1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Мдя..., ну да ладно, как скажите, в GIF так в GIF.
    Открою еще тайну, регистратор пишет 5МП, 5 мп камеру, нельзя подключить к 2 мп, регистратор ее не осилит, на этом ликбез заканчиваю.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Legos, во-первых, не в GIF, а в CIF :)]
    Во-вторых, ликбез был в приведенной выше цитате. 5M-N с вашего скриншота - это черезстрочная развертка именно для сохранения видео с 5-мегапиксельной камеры на регистраторе, не способном переварить полноценную 5-мегапиксельную оцифровку.
    Хотя, если вы не знаете чем CIF отличается от GIF - смысл что-то далее доказывать...
  3. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Скриншот, был приведен Вам, что бы Вы поняли, что аналоговые регистраторы давным давно пишут не в сиф, так понятно? или и дальше будите позориться ?
  4. urani4
    urani4
    urani4
    Я вообще не пойму о чем вы спорите...
    в настройках есть строчка битрейт - он и определяет размер файла, выставите на 8мп камере и на 1мп камере один битрейт (постоянный) и получите один и тот же объем данных и до лампочки айпи она или нет
  5. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Объём архива зависит и от кодека.
    На устанавливаемых видеорегистраторах активирую H. 265+, глубина архива, по сравнению с тем же H. 264 - просто колоссальная.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Мдя. Обьясняю популярно: написано было про "Хоть в CIF, хоть в D1. Сколько там мегапикселей у камеры - неважно" - о том что аналоговый регистратор может писать в разные форматы, делает оцифровку сам, в отличии от IP-системы, и поэтому сравнивать втупую "запись с IP-камеры" и "запись с AHD камеры" - некорректно.
    Сравнивать теплое с мягким, а зеленое с громким.
    Я понятно излагаю?
    С ВАШЕГО же скриншота - у вас выставлено разрешение 5M-N, fps 6.
    Это формат записи 5-мегапиксельного видеопотока с черезстрочным кодированием, для урезания до 2-мегапикселей, да еще и с fps 6. Именно поэтому размеры видеофайлов существенно меньше.
    Что тут непонятно написано?
    Урежьте в настройках IP-камеры fps до 6 - будет примерно так же, особенно с тем же кодеком.
    @urani4, спорим о том, что покоцанное черезстрочкой видео с дергаными 6 кадрами в секунду занимает места меньше, чем 2-мп видеопоток с какими-нибудь 20-30 кадрами в секунду :)]
  7. urani4
    urani4
    urani4
    при одинаковом битрейте ? ну удивите...
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @urani4, так битрейт же не в потолка берется.
    Кодируются кадры, отсеивается постоянная составляющая, формируется видеопоток. Чем выше разрешение, чем чаще фреймы, чем меньше потери - тем выше битрейт. Если его зажать - то придется резать либо разрешение, либо кадры в секунду, либо увеличивать потери. Как именно поступит софт - зависит от того как в нем это будет заложено. Чуда не будет: чем ниже битрейт тем хуже качество.
    Естественно, при одинаковом и размеры будут одинаковые.
    А в этом споре сравнивается запись с IP-камеры с 2мп и неизвестным fps, и формат, урезавший 5мп вдвое да еще и низким fps.
    Конечно он занимает места меньше - редко кто в настройках камеры режет fps до 6.
    А не потому что аналоговая камера такая крутая что записи с нее такие маленькие
  9. urani4
    urani4
    urani4
    я у себя на ип камерах могу выставить битрейт произвольно в пределах доступного диапазона (да, диапазон несколько меняется в зависимости от разрешения, но оно и понятно, 6мп в поток 512кб/с не запихнуть просто).
    именно это я и писал
    даже если разрешение разное, фпс разное, а битрейт одинаков - размер файла тоже будет одинаков, поэтому какой смысл говорить о разрешении и фпс в данном случае не понятно.
    Данное заявление неверно - приведите их к одинаковому битрейту и будет один размер, а если еще и фпс с разрешением сравнять, то и картинка будет схожа (во всяком случае днем)
  10. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Что не сделаешь ради объективности.
    Отрегулировал сейчас АНД 2МП и Ай-пи 2МП, как братьев близнецов. Запись в цвете, в ч/б слишком много движухи, снег, условия одинаковы, одна площадь просмотра с разных направлений...продолжение через пару часов. ай пи.jpg анд.jpg
  11. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Уличные с
    У вас улица со звуком?
  12. urani4
    urani4
    urani4
    тут надо заметить, что в настройках у вас стоит vbr то есть переменный битрейт, в зависимости от изменения сцены он может меняться (если картинка статична он понижается, если есть динамика то повышается), если выставить cbr (постоянный битрейт) то будет гнать по 3124кб за 1 сек видео независимо от того что в кадре.
  13. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    vbr в регистраторах не меняется на cbr. Сцена у двух камер как бы одна, с небольшими различиями по углу обзора.
    Да, только у Ай пи не звук а помойка, у АНД отдельно, звук как в кино при хорошем качестве.
  14. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Какие микрофоны используете? Шорох?
  15. urani4
    urani4
    urani4
    с айпи камера выдает готовый поток, который регик только пишет, а с аналога будет сам жать, и как бы у них логика работы с vbr может быть разная, потому может быть некий разброс по битрейту, но все же, думаю, файлы по размеру должны получится приближенными.
