1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Берите больше.
    У меня получается так: Если ставить запись только по изменению картинки + "закрытие рукой камеры", то вроде бы получается экономично... 1 терабайт за 10 дней на 5 камерах (2 мегапиксельных)
    Но...
    Запись "на изменение картинки" обрубает видео ... и если что то происходит на большом удалении, то вообще ничего не пишет.
    Типа: вы издалека приближаетесь к камере...
    Вначале Вас камера не видит и не реагирует...
    Потом вы появляетесь "скачком".
    Ночное время (улица) вообще беда. Мухи, бабочки у подсветки камеры постоянно.
    Камера постоянно пишет "тревогу".
    Это сжирает место.
    Я некоторые камеры на ночь отключаю (есть такая функция в настройках).
    Причем, камера "светит" типа работает, а на самом деле ничего не пишет.
    Пришел к выводу, что камеры должны записывать постоянно (или по времени) с отображением "тревоги" и "закрытия".
    По прикидкам 2 терабайта должно хватать на неделю.
    Брал диск на 6.
    Так, что берите больше...
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Andreyraduga, в достаточно продвинутых системах видеонаблюдения камеры объединяют с радаром.
    Надежность диагностики вырастает в разы. Да и сами по себе продвинутые камеры очень хорошо детектируют движение.
    Но это несколько другой бюджет.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Добрый вечер.
    Задумка такая.
    4 камеры на записи, одна из них в режиме видеозвонка. Информация с них пишется на регистратор.
    Что бы хотелось. По нажатию кнопки отображение картинки на ТВ.
    Хотелось бы на участке регистратор-тв беспроводную связь, если возможно.
    Вроде все. Нравится система, как у Андрея (Ося). Что нужно докупить для беспроводного участка?
    Просьба выражаться на понятном языке.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нет.
    В IP-системах не так.
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Сама идея передавать сигнал видеонаблюдения беспроводным способом не очень хорошая.
    Подавать сигнал с видео регистратора на телевизор можно через выход на внешний монитор у этого регистратора (если есть HDMI выход).
    Что за кнопку вы хотите, по которой надо выдавать картинку на телевизор, не понятно.
    В наших системах управления прописывается условие "если в зоне включен телевизор, и пришел звонок с домофона, картинку с камеры домофона вывести на телевизор". Как именно вывести - зависит от реализованной видео системы. Можно вывести на полный экран (это проще), либо вывести всплывающим окном поверх основной картинки (требует дополнительного оборудования).
    Если же надо просто вывести интерфейс видео регистратора на телевизор, то он настраивается в системе управления как один из AV источников, и при выборе на планшете, смартфоне или программируемом пульте этого устройства отрабатывает сценарий "включить телевизор, включить ресивер, переключить вход ресивера, к которому подключен видеорегистратор на выход, идущий на телевизор, назначить команды управления регистратором на кнопки управления на планшете-смартфоне-пульте".
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Утопичная это идея...
    Кнопка - это кнопка вызова на видео панели...
    В этом проекте много "головняка" ... допустим ТВ с андроидом и видео панель с WiFi и андроид приложением, дружим их с ТВ... т. е. ТВ должен быть постоянно включён, далее эту панель по онвиф дружим с регистратором... что проблематично...
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тогда как проще?
    Если использовать в качестве видеозвонка одну из камер+ обычный звонок, куда будет идти картинка? Положить планшет в самом часто посещаемом месте с картинкой калиточной камеры?
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вы обрисуйте подробнее что Вы хотите, а мы все вместе подумаем... может Вам две раздельные системы подойдут - видеонаблюдение + домофон...
  9. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Поможет специализированная внутренняя панель того же производителя, что и вызывная видео панель. Они настроены для совместной работы.
    Все остальное тоже можно сделать.
    И интеграцию с телевизором, и с системой видеонаблюдения, и все другое, что не противоречит законам физики. Но это уже custom install, и судя по вашим вопросам, сами вы это не сделаете.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    может и не сделает, а может и сделает, если поищет решение чуть в сторону.
    Например, камеры видеонаблюдения с записью оставит видеонаблюдению, звонок - звонком, а вот для видео рядом со звонком повесит самую обычную, простую, аналоговую, копеечную PAL/NTSC камеру с самым простым аналоговым же 4-дюймовым мониторчиком.
    И мониторчик повесить в удобном месте (можно несколько параллельно в разных местах).
    Камера не будет писать на регистратор - но посмотреть в нее, кто звонит - всегда можно будет.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Извиняюсь. Хотел плюсануть, но с телефона нажал не то... Исправьте, плиз, ситуацию.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Почему? Есть XVR - это гибридные регистраторы, пишут и аналог и IP.
    Конечно идея с камерой CVBS, мониторчиком и звонком - это чушь полная... но если строить раздельную систему, то лучше поставить обычный видеодомофон, а сигнал с камеры видеопанели подключить не только к монитору домофона, но и в регистратор, тогда запись с этой камеры будет происходить в момент вызова. В этом случае останется функция "открытия двери", плюс можно подобрать монитор с расширенными возможностями, например переадресация вызова на смартфон и т. д.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Конечно есть. Но тогда это будет уже другое решение, плавно переходящее в изначальное "есть система видеонаблюдения, хочу с калиточной камеры отдельный экран в нужном месте".
    Можно и отдельную систему с видеодомофоном, и связку ее с системой видеонаблюдения, систему отпирания калитки с электрозапорами и доводчиком-актуатором, можно и специального человека в будке у двери посадить - вопрос только в том, что хотел автор.
    Может быть просто глянуть кто к калитке подошел?
    Как там было, "не читают вопросов спрашивающего а сразу рекомендуют как у меня" ? (с)
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вот вопрос:
    т. е. нужна запись с видеопанели...
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    О ночном видении. Кто нибудь пользуется прожекторами инфракрасными? У моих камер не хватает дальности, светят метров на 20.
