1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Уличная видеокамера с ИК подсветкой SR-N60V2812IR
    • 1/3" SONY ICX639BK+NVP2040.
    • разрешение - 600 ТВЛ,
    • чувствительность - 0.001 Лк,
    • f=2,8 - 12 мм,
    • ИК подсветка - до 50 м,
    • фильтры - AWB, AGC, BLC, DWDR, OSD, DNR, День/Ночь,
    • питание 12В±10%,
    • габаритные размеры 159x104 мм,
    • температурный режим -40 ~ +50°C,
    • кронштейн в комплекте
    Из того что Вы представили для улицы - да... :hello:
  2. Юра20012
    Юра20012
    Юра20012
    https://shop.nag.ru/catalog/04905.Analogovye-kamery-SNR/07970.Ulichnye/06065.SNR-CA-W700VI
    на странице выложен образец видеосъемки
    также могу предложить:
    Пассивный адаптер BNC - UTP SNR-B-S206A для организации систем видеонаблюдения посредством передачи видеосигнала, питания и аудио/дата по витой паре.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Юра20012, перестаньте пиарить свой ресурс!
    И поправте описание камеры... объектив в названии 2,8-12, в описании 4-9 (кстати не очень удачный объектив)... 24 диода не дадут 35 метров подсветки... что за матрица? чип? OSD?
  4. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Кто Вам такое сказал? Диоды разные бывают. :um: Дальность подсветки оценивается как порог распознавания белого поля на черном для телекамеры с чувствительностью 0,1 лк на объекте. Как может количество диодов влиять на дальность? Объясните нам пожалуйста. ;)[/quote]
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А я знаю где их делают... и какие там диоды ;)
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А с чувствством, ваще нагло налгали.
    [/quote]
    Корейцы метяют всегда своеобразно, а китайцам вовсе верить сложно.
  7. vladimbr
    vladimbr
    vladimbr
    Odessa
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Для расчета ёмкости аккумуляторной батареи нужно знать напряжение, ток нагрузки и время резервирования.
    Чтобы получить числовое значение емкости АКБ, нужно произведение тока в нагрузке и времени резервирования разделить на коэффициент 0,8 (батареи с течением срока службы теряют в емкости).
  9. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    А возможно ли подключать видеокамеры к видеорегистратору обычным антенным телевизионным кабелем,
    а питание проводом 2*0,5мм? И какая скорость вращения HDD: 5700 или 7200?
  10. Юра20012
    Юра20012
    Юра20012
    Существует пассивный адаптер для организации систем видеонаблюдения посредством передачи видеосигнала, питания и аудио/дата по витой паре.
    Проще и дешевле, продается парой
    Картинка чисто для наглядности
  11. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Я задал другой вопрос
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Данное устройство имеет смысл устанавливать при длине трассы более 100 метров... или наличия халявного UTP кабеля (и то под вопросом)... так же замечу, что питание по данному кабелю подавать вовсе не рекомендуется...
    Да возможно, все зависит от длинны трассы и потребления тока камерой... только какова марка Вашего "обычного" ТВ кабеля... вдруг он не обычен?
    На харде это указано... а регистратору все равно, если он поддерживает данные диски...
  13. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Марку я не помню, просто кабель на даче в сарае валяется: обычный беленький- внутри одна медная жила,
    потом пластиковая оплетка, экран, фольга, ну и общая оплетка провода.
    Получается скорость вращения HDD регистратору без разницы?
    И ещё на HDD перемычка где должна быть:
    1. CS
    2. SLAVE
    3. MASTER
  14. Юра20012
    Юра20012
    Юра20012
    Плохой монтаж BNC разъема -очень часто встречается подобный косяк.
    Насколь помню- белый, это тонкий такой да? болтаться будет
    Инкасатор- с таким подходом (делаю из того, что есть, камеры эконом вариант) будьте готовы, когда случится "страховой случай", будете рассматривать мутную картинку с белыми мухами на экране ПК.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Боюсь, что если кабель "валялся"... то он скорее всего погиб...
    Хард - мастер
