1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. drezna
    drezna
    drezna
    Эх! Жаль, что все дело оказалось в блоке питания. Но обязательно учту ваши рекомендации! Глаза разбегаются.
  2. Iphone1986
    Iphone1986
    Iphone1986
    Хочу заказать с али комплект DEFEWAY комплект видеонаблюдения 1080 P HD на 8 камер. Какого объема мне надо купить HDD. Если это будет 2 TB, сколько по времени будет хранится архив?
  3. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    Я вам тут фотокарточку принёс.
    Можете начинать благодарить.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Если применить немного калькулятора, то по самым пессимистичным расчётам, на диске 2 Тб хранить информацию с 8-ми камер получится всего 37.5 часов, т. е. чуть больше 1.5 суток. Это при условии постоянной записи. При условии записи на движение получится в разы дольше. В десятки раз. У меня одна камера настроена на движение. Запись в основном ночью - от пролёта мух. Днём пишет только несколько минут.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А какое максимально возможное время переключения на АКБ при выключении 220В для бесперебойной работы видеорегистратора при использовании ББП?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Пара - тройка миллисекунд.
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А я и думаю - чегой-то мой "TEPLOCOM-250" перезагрузку видеорегистратору делает, а у него время переключения около 0,3с :aga:. Придется его на котел ставить.
    Т. ж. думал "TERMO 312" поставить, но у него до 6мс, получается не хватит :(
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    На 1тб, 4 камеры (2Мр) пишут 4 месяца. Но в н. 265 и при грамотной настройке ДД... правда интенсивность таких объектов - дачный участок.
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Ага, кодек может и крутой ...
    8 * 5 MP-N@6fps это 1264x1944 - 6 кадров в секунду
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вангую, что это ТТX аналогового регистратора... в нормальном NVR писать будет столько fps сколько камера отдаст...
    н. 265 уже не крутой кодек;), и даже н. 265+ не крутой... т. к. вышел н. 265pro:hello:
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А тут и ванговать не надо, достаточно весь пост прочитать и перейти по ссылкам. 265 даже не упоминался.
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    При записи по движению важный недостаток - непредсказуемость глубины хранения архива в днях. Паутина, снегопады, ветер ... и самый нужный момент вдруг оказывается перезаписан "мусором".
    Эта одна из основных причин, по которым я у себя отказался от многомегапиксельных камер.
    В итоге постоянная запись 7 камер (4 - 1Мп, 3 - 960h), 25fps, h. 264, на винт 3Tb - гарантированно дает глубину архива 3 недели, не зависящие от осложняющих факторов с ДД.
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Такой подход оправдан только после экономического обоснования затрат на систему и рисков от покушения.
    Меня вообще расстраивает отсутствие mpeg4 во многих современных камерах - т. к. H26х даёт ужасный стоп-кадр.
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Так если будет запись по ДД, то глубина архива будет больше. Минимум 3 недели, максимум - 3 месяца. Почему не так?
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Многие настраивают запись на постоянную плюс по ДД (для тегов)... новые кодеки жмут довольно хорошо, поэтому не экономят) Мотивируют такой способ записи - мне так удобнее...
