1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Не очень понимаю, зачем дублировать переписку и там и тут, но таки для меня скорее вопрос зачем мне три доп. устройства.
    Если ваша идея в том что изображение с 6 камер слитое "в общий поток" сильно меньше грузит канал чем 6 отдельных, то сначала хочу понять - что значит "в общий поток".
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @СтрашилаМ, если камера "пишет в облако" - туда идет "широкий" поток с максимальным разрешением (иначе какой смысл в записи?).
    Если камер 6 - идут 6 потоков. Обьем в 6 раз больше.
    Вообще-то это как бы дофига. Нужна хорошая связь, тут даже WiFi будет так себе, лучше провода, а вы хотите ЭТО еще и в облако писать.
    Не говоря уже о сбоях в работе канала, начиная от дождливой погоды (если это радио, сотовый и т. д.) и заканчивая отключением электроэнергии (если это какой-нибудь провод или оптика с оборудованием "последней мили", работающим от сети)
    А если у вас NVR - то камеры пишут на него. Через облако вы только смотрите по запросу либо потоки с низким разрешением (вторичные), либо запись с NVR.
    Причем сбой связи на записи уже не влияет.
    Ну и наконец к нему можно ТВ подключить дома - это удобнее чем каждый раз лазить в облако, сидя рядом с камерой.
    Учитывая что NVR стоит недорого - не очень понятен практический смысл отказываться от него.
  3. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Во, так гораздо понятнее, спасибо.
    Действительно есть о чем подумать.
    Функции роутера у них видимо как раз для того чтобы основные wi-fi сетки не засирать.
    Виноват, мало думал.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    У Вас есть данные по этому объекту - что он не отапливается? я просто этой информации не увидел...
    Покорнейше благодарю... так сказать - в ответку;), порекомендую почитать информацию про уличные ББП
    Это 300, максимум 500Ма...
    ББП будет регулярно;), не имея внешнего питания затевать этот проект утопия... хотя при наличии средств можно и без него...
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Если электропитание в точках установки камер есть, но нет возможности/желания тянуть туда проводную ЛВС, существует еще одна проводная альтернатива WiFi - передача TCP IP по сети 200в, так называемая PLC. В бытовом исполнении выглядит как переходник в розетку, имеющий разъем RJ45. Сам не пользовался, но сослуживцы экспериментировали - вполне себе работает, на "квартирных" расстояниях скорость близка к 100Мбит. У себя сходную технологию использую для межэтажных аналоговых интеркомов: часть из них подключена стационарно, а дополнительные - достаточно воткнуть в розетку в любом месте сегмента электросети, подключенного к одному электросчетчику. Автоматы, УЗО и т. п. между точками подключения прохождению сигнала не мешают.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Как то не пошло PLC в РФ... очень много факторов влияет на жизнеспособность этой системы. В свое время даже камеры такие производили и регистраторы...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @СтрашилаМ, вообще-то еще есть возможность писать в облако только при движении в кадре.
  8. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Это я понимаю, да.
  9. drezna
    drezna
    drezna
    Всем привет! Вопрос такой, регистратор Polyvision PVDR-04WDS2 (2013г.) трудился с двумя IP (5МП и 2МП). Камеры Polyvision, но видно, надорвался, "нет сигнала" на мониторе. Второй регистратор Polyvision PVDR-08WDS2 такие же IP камеры плюс две аналоговые. На что поменять первый. Системы в разных зданиях (баня и дом).
    Дополню, есть смысл брать на замену (Polyvision) аналогичный, б/у 4 года за 3 т. руб? Камера 5 МП это как я понял матрица, работает 1080P.
  10. drezna
    drezna
    drezna
    Присмотрел вот такие регистраторы на замену:
    Polyvision PVDR-A2-04P1 (~ 4 т. р.) & Dahua DHI-XVR5104C-S2 (со скидкой ~ 5 т. р.)
    Что предпочесть?
  11. greentoad
    greentoad
    greentoad
    СПб
    Это очень схожие по функционалу регистраторы.
    Гарантия на Dahua 3 года + сервис-центр в Москве.
    На Polyvision гарантия 30 месяцев с даты производства регистратора, сам Polyvision из Краснодара.
    "Топлю" за Dahua .
  12. drezna
    drezna
    drezna
    Цена без скидки почти в два раза в пользу Polyvision! Вот что странно, при почти одинаковом функционале.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Цены в ip-видео давно уже мало связаны с функционалом.
    Дахуа - это брЭнд! Это круто! И облако свое, фирменное! Не то что какой-то китай, с его пролетарским xmeye.
    Ну в общем как-то так :cool:
  14. hoca111
    hoca111
    hoca111
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Посоветуйте камеры и регистратор для частного дома. Одноэтажный дом, нужен только контроль периметра (8 камер), в доме проложена витая пара под камеры.
  15. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Зачем менять шило на мыло, б/у 4 года это уже хлам, все развивается махом, я от хлама избавляюсь, каждый год меняю на новое, дешево и сердито, сейчас уже мне едет на 5М - крутой кодек 265+, цена вопроса на 8 камер всего- менее 2 с половиной.
    На любой вкус комплекты по доступной и не очень цене:).
    Я предпочитаю сборку, гибрид заказал для обновления выше, камеры 5М заказал такие, модули на сони 307 такие.
