1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А если разрешение уменьшить? ;)
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Пробовал, все тоже самое. При чем самое интересное когда наводишь мышкой на отрезки видео. ю которые внизу зеленым, всплывает видео что записано, а на экран не выводиться
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну у меня на одном реге так было. Пришлось уменьшать разрешение камеры (на всякий случай уточняю - не монитора а камеры). И там два потока.
    Судя по фотке. Рег достаточно старый. А камера новая? С хорошими мегапикселами?
  4. Lurik69
    Lurik69
    Lurik69
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Регистратор вот такой, брал года 2 назад https://aliexpress.ru/item/32380401792.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edQdhqgi&_ga=2.92265370.1698414649.1603199897-11251429.1598351166
    А камеру совсем недавно https://aliexpress.ru/item/4000088910949.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.742233edAm1xPn
    Регистратор да не новый, там даже через него можно просматривать только 2 камеры, у меня их сейчас 3, сразу 3 не получается, приходиться перключаться
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Какая камера непонятно. Там есть 2Мп и 3Мп. Если 3Мп то так и будет. Придется снижать разрешение основного видеопотока в настройках камеры.
  7. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Камера на 3 mp. А в настройках камеры поменять разрешение не получалось, там можно выбрать только 3 mp. Если я конечно в том месте смотрел.
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Настройки камеры смотрели через WEB интерфейс? Если нет - ищите в сети ip адрес. Заходите через ie, ставите расширение. И там уже меняете настройки разрешения. Судя по описанию продавца возможность есть. Но я бы поменял рег на более новый. 1Мп - уже скушно;)
  9. power i
    power i
    power i
    Добрый день всем! Уважаемые друзья, помогите пожалуйста с решением моей проблемы! Я ничего! Не понимаю в данной тематике но очень! Нужно организовать видеонаблюдение за небольшим прудом в деревне, в который запустили рыбу. Помогите, пожалуйста, буду благодарен!
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @power i, в вашем случае варианта два:
    - либо вы все-таки пытаетесь разобраться сами что к чему и потом уже может быть уточняете мелкие вопросы
    - либо вы ищете поблизости контору "видеонаблюдение и охранные сигнализации" и обращаетесь к ним.
    Потому что иначе вам сейчас насоветуют принципиально разных вариантов, вы возьмете по чуть-чуть оттуда и отсюда, оно потом между собой работать не будет, или будет через пень-колоду, зря потратите деньги, время и силы.
    Для начала определитесь что именно вы хотите. Просто смотреть на пруд, смотреть кто там рыбу ловит, или если ловит - то кто и откуда там берется?
    Просто смотреть (состояние пруда, цвет воды и т. п.) - одна-две камеры на пруд.
    Смотреть за рыбаками - камеры туда, где они могут сидеть.
    Вычисление рыбаков - вообще смотреть не на пруд, а за подступами к нему, дорогами, тропинками. Чтобы видеть откуда пришли, на чем приехали, когда это было.
    Соответственно, сколько вам нужно камер, каких камер, нужен ли регистратор, ожидается ли вандализм и попытки украсть-сломать, есть ли 220 В, если ли покрытие сотовой связи.
    А потом уже техническое решение: например, на бетонный столб прикрутить железный ящик, обычный, как для электрики, в него запихать регистратор, роутер, блок питания, все это подключить там же на столбе, и снаружи закрепить камеры с подходящими обьективами, сотовый модем хотя бы в пластиковой бутылке (от непогоды) - и будет вам рабочая система.
    Если будет наверху столба - туда так просто без когтей не доберешься.
    Но для этого надо будет немного разобраться самому, что именно хотите получить
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @power i, тут была одна деревенская женщина из поморов.
    Она тоже ничего не понимала в видеонаблюдении, а ей надо было следить за родами своих коз из дома, отстоящем от коз на большое расстояние.
    Так вот она разобралась и все сделала.
    И Вы сможете.
    Но, для начала найдите её тему и прочитайте.
    Я не помню, что это за тема и ник этой великой русской Женщины, но, думаю, народ подскажет...
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Почитать тему можно https://www.forumhouse.ru/threads/491073/ Более подробных пояснений, что купить, куда втыкать и что там крутить- не знаю. Очень жаль, что она почему-то пропала, а ведь хотела развивать свою систему.
  13. power i
    power i
    power i
    Думаю, что на камеры 4, чтоб смотреть на то, если кто появился на территории пруда (пруд частный), то откуда пришел-приехал, дом от пруда находится в 150 метрах за поворотом и деревьями, интернет там нормально ловит Билайн, правильнее, наверное сделать безпроводную связь между камерами и накопителем, нужно иметь свободный доступ на расстоянии к просмотру, хочется, чтоб камеры реагировали на движение и посылали сигналы мне)
  14. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Взял себе hiwatch 4х Мега пиксельные.
    Даже на самой маленькой чувствительности постоянно срабатывает датчик движения.
    Возможно у других брендов более адекватный алгоритм.
    Лучше иметь регистратор с тревожным входом и датчик движения.
    Не увидел площади объекта и бюджета.
  15. akojanov
    akojanov
    akojanov
    Добрый день!
    А кто что может сказать про камеру Ginzzu HWB-5301A? Вроде бы вполне современные характеристики, основные протоколы/кодеки поддерживаются, угол конечно маловат.
    Хочется обойтись малой кровью :), поставить 3 камеры и подключить их в роутеру Кeenetic. Дольше в облако. Без регистратора и т. д.
    WBR, Alex Kojanov
