1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Андрей кмв, для общего понимания, как это работает:
    - сама IP камера снимает видео и умеет выдавать его по протоколу rtcp. Это должны уметь все IP-камеры, кроме разве что совсем экзотических.
    Чтобы его получить - надо подключаться к камере по специальному адресу, типа rtcp:/192.168.1.10/video/blablabla?src=0&sound=1
    в общем вот что-то такое, причем у разных камер он разный.
    - регистратор адреса обычно не знает. Ну если это только и регистратор и камеры одного бренда то может быть, но не факт.
    Поэтому придумали протокол ONVIF. Если коротко - это способ спросить у камеры, по какому адресу к ней обращаться, ну и может передать какие-то настройки, типа назначить IP-адрес, установить размер изображения, крутить камерой в разные стороны и т. д.
    ONVIF более-менее стандартный, поэтому через него разные камеры должны уметь работать.
    - проблема в том, что у ONVIF куча расширений и не все они и не всегда поддерживаются. Где-то только адрес спросить, где-то - сложные настройки. Это и определяет совместимость камеры с регистратором, насколько они умеют договориться.
    Но узнать адрес - это как бы базовая функция, и скорее всего она будет работать. Если не совсем старье - то должна.
    У вас камера PTZ, значит ONVIF она совершенно точно умеет, через него управление вращением.
    Остается регистратор - но если он в принципе умеет управлять вращением IP-камер, значит и в нем тоже должен быть ONVIF.
    Короче, должно работать.
  2. urani4
    urani4
    urani4
    Батарею поставить чтоб сутки держала и смс оповещение о потере 220. Если нет долго электричества - в течение суток едем и смотрим.
    На месте воров я бы про автомат даже бы и не задумался, куснул бы воздушку между столбом и домом.
  3. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    работать они должны,
    но PTZ камера за 2,5-4 тыс рублей, еще и с картой памяти, и с wi-fi - это миф,
    нет, камера-то есть, но как она будет работать и сколько она будет работать - это большой вопрос.
  4. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Спасибо за ответы. Просто интересовало именно работа с регистратором. Ну на крайний случай будет работать самостоятельно. Конечно с картой памяти, и с wi-fi меня не интересует эта функция. Меня больше привлекает слежение за двигающимся объектом, а если будет срабатывать именно на людей а не на собак и движение листьев деревьев, то это вообще предел мечтаний за такую цену.
  5. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    Мне кажется, это "слежение" до первой зимы...
  6. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Некоторые отписываются, что уже по году работают эти камеры.
  7. алекс7887
    алекс7887
    алекс7887
    Народ, а есть в природе качественные ИК видеокамеры с питанием от батарей?
    Ну, тоесть совсем без проводов? Wi-Fi наверно.
    Можете подсказать какие?
    В квартиру, стационарные, а не микро-камеры. Без зарядного устройства.
  8. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    есть EZVIZ C3A
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как-то о них отзывы неважные. По крайней мере - о приложении.
    Да и что-то там про ИК подсветку не слова, хотя я не очень внимательно смотрел.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да и жрет 2а однако...
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А какие сейчас Р2Р камеры для наружки считаются оптимальным выбором? Сейчас уже могу поставить их на дом, тут год назад называли модели и производителей, но сейчас все быстро меняется.
  12. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    да, точно ИК подсветки нет, проглядел (
    да, сейчас всё быстро меняется.
    я бы рекомендовал не привязываться к конкретному производителю, а посмотреть, что в вашей местности предлагают продавцы-инсталяторы из наличия. Именно, что есть постоянно на складе, чтобы можно было без проблем заменить/отремонтировать, и не было бы истории с демонтажом, отправкой куда-то за тридевять земель, там долгая диагностика, и в конце концов фиг вам.
    например, у нас в Калуге есть фирма, которая торгует оборудованием SVN. у них всё есть, от самого простого решения, до камер PTZ в наличии.
    И если что-то вдруг не пошло, можно всегда разобраться по телефону, или на месте.
    Такой же продавец и у вас есть наверняка в радиусе 30 км.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я хочу сам смонтировать. Живу близко к Москве. Тут выбор есть.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вот есть параметр чувствительность 0,02 лк.
    Это указан предельный потребляемый ток при зарядке аккумуляторов.
    Питание от АкБ - несколько месяцев, что, в общем не плохо.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В качестве идеи: есть множество домашних WiFi-камер с питанием от БП 5в, подключаемого к камере через стандартный USB-разъем (в качестве примера - Dlink DCS-960L, питание подается через miniUSB). Запитываете такую камеру не от стандартного БП, а, например, от powerbank достаточной емкости - и вуаля!
    Такой вариант кардинально расширяет возможности выбора как камеры, так и источников питания.
