1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Netbyka, прям вот то, что мне надо было! Спасибо! Кратко и понятно.
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня такое реализовано, но именно в качестве дополнения к основной системе мониторинга состояния инженерных систем.
    Здесь нужно учитывать следующий нюанс - как и чем отображаются ошибки на панели котла. Если это ЖК-панель, то
    1. камера должна устанавливаться строго "в лоб" ЖК-панели т. к. под углом ЖК практически не читаем.
    2. нужно как-то решать вопрос с освещением ЖК в темноте (а зимой, как раз когда это нужно - 2/3 суток темно). ИК-подсветка для ЖК помогает плохо, желательна локальная подсветка дисплея чем-то в видимом диапазоне.
    3. Если есть индикация состояния светодиодами, меняющими цвет при аварии, то в темноте в ЧБ цвет индикации виден не будет. Опять же нужна подсветка в видимом диапазоне (не ИК).
    Стрелочные манометры, "тракторный" градусник АОГВ, самосветящиеся дисплеи, состояние автоматов в щите и т. п. - отображаются нормально.
    И еще раз - видеоконтроль котла может быть только дополнительной мерой, использовать его в качестве основного и единственного ср-ва контроля состояния котла - крайне ненадежно.
  3. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Купить баллончик краски, по цвету близкой к цвету дерева и покрасить гофру и коробку. Чтобы совсем не видно было.
  4. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Коллеги куда поставить ящик с оборудованием? Многие подключают к ТВ, но тогда просто воры унесут регистратор
  5. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Можно запрятать в такой нибудь шкаф, главное не забыть сделать вентиляционные отверстия, чтобы не перегревалось. Мышку можно поставить блютузную, а монитор можно поставить на удалении, например в соседней комнате. Сейчас есть специальные vga-конвекторы, для этих целей.
  6. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    На Али брали ? если да, ссылку можно ?
  7. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Нет, брали в одном из магазинов, в Мск. Там даже бирка с ценником осталась)
  8. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Понял, поищу на Али.
  9. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Поищите, может есть. Кинул вам в личку ссылку на этот переходник, в мск. Даже дешевле, почти в половину. И вроде со сдэком работают.
  10. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    под лестницу
    как правило воры не воруют регистраторы, воры воруют более ликвидные и дорогие вещи.
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    воры, если совсем не отмороженные - уничтожат жесткие диски с записью
    я делаю так:
    Антивандальный настенный шкаф 3U пенального типа, внутри блок питания с АКБ для видеорегистратора и камер, по необходимости - USB и VGA удлинители, коммутатор и тд
  12. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    все воры отмороженные
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Как часто вы сталкиваетесь с фактом воровства?
  14. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    почти каждый день, кроме субботы и воскресенья
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    дело в том, что видеонаблюдение делается для того чтобы потом можно было найти и вернуть, а не для того чтобы просматривать что тут было без вас! :)
    Т. е. чтобы все это сработала один -единственный раз, и нужен именно такой подход:
    Я пока только все подготавливаю, завел под землей от бани и гаража кабели, размещаю камеры.
    Разумеется регистратор будет в закрытом и надежном ящике.
