1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот только такие системы стоят не совсем нормальных денег. Даже если "своими руками".
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Постоянно сталкиваюсь с тем - что у людей много надежды на ИБП.
    ИПБ - работают через байпас напрямую от сети, они не защищают от скачков, от наводок, и тд
    они только переключаются на аккумуляторы когда напряжение выйдет за рамки допустимого.
    Нормальный ИБП начинается от 25-30 тысяч руб., но такой дорогой мы конечно же покупать не будем.
    Мощности блока питания не хватает, какие-то косяки с электропитанием, например неправильное заземление.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Либо делаются из автомобильных USB-адаптеров перепаиванием резистора в делителе контроля напряжения рядом с 555 микросхемой.
    А КРЕН - греется.
    Можно взять обычный автомобильный аккумулятор на 12 вольт, обычный блок питания для светодиодных лент на 12 вольт, большой мощности (отрегулировав на 13.8), и инвертор 12-220 с синусом на выходе. Тот же ИБП, только по частям.
    И будет у вас стабилизированное 220, не зависящее от скачков напряжения в сети.
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я использую БИРПы в металлических корпусах. КРЕНки креплю изнутри непосредственно на корпус, и этот корпус по совместительству отлично выполняет роль радиатора. Конденсаторы паяются прямо на ноги КРЕНки навесным монтажом без всяких макетных плат.
    А автоUSB-адаптеры и БП светодиодных лент - по схемотехнике те же "телефонные зарядки", не живущие долго в режиме 24х7. Обычная причина их смерти - умирание электролитических конденсаторов, которые есть практически в каждом. А вот схема преобразователя на КРЕНке содержит только 2 "вечных" керамических конденсатора. В таком исполнении эта схема вне конкуренции аж по четырем параметрам одновременно: надежность + пожаробезопасность + цена + простота изготовления.
  5. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Любой smart я думаю нормальный ИБП.
    Сейчас на авито можно найти APC 750 и 1500 за очень разумные деньги. (3-8 т. р)
    Все, что в них плохое, это аккумуляторы.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вопрос к специалистам. Подскажите, роутер wifi Keenetic 4G нормально подойдет к системе видеонаблюдения? У меня загородный дом. Кабельного интернета нет. Весь мой интернет из USB модема мегафон. Сейчас стоит роутер ASUS RT-N10U. Он тоже не плохо раздаёт вайфай.
  7. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    у меня такой был.
    работал через свисток МТС, базовая станция была за пятиэтажками в 500м, LTE,
    проблем не обнаружил
    в системе 4 ВК POE, регистратор, через роутер в облако
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть же в продаже DC-DC преобразователи.
    Не, уже нормальных денег. Было, да, но уходит. Сейчас "умные дома" с разумной (не безграничной функциональностью) идут по обычным ценам.
    Но, понимаю, не выбрасывать же то, что нормально работает.
    Я вот сейчас скрепя сердце заменяю работающий Кситал (9-10 работает) на умный дом Livicom.
    Кинетики вроде все нормальные. Все зависит от уровня сигнала. Если слабый, то роутер с модемом придется загнать на чердак. А лучше - с МИМО антенной.
    Я вообще модем на улицу вывел, под козырек. Если его его зимой не отключать, то он сам себя греет. Две зимы отработал.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сигнал, вроде бы, нормальный. Мегафон летает. Роутер стоит в доме. Дом каркасник, утеплитель органический, эковата, никаких каменных ват. Глохнуть сигналу негде.
    Что такое МИМО?
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если совсем "на пальцах" - сотовая башня передает сигнал, поляризованный в 2-х плоскостях. Если антенна и модем понимают МИМО, то они получают одновременно 2 копии сигнала с 2-х плоскостей, сравнивают и формируют итоговый пакет данных. Существенно повышается стабильность соединения и в конечном итоге - итоговая скорость передачи данных. У меня стоит как раз Кинетик 4G + модем Хуавей + комнатная МИМО-антенна. Все это - в мансарде внутри дома под крышей из мягкой черепицы. До башни Yota 4G - 800м, работает уже 5 лет, хватает и видеонаблюдению, и даже онлайн-ТВ.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А ЁТА дорогая выходит? И какие там тарифы?
  12. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    С такой башней ЛЮБАЯ антенна будет работать:) 800 м - это мечта:)
    а вот если сотовый сигнал - только 2G и до вышки 12-15 км...
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Сергей Вязьма, спутниковая тарелка может помочь. У нее хоть частоты и другие - но гигагерцовый диапазон затрагивает, так что если модем поставить в фокус, а саму тарелку навести на вышку (помня о том что она "кривая", и при этом "в землю" смотреть будет - то в общем может стать получше.
    "Люди говорили, что у них работает" (с)
    @Ося, у йоты тариф вроде бы один - "выбирай скорость сам". Чем больше платишь - тем выше ограничение. В теории можно вообще бесплатно на 64кбит/сек - но это разве что для какого-нибудь мессенджера.
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я использую годовой контракт за 9000р (получается 750 р/мес). Безлимит на максимальной скорости, никаких ограничений по числу устройств. В моих условиях "рекорд" - 20 Мбит/с, но это зимой, когда уехали "понаехавшие тут" и опали листья. Летом обычно 5-7 Мбит/с.
    Но есть и недостатки: никаких "белых" IP (даже DDNS не взлетает), поэтому все доступы к оборудованию - только через облака. Никаких торентов (автоматом режется скорость трафика, причем не только на торентах, а на всем канале). Техподдержка - вообще абзац полный...
  15. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Да, я читал в своё время про спутник...
    Насколько я понял, спутник хорошо скачивает, но для обратной связи ему все равно нужен канал сотовый, а его не будет. Ну и накой он тогда? К тому же если нужен, например, скайп для видеозвонков, то ничего не выйдет.
    А с направленной антенной - я даже видео смотрю. Хотя и крутить антенну в поисках лучшего сигнала и наименьших помех замучался:). Но это же 1 раз, так что терпимо:).
    Интернет, кстати, 180 руб за 20 гиг в месяц, а не как у спутника...
