1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Уже модем выведен гораздо дальше. Читайте описание и показатели в другой теме.
    Я брал на али:
    Нагреватель HG 140
    Термостат ZR 011 аналог Hyperline KL-TRS-UVL-060
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а почему не применить антенну с индуктивной связью?
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Потому что модем сам по себе хорошо ловит без антенны.
    да и антенна - это плюсом почти 6к, а они на дороге не валяются.)
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    кто бы в этом сомневался!
    не заметил
    это - да, но кусочек фольгированного текстолита/стеклопластика 2.5 на 2.5 см, резак из ножовочного полотна, РК ... гермо/бокс, да с подогревом, пач/корд - обойдется значительно дороже и так же
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Антенна выгоднее когда направленный сигнал, на конкретную БС.
    Эффект может быть в 15-20 раз.
    Разумеется есть минусы: если на этой БС ведутся работы - то антенну надо крутить на резервное направление, а кто будет это делать?
    Кстати, лайфхак: в качестве аненны можно использовать тарелку от спутникового ТВ, поместив в фокус вместо облучателя модем в пластиковой банке. Это существенно дешевле 6к.
    Только надо не забывать что у тарелки угол места луча задран, ее придется сильно наклонять к земле.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у мну - штырь :)
    2.5 на 2.5 см - это индуктивность, а не антенна
  7. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Ребят подкиньте идей.
    Имеется:
    камера hiwatch ds-i456 1шт, питается по POE от регистратора.
    регистратор hiwatch DS-N204P (B)
    приехал ББП FARADAY UPS 155W/48V Simple
    из заначки вынуты delta DTM 1207 4шт
    Без ИБП всё работает.
    При подключении ББП при зарядке АКБ (без ещё не пробовал) регистратор работает, но пишет, что камера не в сети.
    Мультиметр показывает, что родной БП выдаёт 47.9 вольт, а ББП выдаёт 48.6.
    Грешу на ББП, а именно не возможность держать нагрузку.
    Прав или нет, как подтвердить?
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Выложите фото
  9. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Зачем записывать, если ничего не происходит?
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в середине громоотвод. На поперечке две антенны на разные диапазоны.
    Как пример: индуктивная связь двух антенн ... это по сути таже антенна как и в любом сотовом телефоне, на втором фото правый нижний угол. Не захотел залитую в герметик антенну от камеры ковырять, а просто сложил их вместе и смотал скотчем. Пришлось так сделать т. к. родной кабель к антенне короткий, а корпус - металл, вышка с другой стороны.
    Мачта на первом фото - ситуация другая: модем был в маленьком бетонном бункере в земле с металлической крышей и люком, вот и пришлось поставить мачту. Вторая антенна на 2 м. Поставил все на мачту с целью безопасности от непрошенных гостей, а не для увеличения дальности.
    Фото и дела ... оч старые
  11. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Подскажите по комплекту видеонаблюдения. Имеется камера Techege XM IP-621 AWTV-20 H. 265.
    Требуется вести видеонаблюдение за стройкой: когда пришли, когда ушли строители, какую работу выполняют и
    и. д.
    Выбрал 2 варианта:
    1. Роутер Keenetic 4g KN-1210 и модем к нему, например, ZTE MF823.
    Или 2. Роутер с модемом Huawei B315s-22.
    Понял, что модем нужно будет перешивать или купить прошитый.
    Требуется вести просмотр на телефоне, и дома на компе. И иметь возможность удаленной записи через интернет, так как имеется только столб. Камера пишет на карту памяти 64 Гб, но она будет стоять высоко и просто так к ней не доберешься. Модем и роутер тоже буду ставить высоко, около камеры, в пластиковой коробке.
    Какой из двух вариантов предпочтительнее и хватит ли их для поставленной задачи?
  12. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Начните с того как хорошо ловит Сеть.
    У меня на высоте 4 метра ловится сеть 4G отлично.
    Модем huawei e7772h справляется на ура
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Domovoy2017, если у вас камера на карту пишет - зачем через интернет еще писать?
    Зашли через телефон, посмотрели как дела - если видите что-то странное, типа пропавшего куба кирпича - тогда через телефон же смотрите записи на карте, куда и когда он делся.
    Если на карту пишет плохо - повесьте на столб ящик, в него простейший регистратор с диском, пусть пишет туда. Смотреть так же. Ничего утеплять не надо, и так поработает зимой, если без перерыва.
    Рабочим обьясните, что если воон туда кто полезет - то денег не будет, какие проблемы? Вы же хозяин, распоряжайтесь.
    Перепрошивка модема нужна тогда, когда берется лоченый операторский модем и в него ставится чужая симкарта, или когда вы хотите использовать "телефонный" тариф в модеме и обмануть оператора.
    Но можно на той же мегасимке взять тариф, который позволяет обойтись без плясок с бубном, а модем взять на Али сразу нелоченый, или у местных поискать.
    А то может оно вам и не надо перепрошивать, может операторского хватит.
    Как-то так.
  14. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    @Andrey_73rus,
    Что то не нашел такой модем. Может 3372? А роутер какой? МТС 4G ловит хорошо.
    У камеры есть выход LAN, хотелось его использовать.
    @Netbyka, спасибо за пояснение. Не знал, что с телефона можно залезть на карту памяти камеры. Это упрощает задачу. А 2 варианта, которые перечислил выше - оба рабочие? Вроде как Keenetic очень хвалят за функционал.
  15. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Все верно, 3372, опечатался, купил сразу прошитый под телефонный тариф
    Роутер китайская копия keenetic, типа zbt
    Нагрузка на него минимальная.
    Все вместе обошлось 5 тыс. руб.
    Только у меня ещё рекордер стоит
    Функционал роутера вам понадобится если захотите vpn туннель дача-дом-ноут в дороге с интернетом через телефон.
