1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    1. Будет. 2. Будет. Но количество кадров в секунду не известно. Такую мощь может не всякий чип обеспечить. У меня hi3531 только 16 каналов аналога высокой четкости тянет на 15 к/с. Дома мощный 3536, не урезанный до 3536С стоит, но там голимая цифра.
  2. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    от 2 и 3 варианта жёлтого цвета отказался бы. Остальные нужны
  3. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, возможно ли организовать передачу сигнала по wifi от уличной IP камеры? Сама камера не wifi.
    Если на улице установить в боксе обычный wifi роутер, он будет зимой работать или лучше не рисковать?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @pershin75, зачем роутер ставить на улице?
    Все равно к камере Вы будете тянуть провода питания. Вот из какого помещения будете тянуть провода там и поставьте роутер. И от него Эзернет к камере.
  5. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Дело в том, что это на столбе. К столбу подведено 220 под землей и до дома 20 метров.
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Смотрите что ни будь в линейке Ubiquiti.
    Или, как вариант, замените камеру на модель с wi-fi. Смотрите, что по цене выгоднее окажется. Если камеру замените, то первую на дом возможно потом установите, как запасная будет.
  7. roge553
    roge553
    roge553
    Здравствуйте.
    Хочу сделать видеонаблюдение на даче (двухэтажный сруб)
    В наличии есть Mikrotik с вай-фаем, POE коммутатор D-LINK DES-1005P (4 POE порта) + несколько IP камер. Среди IP камер WiFi камеры, а есть только проводные (с POE)
    Dlink 1005 с POE находится в доме.
    Микротик пока не знаю, где лучше разместить, чтобы покрытие Wifi было максимальным. Есть Wifi розетка в бане, поэтому когда Микротик внутри дома за стенами - сигнал становится слабым.
    Возможно поставлю его рядом с Dlink 1005 в доме, а возможно на веранде (и запитать его от Dlinkа через тоже POE).
    Сразу вопрос - как лучше крепить эти роутеры/коммутаторы? На стенах? В металлическом коробе? Но с wifi микротиком металлический короб не прокатит, т. к. внешнюю антенну к нему не присоединить.
    Теперь по поводу камер.
    2 проводные камеры хочу повешать на фасад дома (под козырек). Расстояние до POE коммутатора будет не очень далеким (10-15 метров).
    Если микротик будет на веранде - то нужно будет 3 UTP кабеля.
    Хотел узнать, как лучше протянуть витую пару до камер?
    Закрепляю на стене гофру, завожу туда кабеля. Сверлю в срубе дырку на веранду. С веранды дырку на улицу и дальше по фасаду?
    Или проще сверлить сразу на улицу дырку, например рядом со стеклопакетом? Вообще меня почему напрягают большие дырки в доме :)
    Еще вопрос - в какое место лучше сверлить дырку в срубе, в стык между бревнами или в центр бревна? Бревно 30см.
    Если использовать серую гофру, то у нее минимум диаметр 16мм? Т. е. надо сверло на 18мм?
    А если без гофры, то наверное и 10-12мм сверла хватит.
    Какое сверло лучше взять, учитывая оба возможных варианта?
    Потом в итоге вывожу витую пару на улицу, ставлю распред коробку (какую? IP56?).
    В распред. коробку завожу провод из дома и соединяю там с проводом из камеры.
    Все верно? Или что-то еще упустил?
    Схематично набросал на рисунке, как сумел.
    Спасибо за помощь!
  8. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Подскажите Wi-Fi уличные камеры, для которых производитель не закрыл доступ без Иннета?
    То есть чтобы без взлома настроек до камер был доступ, а не только когда камеры подключены к Иннету?
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Почти все камеры можно подключить через программу CMS. И не пользоваться приложением от производителя.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Почти, но не все.
    Hiseeu - не будет
    Ezviz - не будет
    IPCAM - не будет.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго дня.
    Такой вопрос. Из стены в комнате торчат 4 хвоста кабеля квт (или кбт, или кбк, не знаю как точно) от 4х видеокамер с улицы.
    Ищу какую нить коробку, где бы эти хвосты были подключены к 4м разъёмам видео и 1 разъем питание. Что бы ресивер потом культурными кабелями соединить с этой коробкой
    Есть ли такое, или надо своими руками колхозить?
    Направте где искать/смотреть.
    Спасибо
  12. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Добрый день, уважаемые!
    Камер планируется пока 6-8 шт. Потом ещё буду добавлять (баня, гараж)
    В какую сторону смотреть AHD или IP? Хочу качественную картинку (4mp)
    Как лучше поставить камеры? В каждом углу дома и смотрят "друг на друга" (всего 8 камер) или посередине стены с маленьким фокусным расстоянием (всего 4 камеры)?
    Хочется отсутствия слепых зон по периметру дома
    Интернет в доме медленный, через 4g модем.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Однозначно IP.
  14. Мирянин
    Мирянин
    Мирянин
    Россия, Тюмень
    Добрый день.
    Посоветуйте регистратор и камеры.
    Нашел на али камеры, стою перед выбором - есть камеры с 4 К на 8 мп UHD (как я понимаю это не IP) и IP камеры на 4 мп. Мне пока нужны 4 камеры с нормальным разрешением (чтобы на расстоянии 10 - 11 метров можно было номер машины разглядеть) и 4 камеры попроще для ближнего наблюдения. Посоветуйте пожалуйста что взять?
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Мирянин, если берете камеры с али - лучше потратить время и взять сначала одну на пробу, а потом остальные если все хорошо. У китайцев качество бывает очень разным.
    IP вы сможете смотреть с телефона, подключить регистратор или поставить программу на комп, не-IP - только через регистратор. А он, если хорошего качества, будет стоить не копейки.
