1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Система видеонаблюдения своими руками
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Runet, 20.09.10.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Лучше уж EZVIZ. У EZVIZ есть поддержка не только ПО для смартфонов, но так же и под Windows. А у Ginzzu - этого нет. И это при всех практически аналогичных технических и ценовых характеристиках...
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Датчик движения в камерах основан на принципе сравнения картинок. Разница в чувствительности - степень различия картинок.
    Соответственно, облака, тени, дождь, снег, туман, насекомые, пауки, листья, качающиеся деревья, ветки, трава, собаки, кошки - все что может двигаться - будет отмечено как движение.
    Эти датчики хороши для коридоров или комнат - когда никого нет, а потом внезапно что-то сдвинулось. На улице - только в специально подготовленных местах, где убрано все качающееся или с тенями.
  3. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Сейчас тоже озадачился видеонаблюдением на своей даче. Первый опыт - Rubetek. Неудачный. Вторая попытка - Hikvision. Это - полет души и вдохновения. Настраивается всё под любые хотелки. В фиксации датчика движения отрисовываются зоны, где нужно фиксировать движение. Деревья, кусты, муравейники - всё можно убрать из зоны. Оставить только нужное. До 8-ми таких зон. В каждой сделать свои настройки чувствительности "датчика". Однако, в тему "недорогое видеонаблюдение" не попадает. Как "видеонаблюдение своими руками" - вполне, ибо все настраивается своими руками. Поставил 4х Мп камеры, с картой памяти, без регистратора. Фотки в почту приходят исправно (по 3 шт за 1 раз - за 3 сек до события, в момент, через 3 сек после события - промежутки между фото тоже настраиваются). Вся остальная структура (модем, маршрутизатор, антенна MIMO и, соответственно, устойчивый интернет) - это всё уже было. Мобильное приложение работает устойчиво, подключение к камерам быстрое.
  4. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Согласен, hikvision отличный по качеству вариант.
    Согласен, далеко не бюджетный, хотя для кого как.
    А вот с датчиком не совсем, если я исключу яблоню с ее листвой из датчика движения, до объекты ее загородившие, тоже исчезают из поля зрения
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что за модель купили?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Дык ить Hikvision так же является основоположником компании EZVIZ. :)] :super:
    Практически весь софт от EZVIZ (в том числе и Облако) - работает с Hikvision и - наоборот. Даже аккаунты взаимозаменяемы. Просто Hikvision - это люксовый бренд (типа как модель автомобиля Lexus в компании Toyota)...
    https://www.itgo.by/uncategorized/nastrojka-kamery-hikvision/
  7. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Если бы различие было только в шильдике, но ведь и функционал разнится
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я уже ранее говорил, что у меня 14 видеокамер. Солянка из разных производителей. В том числе: Rubetek, EZVIZ, DAHUA, HIKVISION, IPCAM...
    Поэтому смело могу сказать: Я выбираю EZVIZ !
    Камеры на любой выбор есть. С самыми разными тех. параметрами и возможностями. И через ПО под Windows можно настроить любые тонкие и скрытые настройки. Так же можно через это ПО смотреть сразу все камеры как на сумматоре, так же можно и через браузер смотреть в Windows. Ну и естественно - есть под Андроид и iOS.
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Какой хороший регистратор посоветуете?
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Регистратор надо покупать конкретно под определённого производителя камер. А лучше - покупать комплектом (камеры + видеорегистратор) одной фирмы.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я последний выбирал по процессору hi3536
    https://a.aliexpress.com/_AVSdNR
    Мой зоопарк из разных камер подхватил легко.
    По поводу бренда - я подсел на Dohua. Подешевле Хика, но уровень фирмы такой же.
    По поводу Ezviz поддержу. И поддержу, что проще в настройке и меньше геморроя с регом и камерами одной фирмы. И желательно комплектом.
    НО - я не настоящий волшебник, я только для себя делаю. В магазин, на дачу, в квартиру...
    Просто с "зоопарком" повозиться больше придется... инет покурить
  12. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Про настройки Rubetek что-нибудь расскажите. Купил RV3414 первой для эксперимента (типа - как снимает, какой фокус нужен, как паши приходят, цена приемлемая), но, что-то не срослось у меня с ней. Парни из техподдержки трудились, даже в выходные, спасибо им, но "не шмогла". Претензии к датчику движения и к рассылке пашей на телефон. Судя по всему, это чудо можно покопать через Ethernet. Пробовали? Сейчас она как простой регистратор трудится с постоянной записью.
    Если этот вопрос ко мне - 3 шт. 2CD2043GO и 1 шт. куполка 2CD2143. Все 4х Мп, с фокусом 2,8 мм. Настроились вполтыка, Все зоны датчиков отрисовал за полчаса. Сейчас гоняю в хвост и гриву с тем чтобы выяснить, сколько трафика понадобится.
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Камеры besder
    Камеры подключены через свитч, но почему то 2 из 3 камер работают без адаптеров питания (т.е. питание серез свитч), а одна почему то не хочет питаться без адаптера. Почему может такое быть. Камеры подключены через poe инжекторы
  14. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    А что вы хотите через листву рассматривать? У меня яблоня 30-летняя прямо перед камерой. Убрал ее из зоны. С другой стороны яблони вторая камера стоит.
  15. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Через листву ничего.
    Моя камера смотрит на забор, он получается на заднем плане, чуть ближе деревья, которые колышутся и на которые срабатывает датчик движения.
    Так вот если их исключить, то получается весь передний план исключается.
    Хотя вот подумал, а смысл что в зоне у меня деревья если на них постоянная сработка, лучше исключить, сработок будет меньше...
