1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    А что можете посоветовать ?
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Считать надо... однако... я же не знаю потребляемую мощность Вашей системы и необходимое время резервирования...
  3. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    4 камеры уличные и видеорегистратор- все " Sarmatt ". Все оборудование бюджетное.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    ... :mad:
    мне надо токоподребление оборудования знать и время на которое Вы хотите питаться от АКБ...
    я могу примерно прикинуть часа на 3... ;)
    ББП - 5А с АКБ 17А/ч
  5. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Denisprt опять к Вам с вопросом: я нашел токопотребление оборудования (пока камер всего 2)-
    1. Камера 350 мА
    2. Камера 750 мА
    3. Регистратор 3 А
    Подойдет ли такой ББП 50 исп. 1 (в описании до 7 А), где-то на 1 час?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да... но на пределе... не более часа...
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Реально и камеры и регистратор потребляют меньше.
    Регистратор около 1-2 ампера (зависит от установленного жёсткого диска и их количества). Камеры около 200-300 ма если без подогрева объектива.
    А АКБ проще и лучше старенький автомобильный приспособить (их по 200-300р сдают как лом).
  8. 4az
    4az
    4az
    Читал читал так не разу и не встретил не вопросов не ответов
    А меня интересует праздный вроде бы вопрос, а как сохранить данные ?(3g я не верю, или точнее для меня не вариант)
    При взломе дома, если не найдут регистратор то спалят, и все
    Сам почему то присмотрел VDR-1004 кто юзал поругайте
    Планирую снимать дачу бюджет минимальный
  9. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Хороший вопрос. Как вариант, оставляете дешёвенький регистратор или его муляж внутри на видном месте, а реальный в укромном. После наступления стахового случая получаете с удивлённых злоумышленников компенсацию.
    По ассортименту посмотрите ещё здесь: https://www.aliexpress.com/category/301103/cctv-dvrs.html
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Если на столько все плохо...
    Вас спасет только страховка...
  11. 4az
    4az
    4az
    За страховать да вы шутники) имея опыт общения с СК мне кажется они костями лягут, а не выплатят, они за наши кровные каждые пол года по ракете списывают.
    Просто думал, а возможен ли вариант в автоматическом режиме скидывать архив в цикле по USB или LAN, т. е какой ни будь регистратор на это способен?
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А куда скидывать? У 99,99% регистратов есть возможность бекапа по USB и/или LAN... только как вы себе это представляете... злоумышленники пробрались... Вы об этом моментально как-то узнали... летите на дачу и говорите - чуваки, погоди палить мою дачу, я щас флешку из рега вытащу...
  13. 4az
    4az
    4az
    Неее, так я, и писал в автоматическом режиме. Засунуть жесткий в укрытый несгораемый тайник.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в чем проблема, если есть возможность записи на жесткий диск (да и на флэшку) по USB, этот накопитель "закопать" в подвале, а к нему в стене проложить шнурок. Проложить так, чтобы практически невозможно было его относительно быстро последовательно выковырять и проследить, куда он идет. Да и воры не такие уж все продвинутые, если в регистратор будет засунута фальшивая флэшка или диск, то в большинстве случаев и мысли не возникнет, что где-то есть ещё хранилище данных. А провод..., может он к датчику какому идет... Да и можно параллельно ещё десяток фальшивых проводов от регистратора в стену замуровать... Скорее всего просто заберут регистратор и ничего больше (диск) искать не будут.
    Сейчас уже появились и жесткие диски с беспроводным подключением (если его удастся подключить) - о таком вообще и не узнают и не найдут.
    Да и вообще можно камеры с вайфаем ставить, а комп, на который будет видео скидываться "закопать". В каждую камеру тоже фальшивых флэшек насовать, чтобы думали, что на них пишется. Можно и не совсем фальшивых - купить пригоршню самых дешевых у китайцев, просто чтобы у воров о внешнем хранилище мыслей не возникало.
  15. 4az
    4az
    4az
    Ну я думаю что тут много технических проблем:
    Какие вижу я
    Отвод тепла от жесткого
    Флешки ограничение длины кабеля USB
    WIFI не люблю особенно дешевые (ну очень не стабильные)
    Ну и главное ПО регистратора не сможет наверное стереть старые записи записать новые
