1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    практика показывает, что проще добавить пару камер, чем пытаться эксперементировать с дальностью ночного видения
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я не практик. Я читатель и пользователь. Поэтому и спросил у практиков. Моё наблюдение показало, что немного не хватает дальности освещения у светодиодов. Чуть бы добавить, и было бы неплохо. А не городить массу камер.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как вариант: поставить обычный прожектор с датчиком движения в том же направлении, что и камера.
    Этот же прожектор заодно будет и уличным освещением и отпугивателем ночных воров.
  4. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    "чуть бы добавить" - даст в итоге только едва различимые силуэты. Номер автомобиля различим не будет, модель и марка тоже врят ли. Полиция по силуэтам найти злоумышленника не сможет. Я рассуждаю из соображения функциональности данной системы безопасности.
    Опять же из моего опыта полиция лишь однажды из предоставляемых нами материалов смогла сделать ориентировку с портретом. И то, повезло, что злоумышленник поднял голову и посмотрел в камеру. Камера 6мп, расстояние не больше 10м, ночь, по периметру здания подсветка, камера 5Мп, ИК подсветка 40м (по паспорту).
    @Андрей-АА, дело говорит, с точки зрения отпугивания злоумышленников функциональней будет прожектор с датчиков движения.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Ося, есть ИК-прожектора. Есть почти видимые 850 и совсем невидимые 940нм.
    Проблема в другом, и о ней уже сказали, но добавлю:
    Если изобразить камеру "вид сверху" - то видно, что у нее есть какой-то угол обзора, и чем больше расстояние от камеры - тем шире захват "сцены". И потом вся эта ширина ложится на разрешение камеры по горизонтали (то же самое по вертикали - только там "вид сбоку").
    То есть, грубо говоря, если у вас у камеры разрешение 2000 пикселей по горизонтали, а ширина сцены будет 20м - 2000см - 20000мм - то на один пиксель попадет 10 мм (1см). Лицо человека в ширину где-то 15 - это будет 15 пикселей. Вы узнаете по фото человека, лицо которого в ширину 15 пикселей?
    Увеличите дальность еще - увеличится ширина цены, будет больше миллиметров на пиксель, там лицо будет вообще неразличимо.
    Можно увеличить разрешение камеры - но обьемы мегапикселей будут расти в квадратичной зависимости.
    Поэтому целесообразнее сузить поле зрения для дальнего наблюдения. Поэтому несколько камер с разным фокусным расстоянием - "широкая" для общего плана и "узкая" смотреть воон за тем местом издалека.
    И только потом - вопрос подсветки.
    Кстати, чем длинноволновее излучение - тем хуже четкость изображения. Даже на 850нм оно недостаточно четкое, а на 960нм еще заметнее.
    Лучше всего светить видимым светом - если вам нужно детали на записях.
    Ну а если просто так, посмотреть по окрестностям ночью - тогда ИК-прожектор. Никому не помешает, никого не потревожит...
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я пользуюсь. Стоят LIR3 Beward с углом 45гр и 850нм. На заявленные в документации 45м он добивает весьма условно, но на дистанциях от 0 до 25м дает освещенность в разы лучше, чем встроенная подсветка камер. Если нужна хорошая освещенность на расстояниях >30м - то нужно использовать версии с углом в 15гр. И вообще, по моим субъективным ощущениям заявленную дальность любой ИК-подсветки нужно делить на 2, если это помещение (или есть отражающие близкорасположенные стены), и на 2.5, если камера смотрит "в чистое поле".
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не обязательно прожекторы ставить рядом с камерой. Можно ими подсветить только те места, которые нужно. Если встроенная подсветка светит на 15 метров, то прожектор можно отодвинуть метров на 10 от камеры и как бы досветить неосвещённое. Понятно, что всё не осветишь, но некоторую помощь прожектор охватит.
    Я в армии служил на танке, Т-62. Вот там стоял "луна" прожектор для прицела и командирского прибора. Он реально метров на 150 "бил".
  8. Петров777
    Петров777
    Петров777
    @odron13, менты сейчас вообще никого не ищут. Им это и лучше-по бумагам, преступность снизилась.
    То, что с вашей камеры взяли изображение для фоторобота-это единичный случай, видимо кто-то ооочень хотел это лицо посмотреть.
    Мне когда машину под камерой поцарапали, участковый от меня бегал и придумывал всякие истории, лишь бы не изымать видео материалы. Хотя и флэшку на 64гб ему принёс и материалы были в резерве на 1 месяц...
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Идея правильная, во-первых, можно выбрать прожектор помощнее, чем встроенные сид, да и всё равно деградации светодиодов не избежать — поэтому отдельностоящие ик-прожектора сподручнее менять...
  10. URICH61
    URICH61
    URICH61
    Здравствуйте! Может ли кто подсказать почему летят блоки питания на оборудовании видеонаблюдения? Все подключено через ИБП. Стабилизатор может быть еще один поставить последовательно?
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Т. е. у Вас ИБП (UPS) питает 12 вольтовые блоки для видеокамер?
    Что за блоки питания?
  12. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    Когда напишите, какие у вас блоки питания, будет возможно больше версий.
    Если блоки питания типа Сармат, ИВЭПР и им подобные могут гореть из-за гроз и перепадов напряжения, хотя там есть предохранитель, видимо он не справляется...
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Когда пытаешься своими руками бюджетно собрать комбинированную систему "видеонаблюдение+ОПС+ЛВС+связь+домофония", то с напряжениями электропитания получается полный зоопарк. Вот мой пример:
    роутеры - 5в, VGA-разветвитель - 7в, часть камер, регистратор и ИК-прожекторы - 12в, домофония - 15в, ОПС-19в, поворотные камеры ~24в, SIP-телефоны - 48в.
    В таком случае проще всего сделать для этого зоопарка общее чистое питание 220в на UPS. В итоге у меня (как бы странно это не выглядело) БИРП для камер 12в питается от UPS, а собственную АКБ в него просто не ставлю.
    По моему опыту мелкие импульсные БП "в розетку" (по типу телефонных зарядок) в режиме 24х7 живут от силы 2-3 года, даже если подключены через UPS. Среди них относительно долговечными оказались только БП роутеров и комплектные БП DVR и ОПС.
    И хорошо еще, если такой БП умрет тихо, а не начнет внезапно греться до расплавления корпуса (и такое было). В любом случае источником 12в при использовании 24х7 должно быть что-то специализированное и надежное, а не "черненький БП их коробки с камерой".
    При минимальных радиолюбительских навыках 5-6-9в из 12в получаются элементарно (стабилизатор серии КРЕН + 2 конденсатора, 50р все удовольствие).
  14. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Может слабенький блоки питания и большое потребление?
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Julianych, то, что вы собрали для себя иначе как "лапшой" назвать сложно.
    В сколько-нибудь нормальных системах и камеры, и подсветка для них, и домофон по PoE питаются.
