1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это видео для полиции потом, ну или самому прибежать с помощниками, пионеров к качелям рядом привязать, пока пожарные приедут.
    А какая обратная связь, покричать "ай-ай-ай"? Они, конечно, сразу передумают.
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    управление пейнтбольным ружьем, привязанным к птз камере :)]
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ПКТ. У него электропривод :)]
  4. veter82
    veter82
    veter82
    Полиция по этому видео абсолютно ничего не сможет предпринять. таких в капюшонах пруд пруди...
    обратная связь - выйди и посмотри (ну или в смартфон тыкни)
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не захочет, правильнее сказать.
    Вот если бы они не чью-то частную машину сожгли, а некое госучреждение - живо бы разобрались, нашли бы и зацепки, и исполнителей, и доказательства...
  6. veter82
    veter82
    veter82
    Госучреждение это здание МВД или ФСБ?)
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Интересно. как все эти рассуждения помогли ответить на мой вопрос?
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В большинстве случаев (для бюджетных китайских камер) в штатное облако - нет, только онлайн-просмотр и просмотр архива на регистраторе.
    Хранение данных в облаке - как правило платный сервис, в качестве примера можно погуглить по словам "хранение в облаке ivideon".
    Можно сделать "на коленке": на бесплатном хостинге поднять FTP-сервис и штатными средствами регистратора сбрасывать туда данные по FTP по интересующим событиям. Но для этого нужны IT-навыки, в т. ч. программистские.
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Спасибо за ответ.
    У меня облачный сервис xmeye предоставляется продавцом системы. Указано в инструкции что все надо делать там. Я просто вообще никак с облачными делами. Разумеется я готов платить за хостинг и хранение на облаке, это не обсуждается.
    Поэтому и вопрос - а что именно мне даст этот сервис? Возможность хранить данные в режиме on-line записи с какой-то камеры? А на облаке тоже есть какой-то сервис перезаписи арендуемого объема?
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это означает, что для удаленного просмотра камеры или регистратора достаточно установить на смартфон программу XMeye, зарегистрировать в ней свою камеру или регистратор по их серийнику, и смотреть.
    Можно смотреть онлайн, можно смотреть записи, хранящиеся на регистраторе.
    При этом не надо париться с "белыми" IP-адресами, пробросом портов, установкой программ, настройкой VPN и так далее - все это делает облако само по себе. Оно обеспечивает связь между железкой и смартфоном.
    А вот хранения и хостинга там нет, во всяком случае в английском варианте про него ничего не увидел, а по китайски непонятно.
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Елы палы.
    Вона как :(
    Блин.
    Ну наверное ДА!
    По логике, чтобы камера сразу отдавала на облако запись, нужно чтобы Облако видело эту камеру не через регистратор а напрямик.
    Короче надо привлекать спецов.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    а вот это как раз не обязательно.
    Для понимания: видеокамера отдает видеопоток по запросу, по протоколу RTSP.
    Регистратор как раз запрашивает этот поток и записывает на диск, но при этом сам может транслировать копию, т. е. можно брать его хоть с камеры, хоть с регистратора. В этом смысле разницы особо нет.
    Особенности работы RTSP в том, что там нужны специальные настройки сети, это сложнее чем поставить какой-нибудь вебсервер. Именно это проблему решает xmeye - пробрасывая соединения к регистратору или камере через интернет - при условии что сама камера или регистратор умеют с ним работать.
    А если нужен какой-то сторонний облачный сервер именно с возможностью хранения - тогда придется либо искать подходящую для камеры/регистратора прошивку с его поддержкой, либо ставить в локальной сети компьютер, на который ставить программ работы с этим облаком, она по локалке будет забирать потоки, либо настраивать все эти VPN, адреса и порты самостоятельно, чтобы облако могло подключиться снаружи к камере или регистратору.
    Конкретно к камере или регистратору - это зависит от того, куда и как это все будет настраиваться или что будет перепрошиваться. Может быть и так и так.
    В любом случае все резко усложняется и начинает требовать специальных знаний.
  13. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Xmeye - ничего не храниит - он коммуницирует приложение для просмотра с зарегистрированными камерам, если нужна кругосуточная фиксация - надо ставить локальный диск - чтоб туда сливался поток с камер, но просто поток бесполезен - нужен с датчиками (зонами) тревоги.
    Как дешманская реалтайм система подходит.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Дело не в дешманскости, а в том что видеонаблюдение в принципе выполняет ровно две задачи:
    - посмотреть как дела сейчас (онлайн)
    - посмотреть кто это сделал (запись на регистраторе)
    Больше оно никаких задач выполнять и не должно.
    Для охраны - нужны датчики и сигнализация, для контроля доступа - различные замки.
    Датчик движения в камере - это только для экономии места при записи, да и то на улице от него мало толку.
    Кому нужна охрана - ставить датчики, сигнализацию. Опять же - либо чтобы вызывать охрану, либо чтобы потом посмотреть "в 14:12 разбили окно - на регистраторе камера 1 показывает спину человека, приехавшего на серой машине, а камера 2 показывает лицо этого человека, залезающего в окно"
    Разумеется, во втором случае регистратор не должен красиво стоять у телевизора во всю стену.
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    @Phpclub, @Netbyka,
    Спасибо за ответы!
    Итак упрощу вопрос:
    У меня есть оптика в дом + роутер (провайдер поставил)
    Есть система видеонаблюдения IP с PoE на 8 камер регистратора NRV
    Камеры с поддержкой Р2Р
    Антивандальный ящик где установлен видеорегистратор спрятан в гардеробной комнате на 2-ом этаже дома
    Подача бесперебойного питания 220V в работе, будет подано из котельной.
    Хочу установить скрыто еще 1 IP камеру на входе 2-го этажа, которая будет писать по движению на входе в гардеробную. Но этой камеры пока нет так как нет понимания что надо!
    - что мне нужно докупить и сделать чтобы реализовать мой запрос на запись с нее в облако? Можно обойтись без покупки еще одного компа?
    То что у меня пишется на регистратор - это хорошо, все вокруг участка, дорога, ворота, сам участок. Если что можно посмотреть что было - всякое бывает по соседски.
    Но вот вопрос записи в доме пока не решен, и хочу начать с 1-ой пока камеры чтобы понимать все это.
    Дом на охране, время реагирования (прибытие) в среднем 12-20 минут. Все таки не Москва :)
    Вот эти 20 минут мне и нужно хоть как-то записать в облако!
