1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. drezna
    drezna
    drezna
    Здравствуйте всем! Хотел уточнить у знающих людей, правильно ли я понимаю? Что в первый регистратор можно включить две аналоговые 1080Р (АНД) и две 1080Р (IP)? А во второй, чтобы как гибрид работал 16 АНД и 16 IP, но по 4М. И если у меня IP камеры 2М, то работать не будет.
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Первый правильно.
    Второй - нет. 4М это максимально. 2М будут работать нормально
  3. Dalexxx
    Dalexxx
    Dalexxx
    https://www.forumhouse.ru/members/1150281/
    В целом все верно, если что-то более подробно нужно пишите в тему или в личку
  4. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    Помогите с доступом к регистратору с ПК!
    Регистратор HiWatch H2208QA + 2 камеры Т220.
    Модем+роутер.
    Платформа доступа на устройстве по умолчанию стоит litedev. guardingvisionru. com
    На телефоне поставил GuardingVision - все видно.
    Зарегистрировался на www.guardingvision.com. При добавлении устройства, после ввода серийного номера регистратора пишет: Устройство оффлайн. Нет результатов поиска.
    Почему не находит мой регистратор?
  5. spynal
    spynal
    spynal
    пробуйте http://i.hik-connectru.com/ - там тоже hiwatch работают
    Кстати, через web там нет трансляции, так что особого смысла туда заходить нет, если у вас всё работает в телефоне.
  6. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    А как можно на ПК просматривать камеры или сохраненные записи?
    iVMS-4200 я так понял через Р2Р идет настройка.
    Но в HVR 4.0 на регистраторе не нашел настройки Р2Р.
  7. Dalexxx
    Dalexxx
    Dalexxx
    если с компа через web-морду, то Настройки - Сеть-дополнительные-платформа доступа
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Добрый день. Задам вопрос в лоб. Сразу скажу темы не читал и не подготовлен, но время поджимает, сейчас утепляем мансарду и подшиваем софитами свесы кровли. Какие провода мне надо дать кровельщикам что бы они организовали выводы для камер видео наблюдения по углам дома? Сама система будет монтироваться не ранее чем через 2 года - стройка дело не быстрое. Планируется 8 камер по 2 на каждый угол дома. Дом постоянного проживания. 2 этажа. Строю для себя. Что посоветуете проложить и предусмотреть на данном этапе?
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Алексей71Тула, надо не провода закладывать, а кабель-каналы. Хотя бы обычную водяную ПНД-трубу, черную - по ней потом любой кабель протяните какой надо будет, и поменяете при необходимости.
    Сейчас вы хотите камеры, завтра вы захотите дополнительно подсветку или датчики приближения или еще что-нибудь - всего сразу навек не запланируешь.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    20 25 или 32 лучше?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Алексей71Тула, "водяные" ПНД совсем не обязательно. Есть "электрические".
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Какой диаметр мне выбрать? Может есть ссылка на ЭТМ или АБВ
    просто не понимаю какие там провода пойдут на 2 камеры на каждый угол
  13. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    да есть, только в них сложнее протянуть потом кабеля, ибо не предназначены они для таких задач)
  14. spynal
    spynal
    spynal
    если IP камеры, то по 2 UTP на угол хватит с запасом, как подстраховка, можно ещё кинуть какой-нить ПВС 2*0.75 для доп питания.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    2 IP-камеры - это если по-максимуму 2 езернета + 1 двухжильный сетевой провод где-то 0.5 для питания 12 вольт.
    Если POE - то сетевой не нужен.
    Трубы 20 должно хватить. Но если будет толще - тоже неплохо, там разница по цене небольшая.
    Вопрос больше в том, как удобнее будет трубу прокладывать, какие углы изгиба или делать лючки в углах - согнуть провод между двумя трубами проще чем сами трубы.
    Лучше это подумать сейчас и сделать так, чтобы потом не пришлось из-за замены проводов ломать облицовку или штробить стены.
