1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Есть у меня опасение, что антенна здесь сильно не поможет. У сотовых операторов голосовая связь имеет приоритет относительно интернет-канала. Возможно, днем именно телефонный трафик съедает ресурсы башни, или просто "все соседи проснулись и полезли в чаты", и канал "просел".
    Но с направленной антенной есть шанс зацепиться за дальнюю башню, там загрузка канала может оказаться ниже. В общем, только экспериментировать. У меня в среднем зимой в полтора-два раза быстрее, чем летом. И летом в будни - быстрее, чем в выходные. Прослеживается явная зависимость от "понаехали тут" :(
    Кстати, свисток "4G LTE от Мегафона 150-2" на самом деле и есть Хуавей, просто залоченный под конкретного оператора.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это так и есть. Именно понаехали и съедают. Летом дачники понаезжают. Надеюсь, что зацепится антенна за какую нибудь станцию, они в одном направлении от меня. И про свисток известно. Все свистки до этого, а было у меня их штук 5, все были от хуавея. У меня, кстати, залоченный МТСом есть роутер мобильный, я его на работу таскаю для своего бука. Есть фирмочки, которые разлочивают всё, что можно. Мне обошлось в 200 руб. А сам роутер я купил за 1 рубль, по акции какой то, уже не помню, года 4 назад. Кстати, тоже хуавей.
  3. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Хочу дома аналоговые камеры поменять. Коаксиал проведен, поэтому ip не рассматриваю.
    Что можете сказать об этом выборе, регистратор https://ru.aliexpress.com/item/32573487108.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6f933c00P1U5U1&mp=1
    Камеры https://ru.aliexpress.com/item/32695700696.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6f933c00P1U5U1&mp=1
    Расстояние до объектов наблюдения 4-5 м.
    Спасибо.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а они точно полностью совместимы?
  5. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Вот это я и хотел у профи узнать.
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Из описаний это не очевидно. Регистратор - указано явно: HDTVI. Камеры - сказано AHD, что в принципе может означать что угодно.
    С новыми форматами "цифра по коаксиалу" нужно аккуратнее. Прошли те времена, когда в аналоговый регистратор можно было воткнуть что угодно - хоть AV-выход цифрового фотоаппарата...
    Я не профи, но у себя подобную замену делал. При этом выяснил опытным путем, что например, регистратор RVI формата CVI видит AHD-камеру от Polivision только в ч/б, а цвет можно получить только в режиме 960H.
    В итоге брал регистратор и камеры одного производителя с явным указанием поддержки CVI-формата в характеристиках
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Просто, как я из описания на Али понял, что регистратор поддерживает камеры 2мпх, а камеры выбраны 4мпх. На сколько я понимаю, записывать будет, но качество не более 2мпх.
    Если я не прав, то, надеюсь, старшие товарищи поправят. ;)
  8. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Меня тоже это смутило. Поищу 4мп регистратор.
  9. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
  10. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Добрый вечер!
    Добрался до видеонаблюдения и в очередной раз загрустил от обилия информации :)
    Поэтому прошу совета.
    Есть дом, я нем живу, хочу повесить камер штук 6-8.
    Провода (коаксил, изернет и что там еще может быть) тянуть не хочу, поэтому пока думаю про wi-fi камеры.
    Посоветуйте пожалуйста камер китайских, что б работали и могли в какое-нибудь облако писать.
    Заранее спасибо!
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Питание камер АКБ будет? :hello:
  12. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Электричество везде где надо есть.
    Кстати, на али предлагают и камеры на батарейках, но я подожду пока а их кто-нить зимой проверит.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Судя по Вашим данным (из переписки с Вами) - Вы хотите что бы были только штук 6-8 камер без регистратора, которые сами всё каждая передавали в облако или на сервер? Смысл? Создавать 6-8 отдельных потоков (с контрольной информацией в каждом), когда уже система могла бы с видеорегистратора подать в облако или на сервер - один общий поток в котором уже была бы сведена вся информация с камер?
    Ну а про АКБ для бытовых уличных камер зимой в Санкт-Петербурге - забудьте. Это, как его? Волюнтаризм! (с)
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Почему?)
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ну wi-fi видеокамера будет записывать видео, включать ночную ИК-подсветку, постоянно держать связь (использовать встроенный передатчик-приёмник wi-fi). И это ещё только камеры без функции автоматического слежения, тратящие энергию на серво-приводы (двигатели). Кто будет готов регулярно (раз в день-два) перезаряжать батареи? Конечно - можно подключить здоровенные тяговые, панцирные, или дорогущие и тоже здоровые (большая ёмкость влечёт за собой и большие размеры) LiFePo - батареи. Но смысл - ставить рядом с маленькой камерой батарею размером с чемодан?
    А на счет быстрого выхода из строя аккумуляторов при минусовых температурах - это знает даже любой мало-мальски технически подкованный человек. Для подтверждения этого - почитайте в Интернете куча информации по сочетанию: аккумуляторы при минусовой температуре. Санкт-Петербург не находится в тропиках. Увы...
