1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А случаев кражи регистратора или камер не зафиксированно или они единичны?
  2. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    на моей практике воровали пару раз камеры, регистраторы не воровали
  3. Маминсын
    Маминсын
    Маминсын
    Замкадыш
    Какой смысл в наше время покупать аналог? Регистратор для цифровых камер можно спрятать в любом месте, так как все камеры находятся в одной сети! И подключаться к нему с телефона или компьютера.
  4. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    зря ты так, разводить срач на тему - что лучше аналог или цифра - вообще не стоит, тем более когда аналог - вполне конкурентен
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Дешевле, а в некоторых случаях нет технических возможностей применить и использовать все возможности цифры
    Вы даете некое утверждение - а при этом Вы представляете как работают сети IP видеонаблюдения?
    Начнем с того что аналог что цифра все ведут к регистратору.
    В случае с аналогом - это шнурок от камеры к регику.
    В случае с IP - это либо витая пара либо Wi-Fi канал.
    Так что прятать сам видеорегистратор нужно при любом из вариантов. И Чем таким уникальным отличается простота тайного месторасположения регистратора IP камер от аналоговых?
    А-а-а- Вы наверное думаете что если регистратор IP наблюдения, то он не нуждается в шнурках к камерам? И поэтому его проще спрятать, так как не выдает его местонахождение куча проводов и кабелей к нему?
    Смею Вас разочаровать в другом. Чтобы избавиться от фактических шнурков от IP камер к регистратору по связи канала Wi-Fi, то вам придется организовать питание каждой камеры на месте ее установки. Т. е. у вас периметр с 4-6 камерами (среднее кол-во для загородного дома) - значит вам надо подвести 220V и блок питания для каждой камеры! Это такой гимор. и такие деньги. - что проще тайно и скрытно подвести кабели от камер чтобы не было их видно и не было явного понимания куда они ведут и где регистратор!
    Проще для IP камер сразу по витой паре подать РоЕ питание и не изобретать велосипед!
    Подключение к регистратору через облако или по удаленке никак не связано по какой технологии он принимает запись с камер - по аналогу или по цифре! Это функция связи с региком а не его каналов приема сигналов с камер!
    Просто по удаленному подключению к регику в случае с IP камерами вы можете в он-лайне смотреть картинку с любой камеры напрямую, минуя канал записи регика (не подобращаясь к нему). А в случае с аналогами - сможете только при установлении удаленной связи через регик выйти на запись конкретной камеры, т. е. просмотр истории, а не он-лайн.
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Для многих задач текущих возможностей аналога вполне хватает!
    Лучше или хуже - для решения вопроса о выборе цифры или аналога нужно знать конечные задачи пользователя и его последствия. А пространственно утверждать что лучше цифра или аналог, не зная всех условий и задач пользователя - нет смысла!
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А не подскажите что конкретно у Вас применено? Модель. мощности..емкости...и т. д. И Какие отзывы по Вашей практике?
    Я сейчас у себя переделываю сетку в доме и ввожу инверторный генератор на дом (аварийный), и заодно хочу сразу поставить ИБП на ящик с регистратором и роутером на оптике на вводе в дом. Можно конечно все изучить все самому по предложениям на рынке, но лучше прислушаться к имеющейся практике и тупо повторить :)
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Эта сложная проблема легко решается пробросом по периметру одного сетевого провода с парочкой копеечных свичей в пластиковых герметичных коробках + 1 провода ШВВП, подключенного к 12в источнику.
    Ну так ради справедливости
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Думаю что нет.
    Как Вы собираетесь на 1 сетевой кабель (пару) задружить 6 разных камер и подать 6 разных сигналов в регистратор на каждый свой отдельный канал камер?
    Можно конечно через маршрутизатор собрать все 6 пар от камер, а потом все одним пакетом по общей паре от маршрутизатора передать в регистратор, только кто там ЭТОТ неизвестный внутри регистратора сможет разложить сигналы по 6 разным камерам с общего входа на 6 разных каналов записи? Вопрос наличия и настройки сетевого адреса камеры все это понятно, только насколько мне известно не все IP регистраторы способны самостоятельно с единого входа разложить сетевые адреса по разным камерам. Просто нет у них такого функционала! Только через отдельные входы от каждой камеры.
    Единый блок питания на 6 камер? При этом схема подключения питания к камерам банальная лучевая или тупо параллельная?
    Я конечно не практик и не представитель данного бизнеса, но как говорят именно практики - такое решение не редко дает сбои при работе IP камер :( Слетают сетевые настройки из-за общего питания. А вот при индивидуальном питании камеры такого нет.
    Но все это если внутри одного периметра или уровня.
    А если нужно камеру вынести вне периметра, например в соседнее строение (гараж..баня и т. д)..
    Там все равно нужно тянуть пару и питание.
    Мне кажется сразу проще уходить в возможность PoE питания и не изобретать провода ШВВП + свичи + лишние настройки маршрутизации.
    Может я и ошибаюсь. - но IP камеры это хорошо, только трабл с хорошим чистым питанием.
    Еще раз - это мое видение и мнение, допускаю что оно спорное :)
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    не знаю как сделать всего лишь с парой свичей на 6 камер, разве что разбив на две группы по 3 камеры и один свич в каждом. Но по идее с 6 свичами на 6 камер может получиться - в один порт свича кабель от предыдущего свича, в другой - на следующий свич, а на третий - от камеры...
    странно, что китайцы ещё не выпускают камеры с такими "проходными" разъемами, встроив свич в камеры :)
    если немного развить идею, то вырисовывается интересный девайс - промежуточный свич для охранных периметров :), можно ещё на нём же организовать PoE чтобы два раза не вставать и можно было любую IP-камеру подключить - всего-то пару копеечных DC-DC конвертеров добавить, один для свича, другой для камеры...
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Видите ли в чем дело.
    Системы видеонаблюдения относятся к системам безопасности, а следовательно должны отвечать определенным критериям надежности и отказоустойчивости.
    А теперь вопрос - как только вы ставите передачу сигналов (записи) от 6 камер в зависимость от надежности всего одного свича или одной общей пары, то надежность такой системы по отказу = 1.
    Т. е. один отказ в общей паре = отключению всего.
    Когда у вас 6 сигналов идут каждый своим путем и не завязан на общей паре, то отказ одной из пар оставляет в работе остальные 5 камер.
    Поэтому системы наблюдения, управления, доступов и т. л. не заводят на общие шины до передачи в СКУД или регистраторы.
    И не делают таких "проходных" свичей или камер именно по смыслу безопасности и надежности системы в целом.
    Ну сами подумайте выход из строя такой "проходной камеры" обрушит всю систему. Как думаете - устранить неисправность в системе проще и удобней когда известен конкретный адрес, ,или когда сначала надо найти где в маршрутизации произошел обрыв и потом искать дальше виновника?
    Поэтому простота устройства системы видеонаблюдения никак не равна ее надежности в целом!
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Да зачем?
    Просто покупаете сразу камеры и регистратор с РоЕ питанием. Наценка за такие функции на IP камере и на регистраторе копеечные! Я вот в баню и гараж протянул обычные экранированные пары по 50 метров и все! Просто сами пары взял нормальные медные с нормальным экраном для внешней трассировки (-40С + 50С). Что из этого получится посмотрим после НГ 2020 :)
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Олег самострой, вы смеетесь что ли или правда не понимаете?
    Рассказываю, как это сделано и работает (реально, а не в теории):
    - 1 сетевой кабель включается в коробочку свича на 5-8 портов. Соответственно, 1 порт на этот кабель, остальные - на камеры
    - и один из остальных можно включить еще в один свич, на 5-8 портов. На камеры или еще на один-два свича.
    Вопрос только в пропускной способности сети. 5-6 камер она вытянет запросто. В конце концов в обычный IP-регистратор все равно входит один шнур, точно такой же сетевой.
    Никакого этого неизвестного там нет, IP камеры просто передают поток по RTSP со своих IP-адресов.
    Вас не удивляет, что от вашего компьютера не идет отдельно кабель в Гугл, а отдельно сюда, на форум? Вот и там точно так же.
    Питание тупо параллельное, а как еще? При чем тут сетевые настройки, как они могут слететь и какой практик вам такую чушь сказал?
    Какие еще настройки маршрутизации? Не пугайте людей. И дом, и гараж, и баня у вас будут в одной сети, если конечно вы не начнете специально изращаться, присваивая каждой комнате свою подсеть и устанавливая роутеры для маршрутизации.
  14. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @Олег самострой, про надежность - согласен. Если считать формально - надежность такой системы будет ниже, чем у топологии "звезда".
    Но мы ведь не арсенал с ядерными боеголовками охраняем, а самое главное - в случае направленной атаки система только с одной отключенной камерой будет точно так же бесполезна, как и полностью отключенная.
    Кроме того, выход из строя проходной камеры обрушит не всю систему, а только ту часть, что после неё. Что, кстати, позволит легко локализовать повреждение. И в какой-то мере, это будет даже легче чем у "звезды" - надо будет проверять участок только от последней работающей камеры до первой неработающей, а не всю линию от регистратора до неработающей камеры.
    Ещё такая система легко наращивается при необходимости - надо подключиться только к последней камере. И даже разветвлять от любой камеры.
  15. Маминсын
    Маминсын
    Маминсын
    Замкадыш
    Да, такого бреда давно не читал, какая куча проводов к ip регистратору nvr идёт всего один провод, хотя мой поддерживает 32 камеры. Естественно камеры подключены к хабу и отследить, где спрятан регистратор невозможно, к тому же у меня их два, в разных зданиях, цена то копеечная.
