1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Скачал, установил. Битрейт показывает прочерк, после обновления проигрывается пару минут и уходит в зависон, вот и обновился). Винда 7 64.
    Вожжа она такая, лезет куда не надо :)
  2. urani4
    urani4
    urani4
    У меня также, но все нормально проигрывает.
    Ну если не лень можете закинуть файлы куда-нибудь на файлообменник, завтра скачаю и попробую посмотреть.
  3. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Дело не в лени, у меня 3джи не безлимит, на файлообменики не хочу, личное. Попробую сам разобраться.
  4. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Перегнал в AVI. Средний битрейт без динамики: у Айпи -1500kb/s, у АНД -250 kb/s.
  5. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Первая картинка на 798 мб - зашумлена до невозможности, не удивительно, что столько места сжирает. Либо в ip камере настройки смотреть надо шумоподавления, либо вы камеры перепутали, потому-то такие артефакты на видео характерны для аналога
    Кстати по ссылкам на камеры - у вас ip не поддерживает h265, регистратор не обрабатывает видео с ip камеры, а пишет напрямую что приходит
  6. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Погодите, разве - не наоборот?
    На видеорегистраторе выставлен H. 265.
    Если бы IP-камера "умела" H. 265 - то регистратор писал бы "на_сквозняк" её поток H. 265, а так он конвертирует (обрабатывает) её H. 264 в свой H. 265.
    То же самое и с AHD, и с TVI...
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Нет, ахд обрабатывает, с айпи идёт поток без обработки, поэтому с такими камерами лучше сначала через onvif клиента настроить камеры, потом к регистратору подключать, т. к. обычная проблема - регистратор не передаёт настройки на айпи камеру
  8. urani4
    urani4
    urani4
    кстати да, возможно это объяснило бы различие в объеме при "одинаковых" настройках:
  9. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Понимаю, но повторюсь: с IP идёт H. 264, двр перегоняет на накопитель из H. 264 в H. 265.
    Галочка ж на канале стоит.
    Или я не прав?
  10. urani4
    urani4
    urani4
    Выяснить это может только владелец техники, но если это так, то это порнуха какая то, кодировать поток чтоб потом раскодировать и пережать другим кодеком... качества точно не прибавит.
  11. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Обосновать сможете ? особенно ткните пальцем в тот айпи который переплюнет АНД ИМХ 307 с Ф0.95.
    Уверены. С чего Вы взяли что не поддерживает ? если регистраторы и CMS грит об обратном- камера что ни на есть h265, проц ХМ530AI... к стати по ссылке и в помине нет речи о проце ХМ530, спор не стал открывать узнав что данный проц гораздо круче чем тот который был ранее).
    Камера умеет писать на 265, не умела бы, как правильно замечено, регистратор ее бы конвертировал в 265, что собственно айпи регистратор и делает, более того, данный рег, когда к нему подключаешь h264- пишет по русски что в целях экономии хранения, 264 будет пережиматься в 265 (не до словно но точно).
    Вы уверены что только с onvif клиента можно настроить ? что там за секретные настройки которых нет в реге ?
    Shaun, Можно как то чем то подтверждать то что пишете, а не быть только голословным ?
    Имхую, прав на все 100%
    Я конечно далек от всех нюансов, но в чем порнуха ? АНД в данном случае 264, рег ее принимая пишет сразу в 265, в чем подвох.
  12. urani4
    urani4
    urani4
    В том, что мы сначала закодировали видео из исходника одним кодеком (силами камеры), вырезав и усреднив данные, затем декодировали (хорошо если без сбоев и потерь), получили нечто, что далеко по качеству от исходного видео, а потом это снова прогнали через другой кодек, опять что-то усреднив и вырезав.
  13. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Если это так, то АНД в данном тесте вообще переплюнуло Айпи камеру, ведь у АНД дважды пережималось видео).
    p. s. будет время сделаю сравнительный тест двух идентичных ну или почти идентичных (разница в моделях ИМХ 307) по модулю камер.
    Один из подопытных, АНД ИМХ 307, участник тестов.
    Второй участник предстоящего теста Ай-пи ИМХ 307.
    Все внутренние настройки у модулей братья близнецы, ранее выгнаны через ОСД меню.
    Напомню, модули у двух камер - аналоговые: АНД ИМХ 307
    . Кодек у них одинаковый 264.
    Ссори попутал :aga:.
    Для тестов будет использоваться Айпи камера с аналоговым модулем АНД ИМХ323 -
  14. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Да я просто отталкивался от этого поста:
  15. urani4
    urani4
    urani4
    или я туплю или там написано что она AHD
