1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Добрый день!
    Появился глюк недавно: все камеры разом отключаются. Регистратор включен, но при этом на камерах даже питания нет.
    Все камеры IP и питаются по POE.
    В эти выходные заметил, что свет часто мигает. Причем розетки иногда выключаются, иногда - нет. Люминесцентные лампы светят в полнакала, т. е. явно там не 220, а сильно меньше.
    Может это быть причиной отключения камер? Т. е. напряжения в розетках достаточно, чтоб регистратор не выключился, но при этом на камеры уже не хватает... Камер 4 штуки, регистратор 8-портовый.
    Как только свет полностью восстанавливается, камеры в себя не приходят. Приходится перегружать роутер. После этого все работает хорошо. иногда за день 2-3 раза отрубаются камеры, иногда неделю работают нормально.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Поставьте стабилизатор нужной мощности с фильтром - и всего делов. А лучше - UPS.
  3. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    У меня даже есть стабилизатор на 10 квт. Руки пока не дошли...И УПС в планах есть.
    Меня другое удивляет: за долгое время таких глюков не было, а вот недели 2 как достают.
    Т. е. вы считаете, что он скачков напряжения такое может быть?
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Запросто. У меня такое неоднократно было до постановки системы на стабилизированное аварийное электроснабжение.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ничего удивительного: у всех ваших камер есть одн общая точка в которой пропадает питание, как сами говорите, и эта точка - роутер с POE.
    Вот и выходит, что проблемы с этим роутером. Не хватает ему такого питания, то ли напряжение очень пониженное, то ли бросков тока в сети много.
    Там какой-нибудь сосед-пенсионер не варит ничего древним советским сварочным трансформатором? Или может кто лесопилку на дому организовал?
  6. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Да. вот когда сидишь в городе, то даже сигналка не всегда присылает смс и ты не знаешь, что питание скачет.
    А тут в выходные были на даче - раз 5 за день питание проседало.
    И свет при этом был. А вот холодильник, например, отключался...
    По поводу соседей - фиг знает. У меня соседи через дом начинаются, но на нашей фазе вроде бы не особо много сидит сварочников:) Днем много чего жужжит...
    Электрикам жаловался. Они подозревали, что кто-то тырит электричество. НО по линии прошли - вроде чисто, хулиганов нет.
  7. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Давайте рассмотрим этот момент на примере одного из "бюджетных" аппаратов. Пусть это будет 4-канальный DS-H204QA (8,8к рублей). В характеристиках кодирования у него значится следующее по основному потоку: HD-TVI канал: 3Мп@15к/с (1й канал), 4Мп Lite@15к/с, 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с. Количество потоков 2.
    Я правильно понимаю, что он может закодировать 720p при 25к/с (нормальное видео, не слайд-шоу)? А вот сколько одновременно каналов не совсем понял. 1,2 или 4? И подойдет ли (к примеру) такой рекордер для подключения к нему и аналоговой камеры и IP? В описании они гибридные, но нормально ли работает такое совмещение?
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    странно что вообще блоки питания не вышли из строя, повезло на этот раз
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    ip камеру можно воткнуть в любой роутер и она будет работать, ей главное место куда писать, работать разумеется будет
  10. spynal
    spynal
    spynal
    4 канала для аналога и 1 канал для IP.
    2 потока это значит, что можно записывать видео в высоком качестве (Основной поток в описании) и при этом иметь возможность просматривать видео в низком качестве через web или смартфон (Дополнительный поток).
    Если честно, что точно не стоит брать, так это гибриды, тем более такой обрезанный - ну вот что вам даст, то что он подерживает 1 IP камеру, бред же. Возьмите либо чисто аналог, либо чисто IP, будет и дешевле и мощнее.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Я тоже :)]
    Но вот именно этот момент и напрягает, что надо внимательно читать инструкцию, чтобы не взять "бюджетный" аппарат аж за 8 штук, который сумеет писать всего 15 кадров в секунду.
  12. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    При этом регистратор может писать все каналы одновременно с указанным качеством? (т.е.4,8,16)
    Еще вопрос возник: если взять регистратор без Wi-fi и принимать сигнал с камеры на роутер с модемом (который одновременно раздает интернет по Wi-fi), а с роутера писать на регистратор по LAN кабелю. Такая схема возможна?
  13. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Простите за нескромный вопрос, т. к. интересующей инфы много в данном разделе, но прошу в двух словах: что необходимо для установки двух-трех камер на пустом земельном участке, имеющим электричество, опору под камеры и в доступе сотовых операторов?
    Как я понял, почитав совсем немного данный раздел:
    видеокамеры аналоговые или ip уличные.
    регистратор в зависимости от типа видеокамер
    блок питания
    видеокабель
    3g роутер от сотового оператора (выбирать у того, у кого показатели скорости выше, а цена на безлимит ниже)
    железный влагозащищенный шкаф
    Шкаф крепиться на опоре в не свободном доступе, оборудование помещается в него, которые его и греют на зиму, и камеры с углом на периметр.
    Доступ к камерам и регистратору через интернет посредством trassir, причем предпочтителен съем информации с регистратора через шнурок.
    Верны ли начальные знания и не чего ли не забыл?
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня стояло все именно так во время стройки. Только писало на жёсткий диск и плюс АБП.
    Рег, АБП, блок питания в виде отдельных плат без корпуса
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Только вы подумайте как будете соединять рег, роутер, модем и камеры. Роутер нужен стационарный или маршрутизатор
