1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    https://aliexpress.ru/item/32873072623.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1e1f33edKf5BbN в 3+ раза дешевле
    8CH 5MP H. 265
    И записывать в облако? Или она еще на хард может писать?
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Тут больше вопрос, wi- fi у какой модели, больше радиус покрытия. По микротику, любой главное на офф сайте посмотри, чтобы мощность USB была не 0,5 а 1А
  3. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    И для тех кому надо например поставить одну камер и писать в облако, можно trassir cloud воспользоваться .
  4. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Судя по строчкам в техническом описании "Сетевое хранение: NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR" и "Локальное хранилище: Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб" она по разному умеет. Хики в этом плане молодцы.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Неудобный вариант, но распространенный вариант. Но к этой флешке нельзя подключиться с телефона, а это минус.
  6. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Как нельзя? А как же Hik-Connect? У меня на Android он очень удобно работает.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Эмм. Ну возможно и так. Привязка к бренду.
  8. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Если мне взять видеорегистратор HiWatch DS-N308/2P (B)
    То какие камеры под него брать-?
  9. d-e-n
    d-e-n
    d-e-n
    Я чуть выше приводил свой комплект: https://www.forumhouse.ru/posts/25693205/
    HiWatch DS-N308P (B) + HiWatch DS-I250 2.8-2.8мм. Разница вашего регистратора от моего в том, что в ваш можно установить 2 жестких диска, а в мой только 1.
    У меня все заработало из коробки, качество меня вполне устраивает. Камеру выбирал с поддержкой ПОЕ и подходящим углом обзора/фокусным расстоянием, чтобы поместился мой объект - под наблюдением камеры строится дом, лежат материалы и т. п. + немного видно дорогу, вход на участок. Для этого прикинул угол обзора камеры на 3д схеме моего участка, убедился, что стройплощадка вся поместится в кадр :)
    Если интересно, могу скинуть фотки с камеры в реальном качестве (пробовал прикрепить на форум, но он режет разрешение каринки. или может я как то не так прикреплял?)
  10. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго времени суток, коллеги.
    Дома у меня IP видеонаблюдение с камерами Hikvision DS-2CD2023G0-I, очень все нравится как работает, особенно мобильное приложение Hik-Connect - просто, удобно, и понятно.
    Теперь же, появилась необходимость установить систему видеонаблюдения на работу (база, офис). Основновные критерии - недорого и качественно. Свою симпатию к Hikvision я уже выразил, однако, она стоит денег. Чтобы "вписаться" в рамки, я буду рассматривать не IP, а аналаговую систему от HiWatch, который является по сути тем же Hikvision, только побюджетнее. Выбор одобряете? :)
    Если да, хотел бы попросить вас, уважаемых знатоков, высказать свое мнение, а правильно ли я подобрал все позиции и комплектующие, и ничего ли не забыл?
    1. Камера уличная HiWatch DS-T220S (B) (2.8 мм) - 8 штук https://hi.watch/product/ds_t220sb
    Самой популярной, насколько я понимаю, считается линейка "двухсоток". А эта модель, самая топовая из линейки. Одобряете?
    2. Камера внутренняя - тоже 8 штук. По моделям я немного запутался. Вот камеры, которые предназначены для внутренних помещений:
    - HiWatch DS-T201 (2.8 mm) https://hi.watch/product/ds_t201_28_mm
    - HiWatch DS-T233 (2.8 mm) https://hi.watch/product/ds_t233
    - HiWatch DS-T251 (2.8 мм) https://hi.watch/product/ds_t251_28_mm
    Из них, оптимальной моделью, судя по характеристикам, является HiWatch DS-T233.
    А вот камеры, которые считаются "уличными":
    - HiWatch DS-T203A (2.8 mm) https://hi.watch/product/ds_t203a
    - HiWatch DS-T203S (2.8 mm) https://hi.watch/product/ds_t203s
    Я так понимаю, единственная разница между ними, это наличие микрофона у первой, и его отсутствие у второй модели?
    Далее, меня немного смущает это слово "уличное". Есть какие-либо минусы, если я буду использовать такую "уличную" камеру внутри помещения? Здесь, мне понравилась модель HiWatch DS-T203A (потому что с микрофоном). Я не вижу никаких премуществ "внутренней" DS-T233 по сравнению с DS-T203A, а вы? Если нет, значит на ней выбор и останавливаем!
    3. Видеорегистратор 16-канальный HiWatch DS-H216QA https://hi.watch/product/ds_h216qa
    Эта модель вроде самая ходовая из шестнадцатиканальных, и довольно хороша по всем показателям, не так ли?
    4. Жесткий диск Western Digital Purple (WD20PURZ, HDD 2 Тб) https://market.yandex.ru/product--zhestkii-disk-western-digital-wd-purple-2-tb-wd20purz/1729745519
    Как видите, система из 16 камер. Движение - неинтенсивное, слабое. Такого объема 2тб хватит примерно на сколько...неделя, две недели, месяц?
    5. Уличный комбинированный коаксиальный кабель Паритет КВК-П-2 2х0,75 (бухта по 200м) https://paritet.su/catalog/kvk_p/kvk_p_2_2kh0_75/
    Длина трассы от регистратора до камеры ~30метров, такого сечения хватит с запасом? Сечения 2х0,5 будет маловато?
    6. BNC Коннектор под винт c пружиной https://www.t-save.ru/catalog/montazhnye_materialy/razemy_konnektory/bnc_konnektor_pod_vint_c_pruzhinoy_metall_pryamoy_js_b4_st_bnc_pv_ts_/
    Необходимо по 2 штуки на каждую камеру ?
    7. Штекер питания https://www.t-save.ru/catalog/montazhnye_materialy/razemy_konnektory/shteker_pitaniya_js_d1_fw_16_papa_2_1_mm_klemmnaya_kolodka_ap008_14_0314_14_0314_4/
    Необходимо по 1 штуке на каждую камеру ?
    8. Блок бесперебойного питания под АКБ 17 Ач AccordTec ББП-80 (исп.1) http://accordtec.ru/katalog-tovarov/list/istochniki-pitanija/bloki-besperebojnogo-pitanija/bbp-80-isp1
    Аккумулятор Delta DT 1218 (17 Ач) https://www.delta-battery.ru/catalog/dt/delta-dt-1218/
    С такой системой по моим подсчетам хватать будет как минимум на три часа работы, что вполне достаточно для наших нужд. А бесперебойник, на ваш взгляд, хорош, или есть модели получше за эту ценовую категорию?
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    вся сборка с видеорегистратором будет потреблять 95 Вт, итого это не более 8А, ББП-80 должен потянуть, правда работая на полной нагрузке - скорее всего долго не протянет
    АКБ 17Ач - хватит где-то на полчаса-час работы
    подошёл бы SKAT-V.24x12VDC, но ценик конечно ужас, если бюджет ограничен - лучше два ББП-60 поставьте
  12. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Серия DT рассчитана на слабых потребителей и очень плавную разрядку. При указанной мощности надо брать серию DTM.
    Зависит от множества факторов: скорость записи (кадров в секунду), степень сжатия, алгоритм кодирования, интенсивность движения (в т. ч. движения теней).
  13. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Понял, спасибо. Значит аккумулятор заменить на Delta DTM 1217 (12V / 17Ah)
    По остальным пунктам порядок?
    А если грубо расчитать? У аналаговых камер размер будет примерно соответствовать кодеку h265? Если так, то возьмем запись с 16-и выбранных мною камер с частотой 25 к/c (битрейт получится по ~2048 кбит/с). И в этом случае, 2тб хватит на 5 дней записи. Правильно?
  14. Palych70
    Palych70
    Palych70
    У меня 4 FullHD AHD камеры с кодеком h. 264 забивают жесткий диск 150 ГБ за 2-3 месяца, записывая движения на этаже по движению.
    Чтобы ответить на этот вопрос, Вы должны в VideoCAD сделать полноценный проект. Плюс учтите:
    1. Светочувствительность для движущегося объекта и для стационарного - две совершенно разные вещи из-за такой функции как накопление заряда.
    2. ИК-подсветка, скорее всего, бьет не на все 105 градусов, особенно на второй половине дистанции.
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А аккумулятор Security SF 1217? https://www.tinko.ru/catalog/product/008059/
