1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Про перейти по ссылкам где кодек 265 не упоминается, кому адресовано?
  2. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Всем привет
    Что-то в соседней ветки склоки какие-то и на меня внимания не обратили... Попытаю счастья тут
    Помогите пожалуйста выбрать камеру.
    Нужна уличная камера на дачу для контроля участка. Поворотная. Чтобы можно было управлять с телефона.
    Вай-Фай обязателен, т. к. в место установки дотянуть провода нет возможности. И желательно чтобы был мощный приемник сигнала. Пока слабо туда добивает сигнал. Зона наблюдения где-то примерно метров 40
    С картой памяти. Хотелось-бы чтобы писала в облако, правда насколько я понял они все платные.
    Может быть потом докуплю вай-фай видеорегистратор
    Навыбирал вот такие камеры:
    https://ru.aliexpress.com/item/32842756513.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.d1a92e0eVtDbGo
    https://www.aliexpress.com/item/-/32932096101.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.d1a92e0eVtDbGo
    https://www.aliexpress.com/item/-/32950759885.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.d1a92e0eVtDbGo
    https://www.aliexpress.com/item/-/32996372558.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.d1a92e0eVtDbGo
    https://www.aliexpress.com/item/-/33038877752.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.d1a92e0eVtDbGo
    https://www.aliexpress.com/item/Wir...952.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.d1a92e0eVtDbGo
    https://www.aliexpress.com/item/-/32993425187.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.d1a92e0eVtDbGo
    Что из этого выбрать вообще не пойму. Наверное пару самых дешевых можно вычеркнуть.
    Может быть спецы какой-то вариант предложат?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все бытовые ВайФаи имеют стандартную мощность и чувствительность, тем более камеры не будут делать с повышенными параметрами ВайФай.
    Тут либо промежуточный "усилитель" сигнала, либо накладная антенка, цепляющаяся на основную.
    Я купил для пробы. Вроде дБ 6-10 добавляет при правильной настройке.
    Ну, или, вроде, есть промышленные ВайФай роутеры. Может быть, они по-мощней и по-чувствительней?
  4. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    У меня пока gsm модем вай-фай раздает. Заказал на Али репитер. Но что-то сомневаюсь в успехе мероприятия)
    Наверное надо просто роутер ставить.
    Посмотрим.
    По перечисленным камерам есть мысли?
  5. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Товарищи, подскажите пожалуйста, нормальные ли комплекты продают на isoncom. ru? или замануха?
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Да, ПОЕ
    Как правило, сгорает камера, иногда порт на коммутаторе. Про сгоревший кабель - не видел, это молния должна прям в кабель попасть наверное.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А куда она еще может попасть, если разом все камеры и видеорегистратор сгорели... Под регистратором даже пятно горелое на металлической тумбочке.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А Вы сами - откуда?
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Коллеги, у меня слегка дурацкий вопрос, но в принципе по теме.
    Подарили мне тут лазерную подсветку фасада (ну типа на Новый Год дом украсить). Представляет собой 3-х цветный лазер с моторизованной линзой, создает на фасаде рисунок из движущихся разноцветных точек. По инструкции устанавливается на расстоянии 4-10м от фасада,
    При выборе места для него обнаружилось, что при некоторых конфигурациях лучи подсветки могут попадать в объективы камер, при некоторых вариантах размещения - почти "в лоб" объективу. Предполагается, что постоянного неподвижного луча в объектив не будет (рисунок все время движется), но во время работы этой подсветки (по 4-6 часов вечером в продолжение месяца) луч может попадать в некоторые объективы на 1-2 сек несколько раз за минуту. Камеры размещал так, чтобы перекрывались мертвые зоны, поэтому найти точку, из которой луч не попадал бы ни в одну из них - весьма проблематично.
    Собственно, вопрос: могут ли лучи такой подсветки повредить матрицы камер? В инструкции на подсветку кажется что-то есть про длину волны ее лазеров, если от этого что-то зависит - могу поискать конкретные цифры.
  10. Filibuster
    Filibuster
    Filibuster
    Санкт - Петербург
    Господа подскажите ...
    Выбираю регистратор типа DS-7616NI-K2/16P или VR5216-16P-4KS2E.
    и вот что-то задумался, насколько оправданно и имеет смысл брать регистратор с встроенным Рое? насколько эти модули надёжны и меняются ли они по отдельности?
    или проще (надёжнее) взять регистратор без Рое, а Рое взять отдельно по модульно, по 4, 8 итп.
  11. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    С точки зрения ремонтопригодности отдельные блоки питания POE удобней, при умирании одного порта или группы портов, основная система пишет и работает.
    Но с точки зрения удобства в шкафу коммутации - это жутко неудобно - обилие проводов и лишних контактов.
    В своей практике я принимаю решение следующим образом: если камер до 4-х штук, то использую регистратор с РОЕ портами. Если камер больше, то беру рег с одним ethernet, а камеры завожу на РОЕ коммутатор.
    Ну и качественный монтаж + заземление шкафа не последнюю роль играют в жизнеспособности РОЕ портов.
  12. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Подскажите, пожалуйста, в моем случае как можно организовать наблюдение.
    Есть 2 домика (новый и старый) и гараж.
    В данный момент всё работает так:
    В старом доме стоит маршрутизатор с встроенным модемом. Он дает интернет POE-видеорегистратору (регистратор без вайфая).
    В старый дом дааааавно проложен был под землей кабелино в количестве 3 штук "на всякий случай", причем это был UTP-6. Прокладывался для Кситала, т. е. обжимать не планировал:)
    Один из этих кабелей свободен и я на него сейчас повесил наружную камеру (в старом доме), а в новом доме этот кабель воткнут в регистратор.
    В новом доме в регистратору подключено несколько камер.
    Теперь вопрос.
    Как мне добавить еще 2-3-4 камеры в СТАРОМ доме и гараже?
    Например, можно ли купить POE свитч типа Коммутатор TP-LINK TL-SF1008P
    и воткнуть в него кабель от видеорегистратора (в котором уже есть POE)?
    так будет работать? Или в такой свитч должен приходить просто ethernet, без POE?
    И как вообще регистратор отреагирует на то, что в его порт пришла не 1 камера, а свитч с 4 камерами?
  13. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    Нарисуйте 2 схемки:
    1. что есть
    2. что хотите
    я примерно понял, что вы хотите, но лучше убедиться в этом схематически
    если в регистраторе хватает каналов, то ему почти всё равно сколько коммутаторов у него в сети
  14. Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Vyacheslav83
    Сам из Москвы. Спасибо, но уже все купил, установил и настроил. Решил все купить от hikvision, правда раза в 2 дороже вышло, но как понял, это мировой лидер. Отдельно камеры 4мпс с моторизированными объективами, poe коммутатор и регистратор на 8 камер. Единственное не могу настроить удаленный просмотр через ivms, все время показывает, что камеры не в сети. Пока времени не было разбираться... Если, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
  15. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    часто приложения подглючивают.
    прописывали в приложение регистратор или каждую камеру отдельно?
    если первое, то попробуйте прописать в приложении каждую камеру, иногда помогает, но так вы не сможете удаленно посмотреть архив, только камеры онлайн
