1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Больше всего не люблю с фольгой. Оплетки- пара жил, зато фольги до черта... контакт из-за неё, самый, что не есть хреновый. (ИМХО)
  2. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Запись камер видеонаблюдения по датчику движения - это как реализовать? Ставить рядом с камерой такой
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Нет. в регистраторе это все уже реализовано... датчик не нужен... рег сам распознает движение в кадре камеры и пишет...
  4. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Тогда лучше писать по движению, по приезду удобней просматривать и диск очень большой не нужен. А если
    еще это дело пустить через Кситал, так и СМС получу о нарушении периметра.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Легко.
  6. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Подскажите, где в Москве, желательно на юге, можно купить блок питания 220VAC/24VAC? обычный штепсельный (не на рейку). Знаю такие используются для питания камер видеонаблюдения.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    магазины - чип и дип... электромонтаж...
    рынок каширский двор...
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    К сожалению чип и дип не торгут 24В перемен. Я ездил в "Электроника на Пресне", ничего подобного нет (там есть чип и дип). На сайте Чип и Дип нашел в каталоге что нужно (БП-Г 24), но в прайсе их нет вообще.
    В общем на сайтах, кто занимается охранными системами, есть эти блоки питания, но у всех почти заказ минимум от 3 тыс., а он стоит 700 р.
    Попробую на выходных в Царицыно съездить.
  10. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Митинский рынок 3 этаж. Торгуют блоками питания любыми, правда исполнение на троечку...
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
  12. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Denispnt, Спасибо еще раз, заехал сегодня в Электромонтаж на Тульской, купил этот БП, теперь все работает. Правда он раз в 5 больше и тяжелее чем оригинальный, но это уже не важно.)
  14. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Denispnt, у меня к Вам вопрос: Что лучше использовать для подключения камер и реистратора ИБП или ББП? Кто больше проживет на аккумуляторе 7А/ч ? Просто есть в наличии ИБП " Ippon " BACK POWER PRO
    500, на котором нужно поменять аккумулятор.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    ББП... однозначно, если камеры 12В... регистраторы обычно тоже имеют питание 12В... это дешевле
