезть вариантов куча от покупки лестницы/когтей до вызова вышки/альпинистов.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Купите когти, они недорогие. И страховочный пояс.
    После того как залезете и поставите камеру - подумаете о том, что если какому-то д. б. захочется за ней лишний раз лезть чтобы спереть - то туда ему и дорога.
    Вам больше нужно электриков бояться - они как раз не любят всякую постороннюю фигню на своих столбах.
    После того как слазите сами - поймете почему :)]
  6. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Оплата в соответствии с выполненной работой и камера будет не актуальной.
    Столбы, деревья - если по другому. Электро на время считаю не компромис электрикам.
  7. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    :hello::super:
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Добрый день. У меня вопрос по камерам, вернее, подключение. Заказал систему в Китае. В комплекте идут провода по 18 м. на каждую камеру. Но получается так, что 2 камеры будут установлены в 40 метрах от регистратора. Если я удлиню провода, то есть ли в этом криминал? Не потеряется ли сигнал на такой длине?
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если кабель коаксиальный (камеры аналоговые или AHD) - то сигнал точно не потеряется, там допускаются длины более 100м. У меня ~40м коаксиала до калитки работает без проблем.
    "Потеряться" (как на коаксиале с питанием, так и на витой паре в случае с IP камерами) на больших длинах скорее может величина напряжения питания на камере из-за недостаточного сечения жил питания. Но для 40м не думаю, что будут какие-либо проблемы
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мне не известен пока тип кабеля, но вот строчки из заказа:
    "4x18 м (60ft) power Video Plug and Play кабель для камеры видеонаблюдения"
    Кстати, у этого же продавца есть отдельно в продаже кабель и 40 м. Только что посмотрел. Поэтому, я так думаю, всё должно быть нормально.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Ося, а это зависит от того какие камеры.
    Если обычные аналоговые, PAL/NTSC - то помехи будут. Если более новые AHD - вот специалисты уверяют что не будет помех.
    Вряд ли это IP-камеры, но там и провода не удлиняются, а переобжимаются.
    И еще момент: если это кабель 2 в одном, с видеоразьемом и разьемом питания одновременно - то сразу можно заменить его на что-то более другое, потому что тонкой питающей жилки не хватит, когда камера перключится в ночной режим и заработает подсветка. Тем более - с удлинением.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Нет, проще не удлинять, а сделать новый провод.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    И в старом формате до 100м проблем не будет... а в новом до 300...
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот такие камеры уже где то на подходе https://ru.aliexpress.com/item/H-View-4CH-CCTV-System-1080P-HDMI-AHD-8CH-CCTV-DVR-4PCS-2-0-MP-IR/32611265750.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7bc533ed9voJTu
  15. Vigerich
    Vigerich
    Vigerich
    Челябинск
    Тоже на этот комплект прицелился, привлекает, что там можно еще 4 камеры подключить, волнует только вопрос качества съемки, как видно ночью, далеко ли видно номер машины. Как поставите, отпишитесь, можно фото выложить. Тоже на 40 метров тянуть буду.
