1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    ...через регистратор, но так же на телефоне, удаленно на компьютере, или напрямую на мониторе регистратора.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Но через регистратор!
    Т. е. его надо сначала купить. И желательно не говняшку.
    А IP можно просто в сеть воткнуть и смотреть без регистратора, сразу.
  3. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Регистратор же придётся в любом случае покупать, чтобы оно писало туда?
    Какие бренды/комплекты посоветуете на Российском рынке? Где и что лучше купить?
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Добрый день. Дом на этапе строительства, какие кабеля необходимо заложить под камеру видеонаблюдения, датчик движения?
    Спасибо!
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @energos2015, кабель-канал из черной ПНД-трубы заложите. Потом протянете что нужно.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выше дали правильный совет, но если это невозможно, то под IP камеру с РоЕ нужен кабель UTP кабель 5-ой категории, под аналоговую - коаксиальный ТВ кабель и питание любым сетевым тонким.
    Под обычный датчик движения - КСПВ 4х0,4.
  7. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Объясните пожалуйста для тех кто в танке, если я возьму китайскую GSM сигнализацию и захочу от нее подключить камеру на улице, какая камера мне подойдёт и соответственно кабель?
    Типа такой https://m.aliexpress.ru/item/4000207656222.html?aff_platform=true&aff_short_key=_d8ftbtp&isdl=y&src=google&_1ld=3078761_1_.lQ7iry_googleweb.jvru.mbag.3078761_roas&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=JVRU_CM_ALI_WEB_RU_UA_sTRADE_DMP_ROAS_Perform_.lQ7iry&aff_short_key=_lQ7iry&tracelog=googleweb_jvru_mbag_3078761_roas&src=googleweb&albch=srch&gclid=CjwKCAjwjqT5BRAPEiwAJlBuBchA03kjREL-WMbu-BlUgZdspGFbfOWCRpcx3Y8cX65eV94-q138ExoCKdMQAvD_BwE
    Спасибо.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @energos2015, я - не специалист по китайским сигнализациям...
  9. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Ребят, есть у нас тема по проектированию термошкафов?
    Нужно собрать шкаф для зимней эксплуатации видеонаблюдения и всей сопутствующей электроники.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Внесу пояснения. У меня сначала было 5 IP-камер от EZVIZ. Они были подключены к интернет через роутер. Смотреть можно было как с телефона, так и с компьютера через приложение под Windows.
    Во всех камерах вставлены скоростные SD-карты. Но тем не менее, во-избежание выхода из строя карт, запись в высоком HD-качестве осуществлялась только при обнаружении движения (что не удобно). А для постоянной записи надо включать режим записи на карту (при этом карта изнашивается и нагружается быстрее при записи в высоком разрешении) или режим записи в облако (за облако надо было платить). То-есть каждая камера = отдельная оплата облака. 8 камер даже при одной учетке в EZVIZ - при записи в облако требуют 8 отдельных оплат.
    Я купил Wi-Fi видео-регистратор от EZVIZ с поддержкой 8 камер (при этом - докупил ещё 3 камеры). Вставил в регистратор жёсткий диск на 2 террабайта и объединил предыдущие 5 камер и 3 новых на этом видео-регистраторе. Теперь они пишут круглосуточно и так же фиксируют движение (отражается на временной шкале жёлтым цветом). Ну и все эти 8 камер так же доступны к просмотру и по управлению через смартфон, и через программу под Windows. Кстати - программа под Windows содержит огромный функционал по дополнительным скрытым настройкам камер. А из первых пяти камер - вытащил SD-карты. Они стали не нужны. В дополнительно купленных трёх камерах SD-карты не устанавливал вообще.
    Добавлю - есть ещё у мня Wi-Fi видеорегистратор с 4-ю Wi-Fi камерами от Hisseu. Так же есть приложение под Windows и под смартфон. Но у EZVIZ приложение по Windows - гораздо стабильнее и лучше. Не зависает и работает четко.
  11. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    а не подскажите этот сервис облачный, и какой из них по интереснее.
    У меня пока пустой участок, и сами понимаете - вешать жесткий диск на столб не камильфо, т. к. есть риск потери данных в случае нападения и соответсвенно отсутствия доказательств)
    Или существует технология для удаленной записи с камер на участке за 10 км от дома на жеский диск через интернет (3g модем и подобный), который например будет располагаться у домашнего компа?
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    https://www.ezvizlife.com/ru/p/cloud-play
    Технология существует при наличии роутера, позволяющего перебрасывать видеопоток с определённого порта в интернет, а на компе настроить получение изображения с такого-же порта и запись на диск. Но очень много нюансов (а главный - скорость канала).
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Тему не видел.
    Вот я сам собрал шкаф с обогревом и вентиляцией:
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Зимой, если аппаратуру не выключать, если нет каких-то экстремальных условий типа штормового ледяного морского ветра - ничего с ней в любом шкафу не случится, она сама себя греет.
    Вот если на морозе выключить и дать остыть до забортной температуры - потом может сразу и не завестись...
  15. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Спасибо, можете ещё помочь с ответами:
    -Как сильно шкаф влияет на уровень сигналов 4G и WiFi? Смотрю у вас модем выведен из корпуса.
    -кто производитель хороших релюх-термостатов м нагревателей?
