1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нет, спутниковая тарелка не для этого :)]
    То о чем вы говорите - называется спутниковый интернет, там большие задержки пакетов, потому что спутник висит на геостационарной орбите 45000 км, а сигнал проходит расстояние с Земли до него и потом к вам обратно, скорость света ограничена, поэтому время отклика тут ускорить никак невозможно, отсюда и задержки.
    Там вообще тема отдельная, там есть варианты с обратным каналом через сотовый, а есть вообще двухсторонний спутниковый канал, но это дороговато.
    Но я не о том: спутниковая тарелка сама по себе - отражатель, кусок параболоида, и если в ее фокус поместить обычный сотовый модем, а тарелку навести на базовую станцию - то для частот выше гигагерца (это как раз 3-4G в большинстве случаев) она будет точно так же работать отражателем как для спутникового сигнала. Просто как направленная антенна. Как у радиолокатора.
  2. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    Тарифная политика и мегафона и йоты может быть разная, но йота - это бренд мегафона, и работает йота на ресурсах и сети мегафона, те же яйца, только сбоку.
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Задумался и пошел на интерфейс роутера посмотреть текущий трафик. За 14 дней - 60Gb на прием и 7Gb на передачу. Ну прием - это по большей части интернет-ТВ. А вот передача - это на 90% "заслуга" видеонаблюдения. И это - "пару раз в день заглянуть в камеры через облако + выгрузка на ФТП коротких роликов по тревогам" (причем тревоги - это не "по движению", а по срабатыванию датчиков на периметре, т. е. без ложников).
    В общем, с моим образом "цифровой жизни" никакие лимитные тарифы мне не светят...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага, я вот тут это описал в 2013 году: Недорогая GSM-антенна, модемы и нюансы мобильного интернета.
    36000...
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Геостационарная орбита (GEO) — это круговая геосинхронная орбита в плоскости земного экватора с радиусом около 42 164 км (измеряется от центра Земли). Спутник на такой орбите находится на высоте около 35 786 км от среднего уровня моря
    Да, 36000
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Ээ, да вы по диагонали читаете, иначе никак нельзя было пропустить фразу
  7. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    ааа, я видел такое:) Миску использовали в качестве спутниковой тарелки:))
    Ну и большинство дешевых усилителей сигнала - это оно и есть.
    Сковородку ВОГ еще можно использовать:))
    Но антенна направленная как-то кошернее, всё-таки. Подороже, конечно. Особенно, если на кабеле не экономить, а хороший взять...
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Разница между миской и параболоидом примерно такая же как между самолетом и его подобием из бамбука :)]
  9. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Но работает же! :)) люди прям скорость замеряли с кастрюлей и без:)
    Я свой выбор сделал в пользу направленной антенны:)
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    У меня Кинетик 4G + модем Хуавей с сим картой Ета внутри антенны МИМО которая стоит за окном бани, к кинетик подключен адаптер Powerline, второй адаптер стоит дома и к нему уже подключен IP-видеорегистратор. Был сделан замер на макс. скорости и по результатам оплачиваю 5.7м/с за 950 безлимит, если оплатить год то будет дешевле. ТВ смотрю по интернет.
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А какую антенну Mimo посоветуете? И куда она вставляется? У меня свисток 4G от Мегафона, вставлен в роутер Keenetic 4G. На Али их есть много. Какую брать?
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Ося, на модеме бывает гнездо под пробочкой, одно или два (или вообще ни одного).
    В это гнездо втыкается специальный проводок, пигтейл, который должен к нему подойти (надо поискать в продаже подходящий). И уже проводом - к антенне.
    В гугле наберите USB modem pigtail - увидите как оно выглядит.
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Я брал готовый комплект: Huawei E3372 c Панельной антенной 3G/4G 2*20ДБ MIMO, на модеме 2 гнезда и от них проводами к антенне, а модем соединяется с роутером проводом usb.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Какое энергопотребление в простое Hikvision DS-2DE2204IW-DE3? Подбирал камеру для авто на сутки автономной работы в паре с мобильным роутером. Но параметр энергопотребления посмотреть было негде.
    Для справки ptz DS-2DE2204IW-DE3 при норме 9 Вт в простое от 12 В кушает 2.9 Вт.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я не стал покупать панельную антенну. После того, как я увидел, за что мы платим деньги, мне расхотелось её брать. Но это, наверное, была дешёвая антенна. Внутри 2 куска медной фольги с припаянными проводочками. А снаружи очень не плохо смотрится.
    Решил я сделать сам антенну 2-х диапазонную, Харченко, вот такую Ris.-5-MIMO-antenna-4G-LTE-svoimi-rukami.jpg Для 802 и 843 Мгц. Все материалы у меня есть. Антенна для модема. Недавно купил свисток 4G LTE от Мегафона 150-2, и безлимит на полгода. Но меня не устраивала скорость. Хотя вчера ночью спидтест показал 19 Мбит на скачивание и 13 на передачу. А днём всё плавает. Фиг посмотришь, что пишет камера. Раньше, неделю назад, купил кинетик 4G. На Алишке заказал 2 коннектора CRC9 для антенны в модем.
    Нашёл базовые станции рядом с домом.
    Ближайшая в 1.8 км. от дома, дальняя в 3.8 км. базовые станции мегафон.jpg Останется сделать антенну, сориентировать её на станции. И можно заниматься привязкой камер к роутеру.
    Одним словом, взялся я всерьёз за это дело. ;)
