1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну вот смотрите:
    - кинетик это неплохой роутер для локальной сети или wifi, на нем удобно делать подключение домашней сети к интернету. Но нужен модем.
    Это домашний стационарный вариант.
    - модем-роутер Huaway тоже неплохой, но для подключения клиентов только по WiFi. Если не лоченый под оператора - то вообще хорошо. Прекрасно работает, но могут быть проблемы с питанием - там по USB, если сигнал сети плохой или плохая связь по WiFi то он тратит больше энергии чем получает по USB-зарядке и постепенно разряжается, если так его гонять круглосуточно. Это больше походно-машинный вариант.
    Как у вас будет - только в работе увидите.
    Можно ли с телефона залезть на карту памяти - зависит от программы.
    Скажем, если камера поддерживает Xmeye - то через Xmeye можно, точно так же как на регистратор, просто зайти в записи устройства, посмотреть или скачать.
    Если другие - то хз.
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Huawei B315 имеет порты lan, вайфай там опция, работает с любым оператором, даже, вроде, настройки автоматически стали забиваться оператора
    при связке камера-роутер нету там никакого USB для подключения свистка
    камера Techege XM IP-621 AWTV-20 работает через XMEye, флешку смотреть с телефона можно
  3. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Если не ошибаюсь у B315 нет прошивки разлоченной под телефонные тарифы, не существенней но трафик будет дороже
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Точно. Перепутал с E5832 - одно время его активно продавали именно как модем-роутер
  5. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Теперь понятно. Комплект получается: Роутер Keenetic 4g KN-1210 (1211,1410) и модем к нему ZTE MF823 перешитый на тариф смартфона.
    Подскажите, а если получиться проводной интернет, воткнуть LAN прямо в камеру, все функции (XMEye, просмотр флешки) сохранятся?
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    да
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Хочу поставить на камеру микрофон Шорох 21. До монитора 40 м.
    В связи с этим два вопроса:
    - блок питания ставить ближе к микрофону или к экрану или без разницы?
    - есть готовая линия до монитора из 40 м тонкого провода (может 0,12 мм, не знаю) медного многожильного, но не экранированного. Можно ли её использовать, или будут наводки и надо только экранированный?
  8. blendax
    blendax
    blendax
    Добрый день. Стою перед выбором между NVR от HiWatch:
    1. DS-N204P (B) https://hi.watch/product/ds_n204pb
    2. DS-N304P https://hi.watch/product/ds_n304p (продукт в архиве, без символов "(B)" в обозначении)
    Первый сейчас в сетевом магазине продаётся за 6600 руб., соответственно с гарантией; второй - предлагают на авито, 2 года в использовании, за 6000 руб.
    Планирую использовать 3 IP камеры от того же HiWatch, две DS-I200 (C) на 2Мп, одну DS-I400 (B) на 4 Мп.
    Какой лучше выбрать видеорегистратор?
  9. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Я взял 204p (b) теперь думаю как поменять его на 304p (b)
    Мне не хватает тревожных входов/выходов, чтобы подружить с умным домом
    Но брать за 6000 старую я бы не стал.
    Подкопил и взял бы за 9000 304p (b).
    Если собираетесь резервировать питание, то Poe требует 48 вольт, мне показалось неудобным, например для резервирования питания роутера нужно 9 вольт, понизить 12 до 9 проще чем 48 до 9. Проще иметь 12 и отдельно инжектор на камеры.
  10. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Отвечу сам себе.
    Раньше роутер покрывал уверенной сетью до 30 метров и даже внутри железного сарая.
    Теперь на 15 метров край, дальше отвалы.
    После заряда батарей все стало ок, симулировать длительное отключения электроснабжения пока не получилось.
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    час куча всяких преобразователей напряжений
    PSD-15C-12 например на 48/12В, такое решение всяко лучше, чем высчитывать резисторы и тепловую мощность на них
  12. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    48 на 12 полно, а на 9 нет, пришлось искать под заказ.
    Подавать на 30% выше страшно.
    А преобразователей с 12 в наличии практически на любые токи.
    P. s. это был мой совет, даты человек не столкнулся с моими трудностями
  13. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Приобрел роутер Keenetic 4G, модем с измененным IMEi Huawei 3372, симку с непубличным тарифом МТС. Камера Techege XM IP-621 AWTV-20 H. 265. Камера кроме вайфай имеет разъем LAN. Как всё это соединить- понятно. Подскажите что сделать, что бы всё это показывало на телефоне, компе - дома, и была возможность просмотра карты памяти, которая в камере. Какие программы, настройки и т. д.
  14. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Ну вообще вот - https://www.techage.com/pages/download
    Там и для PC и для Android
  15. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Посоветуйте аналоговую камеру со светочувствительной матрицей, желательно 4-5Мп
    Надо на стройку - освещения там нет, будет в темноте работать
    думал что нибудь на базе матрица сони старвис, но смотрю характеристики камер - мало кто указывает тип и размер матрицы
