1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    У них одна серия, поэтому они пытаются позиционировать ее как универсальную. Мое мнение, что скорее нет (не подходит для быстрого разряда большим током), чем да. Тут написано, что емкость в 17 А*ч достигается при 20-часовом разряде.
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @Malkiyah, зачем вам камеры 2.8 берите 3.6
  3. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Примерно понятно, спасибо. Я буду писать в h. 265, чтобы сэкономить место.
    В основном 2.8 нужны. Чем шире и больше угол обзора, тем лучше.
  4. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Но учтите, что шире угол, тем визуально дальше будет объект.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Строю систему наблюдения у себя в имении. Одна камера на доме уже работает, пишет на регистратор. Ещё нужно установить 3 камеры. Из них 1 камера будет тоже на доме, но только на задний двор. А 2 оставшиеся на гараж, буду охватывать перекрёстно всю переднюю линию забора, с воротами и калиткой. От этих камер до регистратора примерно 35 м. Буду закладывать провода в ПНД трубу и прикапывать вдоль дорожек. В комплекте есть кабели 60 футов, т. е. по 19 метров. Но их не хватит. Поэтому сосед мне подарил вот такой кабель IMG_3526.JPEG IMG_3531.JPEG метров 80. На нём нет маркировки. Пойдёт он для передачи сигнала на 40 м?
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
  7. bhump
    bhump
    bhump
    Краснодар
    Всем доброго времени суток. Подскажите, устанавливаю камеры, и возник вопрос. Есть строение 2 этажное, с небольшой пристройкой в 1 этаж, как лучше располагать камеры. Не ругайте сильно, нарисовал как смог. Красные камеры вопросов не вызывают. Вопрос по желтым, лучше установить под козырьком пристройки на высоте 1 этажа (вариант 1) или поднять до уровня 3.5-3.8 метра над землей или 1 м от крыши (вариант 2)? Или вообще поставить на угол по зеленому варианту (3 и 4)? И на задней стороне дома, можно ли ставить камеры по розовому варианту 5 и 6, или так же ставить на углы дома, но тогда небольшие сарайчики могут обзор прикрыть. За ранее спасибо за советы
  8. spynal
    spynal
    spynal
    Для обывателя, чтобы без всяких там расчётов углов, перекрытий и мёртвых зон, берёте камеру, подключаете её на длинном кабеле, берёте телефон, выводите картинку и лезете по выбранным точкам, можно делать скриншоты, чтобы потом дома внимательно рассмотреть каждый вариант.
  9. bhump
    bhump
    bhump
    Краснодар
    Так и делаю, тока с телевизором хожу. Но несколько напрягает включать камеру, рассматривать телек, крутить вертеть, потом отключать и винтить гайки. И все повторять для второй камеры. За два дня 4 камеры как то немного. Уверен что есть как негласный стандарт для такого
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Именно так и делают. Надеюсь у Вас переносной, тестовый монитор?
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Есть - понять для себя, что именно вы хотите получить в итоге :)]
    Зачем вам видеонаблюдение, с какой целью?
    Вот например у меня камеры смотрят так чтобы можно было перед выходом из дома посмотреть что происходит там за воротами. Чтобы собаками никого не напугать, или гостей встретить, или еще что.
    Под эту цель камеры и расставлены.
    Под другие цели - другие камеры в других местах.
    А вам зачем нужны?
  12. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Действительно непросто определиться с объективом камеры...
    Возможно имеет смысл DS-T220S(B) заменить на DS-T206S с вариофокальным объективом ? По остальным параметрам она вроде не уступает.
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    И ещё...это ж всё надо смотреть! камеры пишут-пишут... или пусть пишут, а смотреть, только когда Бентли угонят?
  14. bhump
    bhump
    bhump
    Краснодар
    Ну как сказать тестовый, я от компа отключил).
    Камеры чтобы напугать. Контрастные на фоне дома. Ну а если еще толк какой от них будет, почему нет? Да, комплект с али, ничего особенного.
  15. bhump
    bhump
    bhump
    Краснодар
    А что сделать с обзором на картинке что я выложил все никак не определюсь. Либо вперед на выездные ворота (видно положение ворот, если кто придет будет видно кто), либо внутрь на ворота гаража (положение ворот гаража, крыша гаража, мало ли сосед перепрыгнет со своего особняка, но лиц тогда не будет видно)?
