1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    у него выход 3А - этого только на две камеры и регистратор хватит
    Если на всё перечисленное - то Давикон ИВЭПР-1280С-17 подходит
  2. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Зачем нужен D-Link при наличии Keenetic?
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Netbyka, все сложности из-за желания упростить и удешевить как всегда :aga:
    1. Не влезет. Поэтому и остановился на таком небольшом. Более того, были мысли вообще отказаться от корпуса NVR для использования еще меньшего шкафа по габаритам, но понял, что много не выиграю и придется опять колхозить с крепеже HDD и платы.
    2. Перерывов не планирую. Ставлю акк то всякий случай, чтобы на час, ну два хватило примерно. Отключают не так часто, поэтому в бюджет внес дополнительно до 1,5Круб на резерв.
    3. Не знал. Спасибо.
    Скажите, я правильно полагаю, что импульсный DC-DC понижающий преобразователь на микросхеме MP1584 (buck, step-down converter) такого типа можно установить и решить вопрос с нагревом и разрядом батареи?
    Теперь по выбору БП:
    Не понятно, если брать например ИВЭПР-1260А(плата) на 6А или ИВЭПР-1280С(плата), у обоих есть
    - Защита АКБ от глубокого разряда и от переполюсовки
    - Электронная защита от КЗ и от перегрузки по току и перегрева
    - Защита потребителя от перенапряжения
    - Защита от перенапряжения по входу и выходу, регулировка выходного напряжения
    - Защита потребителя от импульсов до 4000 В.
    но у них два провода под два аккумулятора. Можно ли использовать только один аккумулятор?
    4. Насколько я понимаю, то ни камеры ни регистратор с заявленными 2А не сгорят при БП в 6А или 8А. Здесь эта величина тока, указанная на БП - это максимальное значение тока, отдаваемого в нагрузку, при котором БП обязуется соблюдать свои характеристики, такие как величина и форма выходного напряжения, и вообще не сгореть. Правильно? И можно спокойно использовать разветвитель питания типа такого.
    Если Вас не затруднит, можете от руки накидать, как это должно все разветвляться, учитывая необходимость предохранителей?
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    В роутере всего 3 порта. Т. е. резерва нет для подключения потом еще даже хотя бы одной камеры. Обсуждалось тут.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ясно.
    Но т. к. в наличии ИВЭПР-1280 (в любых модификациях) ни у кого нет, то остановился на
    Блоке бесперебойного питания AccordTec ББП-60 БК (без корпуса)
    за меньшие деньги (меньше 1К). Источник питания обеспечивает автоматический переход на питание от аккумуляторной батареи при пропадании сетевого напряжения и обратно. Задержка при переключении на аккумуляторную батарею отсутствует. Ключевыми особенностями ББП-60 БК являются: расширенный диапазон входного напряжения от 165V до 240V AC; регулировка выходного напряжения от 11.7В до 14.7В; номинальный ток нагрузки 6.0 А; наличие электронной защиты от короткого замыкания и световой индикации режимов работы, а также защиты от глубокого разряда аккумулятора. Габариты: 130x55x40 мм, что вполне устраивает для компактной компоновки слаботочного щита.
    Остается только открытым вопрос разводки питания через предохранители на все потребители.
  6. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    В Keenetic 4G KN-1210 (Вы же его хотите?) 4 порта. Или вы собираетесь задействовать два канала для подключения к интернет - и через ethernet, и через 4G-модем? Если нет, то wan-порт (синий) можно настройками переконфигурировать в обычный lan-порт.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    несколько лет...
    Как уже обсуждалось в другой теме - у меня вон вообще старые б/у, восстановленные, некоторые пришлось потом еще отдельно переполюсовывать.
    Работают они, если понимать что с ними происходит и как с этим бороться.
    Тогда колхозить параллельные сборки из маленьких "упсовых" аккумуляторов или переходить на лифер со всеми вытекающими из этого нюансами.
    Потому что маленькой емкости вам мало, а большая не влезет.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Может быть Вы и правы. Да и вообще почти всё можно перепрошить. Но я во-первых не знаю, как это делать, во-вторых не хочу потом покупать еще один новый.
    Да вопрос сейчас не в необходимости наличия свитча, вопрос в правильном подключении ИБП и потребителей.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Для начала хватит и такой емкости. Потом, поняв как это работает, смогу прибавить.
  10. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Это делается через настройки в веб-интерфейсе Keenetic. Ничего перепрошивать не нужно. Просто в веб-интерфейсе порт с номером 0 добавляете в домашнюю сеть.
    Но решать, безусловно, Вам.
  11. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Сам спросил, сам отвечу. Кронштейны отличаются только площадкой для крепления камеры:
    DS-1294ZJ-PT подходит для камеры DS-2DE2A204IW-DE3 и аналогичных:
    DS-1294ZJ подходит для камеры DS-2DE2204IW-DE3 и аналогичных:
    Сами корпуса и крепления на стену у этих кронштейнов абсолютно одинаковы.
  12. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Подскажите тоже задумался об видеонаблюдение на участке.
    Участок пустой только бытовка + электричество.
    На работе подогнали HiWatch DS-H108G правда без блока питания.
    Хочу взять камеру HiWatch DS-T220S (B) 2,8m или посоветуйте какую.
    Планирую поставить 1 или 2шт.
    Также нужен роутер со свистом - даже незнаю какой взять. Планирую заходить через инет и просматривать.
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Farest, вот мой первоначальный список оборудования для планируемой системы видеонаблюдения. (на данный момент список немного поменялся, выложу, когда все приедет, но роутер и модем остались неизменными)
    А вот вопросы от @Netbyka, на которые как минимум себе нужно дать ответы, чтобы принять правильное решение. ;):hello:
  14. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    У вам подогнали регистратор 1мп, там только 1 ip камеру 2 мп можно, вы б подключить, вы берете камеру 2 мп hd-tvi, показывать не будет. Регистраторы и камеры хорошие, но немного устарела моделька.
    Запись
    Разрешение записи на аналоговый канал - WD1@25к/с
    Разрешение записи на канал HD-TVI - 720p@25к/с
    Разрешение записи на канал AHD - 720p@25к/с
    Разрешение записи на канал IP - 1080p@25к/с
    т. е. у них модельный ряд на 1 - это 720р
    модельный ряд на 2 - это 1080р
    вообще по поводу видео наблюдения, обычный рег TVI и 2 мп камеры, решают 98 % задач, И смонтировать может любой человек не знающий сетевых настроек. если взять регистратор технологией PoC, тогда вообще все по одному проводу и питание и видео передается .
  15. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Да вообщем озадачился этим.
    Тогда посоветуйте какой регистратор взять из серии HiWatch и какие камеры (пока не больше 2шт).
    По роутеру присмотрел Keenetic 4G KN-1210
    Сейчас выбираю свисток Huawei пока смотрю различия
