1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    1. Vga на сколько позволят финансы... хотя коаксиал в разы дешевле... хард обычный на 3,5"...
    2. модуляторы, например vm-305
    3. 2 к\с по детектору 4 канала на 2Тб Вам на год хватит... что Вы там увидите? при 2 К/с? на таких камерах...
    4. регистратор как деньги... надо прятать... настраивается он 1 раз...
    5. не берите в голову... Вам хватит того, что Вы выбрали
  2. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Здравствуйте! Хочу поставить видеонаблюдение на даче, пока 2 камеры уличные. Одна спереди дома, размер периметра 6 м - длина до калитки и 10 м - ширина от соседских заборов и вторая - сзади дома,
    ширина - также 10м, а длина где-то метров 30- 35. Что можете посоветовать из недорогих видеокамер?
    Сам в этом деле не волоку. Облазил весь интернет, а толку мало.
    Да, вот нарыл видеорегистратор недорой GIRAFFE GF-DV468S. Что скажете?
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Берите любую из доступных уличную с варифокальным объективом 2,8-12 мм не ошибетесь... Жираф - нормуль для Ваших целей (судя по ТТХ)...
  4. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    А простую типа: V1-310Wir- нельзя? Просто у тех ценник от 4000.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    За исключением, что сия штука год назад впервые выползла на выставке. Как работает, сколь надежен аппарат- не знает никто. Но куча фирм его предлагает. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что неизвестно, как оно...
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ага животный мир пополнился еще Пандой :)...
    Все можно если знать точно расстояние до объекта и тем самым подобрать правильное фокусное расстояние у объектива... а варифокал - универсален, можно не заморачиватся и настроить на месте, кстати хорошие камеры даже с фиксом стоят не намного меньше...
  7. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    А, что скажете по поводу Vidstar vsc4121vr?
    • ПЗС матрица 1/3" SONY CCD;
    • Разрешение камеры 480 ТВЛ;
    • чувствительность 0,005Люкс в режиме накопления;
    • встроенный вариообъектив f=2,8-12мм;
    • Класс защиты: IP66;
    • Функция компенсации встречной засветки (BLC);
    • автоматическая регулировка усиления (AGC);
    • баланс белого (AWB);
    • экранное меню (OSD);
    • система цифрового шумоподовления (DNR);
    • режим "день/ночь";
    • ИК-подсветка до 30 метров.
    • Цвет камеры: белый.
    • Питание DC 12В постоянного тока,
    • Температура работы -40°С...+50°С.
    • Кронштейн и козырек идут в комплекте
  8. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Вот нарыл ещё одну: Vidstar vsd4100vr
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Довольно таки популярный корпус... но обогревателя там нет (камера сама греет себя), разрешение довольно низкое...
    Все тоже самое... обогрева нет... разрешение швах...
  10. Юра20012
    Юра20012
    Юра20012
    Общая скорость записи, кадров в секунду
    100
    Разрешение записи
    D1 (704x576)
    не указана конкретная скорость записи
    мы всегда указываем:
    Скорость записи 25к/с на канал при максимальном разрешении CIF (352x288) или 6к/с при разрешении D1 (704x576);
  11. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Вот еще камера МВК - 1632В
    • Изображение черно-белое
    • Исполнение герметичное
    • Уровень защиты IP67
    • Диапазон рабочих температур t°С –50°...+50°
    • Тип ПЗС-матрицы 1/3" Super HAD CCD
    • Количество точек 752 (H) х582 (V)
    • Разрешающая способность, твл 580
    • Пороговая чувствительность, лк 0.06лк/F2.0
    • Верхний порог яркости, лк 60 000 лк
    • Электронный затвор 1/50 - 1/100 000
    • Отношение сигнал/шум 46 дБ
    • Гамма коррекция 0,45
    • Выходной сигнал ПТС 1В/75 Ом (CCIR)
    • Напряжение питания, В DC10,5-13,5
    • Потребляемый ток, мА 130
    • Объектив вариофокальный f = 9...22 мм
    • Угол обзора объектива 30°...13°
    • Габариты, мм (без козырька и кронштейна) Миницилиндр Ø29х135
    • Вес, не более 200 гр
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Специфическое фокусное состояние... если устраивает... то выбор неплохой...
    Правда сомнения у меня, что в таком маленьком корпусе присутствует обогреватель... да и токопотребление говорит об его отсутствии.
    А Вы не первый попавшийся сайт заходите, а к дистрибьютеру или диллеру... там 25 к/с в D1
  13. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    А вот это: Sarmatt Sr - n60v2812ir
    • ПЗС матрица 1/3" Sharp RJ2355/RJ2365 + Sharp 36B15
    • Кол-во пикселей 795 x596 (470 000 пикселей)
    • Стандарт PAL
    • Тип развертки 625 Линий 2:1 Чересстрочная
    • Частота развертки 15.625 КГц (Гориз.) / 50 Гц (Верт.)
    • Разрешение 600ТВЛ по горизонтали
    • Скорость затвора 1/50 - 1/100 000 сек.(настраиваемая)
    • Отношение Сигнал/Шум > 54 дБ (АРУ Выкл.)
    • Синхронизация Внутренняя
    • Чувствительность 0.001 Лк
    • Баланс белого Автоматический
    • Режим день/ночь Автоматический переход
    • Компенсация фоновой засветки Автоматическая
    • Автоматическая регулировка усиления Встроенная
    • Дальность ИК подсветки 35-50метров
    • Видеосигнал 1 В (75 Ом Вкл.)
    • Габаритные размеры ¢104x152мм
    • Объектив вариофокальный, f=2,8-12мм
    • Питание 12В±10% Постоянного тока
    • Диапазон рабочих температур -40 / +50°
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Это уже лучший вариант, единственное смущение вызывает выбор матрицы Sharp... но это Вы скорее всего не там смотрите характеристики... у дистрибьютора стоит Sony... я надеюсь Вы обратили внимание, что корпус такой же как и в первой камере, которую Вы отыскали?
  15. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Т. е. Sarmatt считаете лучшим выбором? Спасибо!
    А характеристики с Videoglaz. ru
